SONY KV-SZ29M50 WEGA 29นิ้ว เปิดไมติด LED ไม่ติด
เมษายน 25, 2024, 06:53:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-SZ29M50 WEGA 29นิ้ว เปิดไมติด LED ไม่ติด  (อ่าน 22160 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 10:36:04 AM »
SONY KV-SZ29M50 WEGA 29 นิ้ว เปิดไมติดไฟ LED หน้าเครื่องไม่ติด มีเสียง ติ๊ก ๆ  ๆ  ๆ...............
-ไฟ 300 V ค้าง
-ถอด Tr ฮอร์ ออกวัดไฟ B+ วัดได้ 125 V สวิงนิด ๆ ตามเสียง ติ๊ก ๆ . . ..
-ตั้ง Rx1 วัด Tr ฮอร์ ซ๊อต
อาการแบบนี้ ปกติไหมครับ ใส่ TR ฮอร์ตัวใหม่ไปได้เลยไหมครับ ?
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 11:21:15 AM »
 Sad ดูจุดบัดกรีให้ทั่วๆ Huh?ครับอาจจะหลวมอยู่...อย่าวางยาตัวเองหละ
                             Huh?
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 12:28:46 PM »
ตรวจเปลี่ยน เสียงติ๊กจะหาย
R627#68Ω/0.5W,C604#2.2µF/50V,C624#22µF/50V
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 01:16:28 PM »
ปริ้นตรงตำแหน่ง  R627 ดำเกิดจากความร้อน
R627 # 68 Ω ไม่ขาด  ไม่ยืด
เดี๋ยว ลอง เปลี่ยน C604 , C624 ดู ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 08:40:58 AM »
เปลี่ยน C604 , C624, R627 อาการดีขึ้น หาย ดังติ๊กๆ แล้ว
ถ่วงโหลดหลอดไฟ B+ ออก 125V  SE135
ไฟ ค้าง C 300V
กดสวิตช์ NO ภาคจ่ายไฟทำงานหลอดไฟติดแล้วแล้วดับลง LED สีแดงติดค้าง  กด UP หน้าเครื่อง วัดไฟ B+ออก 125V ประมาณ 10 วิ ลงมาเหลือ 0 V แล้วขึ้นมา7-9 V  LED สีแดงกระพริบ 4  ครั้ง  แล้ว ดำ แล้ว กระพริบ 4 ครั้งอีก ไปเลื่อยๆ
เป็นเพราะอะไร B+ ไม่ถึง 135V ครับ Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 12:00:19 PM »
เอาหลอดกี่วัตต์ ถ่าไม่ต่อหลอดวัดได้เท่าไหร่
บางครั้งเครื่องไม่ได้ใส่ TR H ไม่ทำงานครบจะเปิดแล้วตัด
ลองสำรวจจุดหลวมให้หมดแล้วลองใส่ TR H เลย บางทีอาจจะไม่มีอะไร ด้วยความกลัวหลงทางซ่อมอย่างอื่น
แต่ การทดสอบหลายๆอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังเดี๋ยวพลาด โดยไม่อยากให้เกิด ทั้งๆที่เครื่องไม่ได้เสียอะไรก็มีมามากแล้ว
ถ้าไม่ต่อหลอดวัดได้135V เสี่ยง TR H ซักตัว ดีกว่าพลาดเรื่องอื่นแล้วค่อยว่ากันใหม่ เพราะแท่นนี้ยังไม่มีจุดอ่อนเรื่องอื่นเจอแต่ C ที่เปปลี่ยนไปเท่านั้น
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น อาจจะมีอย่างอื่นได้ ท่านต้องทำใจ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 12:11:58 PM »
ใช้หลอด 60 W ครับ
ถอดหลอด ออก เปิดเครื่อง ON เข็มสวิงไปที่ 125 V แล้วลง ครับ กด UP หน้าเครื่อง ไฟ เขียวติด ไฟ B+125 V เสียงไฟสูงทำงาน10วิแล้วตัด เป็น ไฟ สีแดงกระพริบ 4 ครั้ง
แบบนี้ล่ะครับ ใส่ Tr ฮอร์ ได้เลยไหมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 12:21:54 PM »
ของผมที่บนทึกไว้ก็ไม่ได้ 135V
จะอยู่ที่ 127V เมื่อใส่ TR H ทำงานแล้วจะได้ 135V น่าจะลองดูเลยนะ
ถึงวงจรจ่ายไฟทำงานไม่เต็มก็แค่ภาพหด แต่ถ้าถึงขั้น TR H ช๊อตอีกก็ต้องตรวจวงจร H-OUT  C DAM D DAM ในส่วน H ไม่เกี่ยวกับ
