พัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำ KERUILAI เสีย รอซ่อม
เมษายน 24, 2024, 04:23:13 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำ KERUILAI เสีย รอซ่อม  (อ่าน 40446 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1883
กระทู้: 13238
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 05:33:31 PM »
เจ้าของ เค้าเหนื่อยกับการซ่อม ปีหนึ่งเสียหลายเที่ยว ค่าซ่อมซื้อแอร์ได้ครึ่งตัวแล้ว
แกให้ผมช่วยเอาไปทิ้งให้หน่อย
อาการเสีย คือ ปั้มน้ำ ไหม้ ปั้มน้ำไม่ขึ้นไปที่รังผึ้ง
จากการคาดเดาเกิดจาก ใช้อย่างเดียว ไม่รู้ว่าน้ำภายในถังหมดแล้วไม่เติม ทำให้ปั้มไหม้ลามไปถึงวงจร ในบอร์ด
ผมจัดการเปลี่ยนปั้มน้ำซึ่งผมมีปั้มเก่าไม่ได้ใช้อยู่
ผมถอดเปลี่ยนปั้มน้ำ ก่อนเปลี่ยนใช้งานได้ดีทดสอบแล้ว
กล้องลูกชายเอาไปใช้งาน สองสามวันมั๊งกว่ากล้องจะมา
เดี๋ยวจะถ่ายวงจรบริเวณที่ไหม้ให้ดู ชัดๆอีกที
แต่เปิดใช้งานทุกอย่างปกติ แต่ ไม่มีไอน้ำ เท่านั้น
ถ้าซ่อมไม่คุ้ม ก็ จะขายเป็นของเก่าไป
เห็นเจ้าของบอก เที่ยวละ 2พัน ถึงสามพัน
ไม่ไหว
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 06:22:35 PM »
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 07:15:57 PM »
คาดเดาได้ดีครับ
-ไล่ตามสายWater Pump ตัวไหนเสียเปลี่ยนตามค่าเดิมครับ ไม่น่ายาก ถ้าไม่ไหวถอดเฉพาะแผ่นส่ง
ไปซ่อมให้ครับ
"CHIAB"
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 08:03:45 AM »
 Sad
กระทู้: 18651
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 08:43:35 AM »
ดูแล้ว วงจรง่ายมากครับ ซ่อมเองได้เลย เปลี่ยนT2ตัวตัด-ต่อไฟเข้ามอเตอร์ ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ  HAPPY2!!
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 12:06:39 PM »
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 04:12:30 PM »
 Lips Sealedอย่าลืมว้ดค่าR3ด้วยครับ HAPPY2!! เยี่ยมมาก
"CHIAB"
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 03:36:53 PM »
เปลี่ยน tr.2 MAC 97A8 713
ไหนๆไปบ้านหม้อแล้ว ไม่ให้เสียเที่ยวเลยถอด R3 เปลี่ยนด้วยเลย
t2 ตัวละ 10 บาท  R3 ตัวละ 10 บาท ร้าน สิริโภคาอีเล็คทรอนิกส์ บ้านหม้อ
(ประกิต แอนด์ เซอคิท  ขี้เกียจหาให้ เพราะเอาตัวเดียว เสียเวลา 5555555)
ที่ดูดตะกั่ว 60 บาท ค่าของ 80บาท
ก้วยเตี๋ยวคั่วไก่ 2 จาน 60 บาท
ก้วยจั๊บในตรอก 1 ชาม 30 บาท
กลับบ้าน ลูกชาย จิ้มให้ ไม่ถึง 5 นาที เสร็จ
ปิดงาน เย็นสบาย ในหน้าร้อน
http://www.youtube.com/v/mopW3x7HW2E?hl=th_TH&version=3" type="application/x-shockwave-flash
กระทู้: 18651