วงจรจ่ายไฟ ถึงแม้ไฟไม่ถึง 135V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 12:35:27 PM »
 เอาแน่เรียบร้อยครับ ใส่ Tr H ไปแล้ว เครื่องทำงาน สโนว์ ขึ้น วัด B+125V เหมือนเดิมครับ
+ ! จะ ตีกลับไหมครับ แบบนี้  Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 01:27:05 PM »
ถ้าไฟไไม่ได้น่าจะหดนะ
หรือจับกราวด์ผิดที่ วัดคร่อม C เลยดูอีกที SONY ใช้กราวด์ ซิ้ง IC VER ไม่ได้นะ
ถ้าภาพไม่หดก็ลองทิ้งไว้แล้วคอยเอามือจับที่ TR H ดูว่าร้อนมากจนจับไม่ได้แล้วเวลาผ่านไปนานแค่ไหน
ต้องเทสดูครับ ถ้าผ่านก็ส่งได้ลองซักสองสามวัน
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 01:46:14 PM »
และอีกหนึ่งความเห็น C ตัวที่เปลี่ยนไปของเก่าหรือใหม่ มีผล
คุณภาพไม่ดี ก็มีผล มากเกี่ยวกับค่าแรงดันที่ออกมาด้วย
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 02:05:14 PM »
ภาพไม่หดครับ เต็มจอปกติ
จับ กราวด์ ที่ C 330uf 160V ครับ
เปิด 10 นาที ลอง จับ Tr H อุ่นๆ
แต่ IC503 LA7804 ร้อนครับ แต่ยังเอามือจับได้อยู่  แต่เดี๋ยวลองเทสนานกว่านี้ ป้อนสัญญาณเข้าไป
ความร้อน แบบนี้ ยัง ปกติไหมครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 03:54:12 PM »
B+ได้ 135V แล้วครับ *มิเตอร์ไม่ดีครับ เปลี่ยนตัวใหม่ 135V พอดีครับ
แต่ติดที่ IC503 (Vert LA7804) ร้อน
Vcc ขา2 +13.5
Vee -15V
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 04:18:37 PM »
VER ร้อนยังงันแหละ น่าจะปิดงานได้หละ  งง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 04:36:18 PM »
ครับ เดี๋ยว ลองเปิดเครื่อง เทสซะ 6 ชม. ก่อนเดี๋ยวมาแจ้งปิดครับ  Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 05:24:45 PM »
ในภาพแรกมีกล่องยาวๆสีน้ำตาลด้วย เปิดฉลอง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 08:06:51 PM »
หงส์ทอง  เอาแน่
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 04:23:29 PM »
แจ้งปิดงานครับ SONY KV-SZ29M50 WEGA 29นิ้ว เปิดไมติด LED ไม่ติด ขอบคุณอาจย์ แล้วพี่ ๆ ช่างที่ช่วยแนะนำครับ
เปลี่ยน
-R627 # 68 Ω
-C604 # 2.2uf50V
-C624 # 22uf50V
ส่วน Tr H  ไม่เสีย ใส่ตัวเดิม  (มิเตอร์ไม่ค่อยดี)
เปิดต่อเนื่อง  4-5 ชม. ภาพปกติ ครับ    Cheesy
อย่างนี้ต้องเปิด "หงส์"  ฉลอง. ....  Cool
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
F/B : วัชรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 04:34:21 PM »
ขอโทษคับท่าน ผมมาอ่านกระทู้ของท่าน อารการคล้ายๆกัน ผมขอสอบถาม C604 มันอยู่ส่วนไหนคับ ของผมรุ่น sony kv-bm212p42 ไม่รู้เหมื่อนกันหรือเปล่า ส่วน r627 และ c624เจอแล้วอยู่ที่ภาคจ่ายไฟ แต่ยังไม่เจอ C604คับขอบคุณคับ Cheesy Cheesy Cheesy
รับซ่อม TV เพาเวอร์แอมป์AB/D/กลางแจ้ง/รถยนต์ เครื่องซักผ้า ติดตั้งแก้ไขระบบจานดาวเทียม
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 04:36:20 PM »
ไฟ led หน้าเครื่องไม่ติดคับ B+135V คับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 05:28:40 PM »
ขนาด 29" วงจรต่างกันนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 05:39:46 PM »
อ๋อคับท่านขอบคุณคับ