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 03:53:42 PM »
ปรบมือให้ครับ ..เก่งจังเลย  เยี่ยมมาก
เอ ...R3 ตัวละ 10 บาท  ทำไมแพงถึงมากมาย ..รึ ว่า ขาย R แถมก๊วยเตี๋ยว  ไม่เอา
กระทู้: 12091
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 03:54:20 PM »
ยินดีด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:35:37 AM »
 Lips Sealedพัดลมชนิดนี้ ใช้วิธีหมุนแผ่นชุ่มน้ำ แล้วมีใบพัดลมดูดลมผ่านแผ่นเปียกน้ำ เหมาะสำหรับ
อากาศแห้ง ร้อนแห้ง บ้านเราอากาศร้อนชื้น ในหน้าฝน จึงมีความเหมาะสมในบางช่วง
ของฤดูเท่านั้น ช่วงฤดูฝนความชื้นในอากาศมีมาก หากเรานอนหน้าพัดลมความชื้นจะ
สูงมาก อาจทำให้เราป่วยได้ สังเกตุจากจะรู้สึกตัวเหนียว นอนหลับไม่สบาย สาเหตุเพราะ
อากาศที่หมุนเวียนอยูในห้องมีความชื้นสูงจากระอองน้ำที่เพิ่มขึ้นจากแผ่นชุ่มน้ำ ไม่เหมือน
ห้องแอร์ เครื่องปรับอากาศนำความชื้นไปกลั่นตัวเป็นน้ำแล้วระบายทิ้ง จึงทำให้ห้องแห้ง
เย็นและไม่เหนียวตัว ทั้งนี้บางคนอาจไม่ชอบอากาศแห้ง จะชอบพัดลมมากกว่า Cheesy HAPPY2!!
"CHIAB"
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 12:27:08 PM »
ผีถึงป่าช้า จะนำศพกลับบ้านก็ใช่ที่ ณ เวลานั้น ตัวละ 500 ผมก็ต้องซื้อ
เพราะ ส่งช่าง หรือ บริษัทสยามพาร์ท ค่าดำเนินการต้องมี 2 พันในกระเป๋าครับ
ใน รังสิต  อมร  เซียร์  หรือ นัฐพงษ์  ส่ายหัวกันหมด อาจจะ ตัวครึ่งตัวขี้เกียจหาเหมือนกับ
ประกิต แอนด์ เซอคิท ในบ้านหม้อ ไม่ขายแล้วไล่ส่งด้วย 5555(เค้ากำลังปิดร้าน)
ลูกชายบอกร้านประกิต มีแทบทุกอย่าง
สมัยเรียนอีเลคฯช่างฝีมือทหาร มาที่ประกิตได้ทุกอย่าง-
ที่ไม่ขายเพราะเอาตัวเดียวขี้เกียจหา (คนขายเป็นผู้หญิง)
อีกประการคนขายถ้าเป็นผู้ชายในร้านจะหาของเก่ง
ไม่มีตัวนี้เอาตัวนั้นเทียบกันได้ แล้ว R ตัวนี้
ประมาณ 3 บาทแต่ต้องเอาหลายสิบตัว ไม่ช่ายตัวเดียว
เลยทำใจ ไปร้าน สิริโภคาอีเล็คทรอนิกส์
ซื้อเยอะได้ถูกซื้อน้อยแพง เหมือนน้ำแข็ง
เอาเยอะถูก เอาน้อย แพง บางทีน้อยก็ไม่เอาเหมือนกันไม่คุ้ม
ร้าน สิริโภคาอีเล็คทรอนิกส์  T กับ R ตัวละ10 บาท
เข้าใจเค้า ครับ
ถึงว่า วิ่งรถจากรังสิต ไปบ้านหม้อ ตัวละ 500 บาทก็ต้องเอา
ทีเองข้าไม่ว่า ทีข้า อย่าโวย นะ ว้อย
5555555555555555555 55555
 หิว
กระทู้: 12091
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 01:17:05 PM »
ไม่ต้องคิดมาครับ
ทำตัวสบายๆ
เดียวก็รวย 5555555555555
(ผมจะเอาวิชานี้มาใช้บ้าง ทุกอย่าง 10 บาท )
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 09:17:30 AM »
เพื่อนสมาชิกถามหาค่า T1,T2,T3 และR3
ไปเจอไม่รู้ว่าค่ามันจะเหมือนกันทุกตัวไหม?
ลองดูแล้วกันครับ
ไม่รู้ว่าที่มีมัน T อะไร?
MCR 100-6   827
แต่ tr.2 MAC 97A8 713
กระทู้: 12091
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 10:31:54 AM »
มาเห็นกระทู้เก่าๆหน้าใจหาย
ผมเป็นช่างซ่อมทีวี
ถึงไม่เก่งมาก แต่ก็พอตัว
แต่ทุกวันนี้ ซ่อมอะไรไม่เป็นแล้ว
งานเล็กๆน้อยๆก็ต้องจ้างช่างรุ่นน้องมาซ่อมให้
แบบว่าตัวเองลืมหมดแล้ว บวกกับมองไม่เห็น
แต่ช่างแกะสลักน้ำแข็ง กลับซ่อมโน้นนี้นั้นได้มากมาย
 lv!
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 11:35:54 AM »
TR2 MAC 97A8713 ไหม้อีกแล้ว
ต้องเข้าบ้านหม้อ อีกแล้ว วันนี้   กำ
KERUILAI ใครซื้อไว้ใช้  พังง่าย
ใส่น้ำอยู่ในระดับตลอด ยังไม่วาย พัง กลิ่นไหม้โชยมาเลย
 cry2!!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 01:29:30 PM »
TR2 MAC 97A8713 เป็น TRIAC การที่เสียบ่อยอาจเกิดจากการออกแบบให้ขับกำลังต่ำ ถ้าต้องการให้ทนขึ้นควรใช้เบอร์ที่ทนกระแสสูงกว่านี้ครับ
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/614941/PHILIPS/MAC97A8-DG.html
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 06:05:28 PM »
ถึงว่าสิ ทำไม เปิดแล้ว ปุ๊บ ช๊อตทุกอัน
ตอนนี้ MAC 97A8 713 ตัวละ 15 บาท แล้ว
ผมควรจะบอกร้านว่า ซื้อยังไง?  ถ้าต้องการให้ทนขึ้น
TO-92 (SOT54) ช่ายไหม๊?
ที่ส่งมาผมอ่านไม่เป็นครับ
บัดกรี เสร็จ พอเปิดแล้วช๊อต ไม่รู้เป็นอะไร ?
ผมเลยใช้เป็นพัดลมธรรมดา ไปเลย ไม่มีน้ำ ก็เย็นระดับหนึ่ง
คือเครื่องทำงานด้วยใบพัด แต่ปั้มน้ำไม่ทำงาน(ไม่แน่ใจว่าปั้มเสียด้วยหรือเปล่า?) ไม่ดึงน้ำขึ้นรังผึ้ง
เลยใช้เป็นพัดลมธรรมดา ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 08:21:38 PM »
ปั้มน้ำซ๊อตครับ
เสีย บ่อยมาก เครื่องจำพวกนี้
หาซื้อปั้ม ตามร้านขายตู้ปลา  ใส่แทนได้ครับ
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 08:30:31 PM »
ตู่  แล้วจะไปซื้อ ผมควรจะบอกร้านว่า ซื้อยังไง?  ถ้าต้องการให้ทนขึ้น
พอเอา  MAC 97A8713 บัดกรีใส่เข้าไปแทน T2
พอเปิด มันช๊อต ดังปุ๊ป
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 09:27:15 PM »
ใช้เบอร์เดิม ก็ได้ครับ
ปัญหาของเรื่องก็คือ  ตัวปั้มน้ำ ระบบ หมุนเวียน  มันเสียของมันเอง
เปลี่ยนปั้มน้ำ ตัวใหม่  พร้อมกับ ใส่อุปกรณ์ R3   กับ T2  ของใหม่เข้าไป
ก็น่าจะใช้ได้แล้ว
คะแนน1883
กระทู้: 13238
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 21, 2017, 09:39:22 AM »
ตอนนี้เครื่อง เป็นที่วาง เสื้อ กางเกงแล้วผ้าเช็ดตัว ไปแล้ว
ปัญหาที่พบ ปั้มน้ำ ไหม้  ช๊อต แล้วลามไป บอร์ด
ทั้งๆที่น้ำไม่เคยแห้ง
เพราะ ดูแล ใช้ เอง
 ju_ju!!
