Ups Syndome te2000a 2kv เฟสระเบิดหลายตัว
เมษายน 19, 2024, 08:06:45 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Ups Syndome te2000a 2kv เฟสระเบิดหลายตัว  (อ่าน 4748 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 12:53:29 PM »
วอนช่างผู้ชำนาญการซ่อม ups รุ่นตั้งแต่ 2k-5kหรือมากกว่านั้นครับ พอดีเมนบอร์ดupsรุ่นนี้มันเฟสซ๊อตระเบิดหลายตัวครับ คาปาซิสเตอร์ก้อ บวมระเบิดหลายตัว อยากทราบว่าเวลาเปลี่ยนเฟส กับคาปาซิสเตอร์แล้ว
ก่อนเทสจะจ่ายไฟ ac/220v เข้าเพื่อเทสเมนบอร์ด ups รุ่นนี้เราต้องต่อแบตเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับ แล้วถ้าไม่ต่อแบต ทั้ง4ลูกเข้าไปด้วยหละจะมีผลข้างเคียงหรือผลเสียอะไรกับเฟสที่เราเปลี่ยนเข้าไปหรือไม่ครับ เพราะups รุ่นนี้เคยมันจะปิดยากหน่อยครับ เพราะไม่มีสวิทย์ ออน/ออฟ แบบว่า เสียบปลั๊กแล้วเมนบอร์ทำงานเลยครับ รบกวนให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ   ขอบคุณ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 11:12:02 AM »
รบกวนอีกเรื่องครับ เวลาเราเปลี่ยนแบต อย่างรุ่นนี้มีแบตทั้งหมด 4ลูก เวลาเราเปลี่ยนพ่วงแบตทั้งหมด4ลูกเข้าด้วยกัน +/- เวลาใส่ไฟที่ขั้วแบตมนสปาร์คประกายไฟดังแป๊ะ..มันจะมีอันตรายต่อวงจร หรือเปล่าครับ หรือเราต้องใส่ยังไง ช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณ Kiss
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 12:39:47 PM »
แบต ควรใส่ให้เครื่องด้วยครับ
เวลาเราชักปลั๊กออก ไฟจากแบต จะได้จ่ายแทน เราจึงจะรู้ว่ามันใช้ได้หรือยัง
ส่วนแบต 4 ลูก ก็ต่อตามเดิมเขาซิครับ
ถ้าเครื่องเราไม่ลัดวงจร มันจะไม่สปาร์คแรงหรอกครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 03:53:14 PM »
ขอบคุณครับ ม่ะเคยซ่อม ups ตัวใหญ่ก็เรยกลัวๆ ยังไงไม่รู้ครับ ถ้าอาการแบตเสื่อมก็ไม่เท่าไหร่ครับ เฟสซ๊อตทั้งแนวครับ กับ ไอโอดติดซิ๊งค์ คาปาซิสเตอร์ตัวใหญ่ก็ปูดบวมระเบิดครับ บางเครื่อง คาปาซิสเตอร์ตัวใหญ่มันก็ปกติอยู่น่ะครับ วัดดูแล้วก็ปกติทำไมเฟสมันซ๊อตเยอะเหลือเกินครับ คาปาซิสเตอร์ค่า 330ไมโคร 450v ตั้งค่ามิเตอร์ Rx10 เข็มมิเตอร์วัดขึ้นสุดแล้วก็ลงปกติ
ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่ให้คำแนะนำ  ขอบคุณ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 05:35:05 PM »
แย่แร้วคับ เสียบปลั้กเทสยังไม่กดเข้าโหมด Inverter mode เลยคับ มีเสียงร้องตื้ดด ยาว ถอดปลั๊กไฟออก ปิดเครื่องก็ไม่ได้ ต้องถอดขั้วแบตตารี่ออก เครื่องถึงจะดับ ปวดหมองจัง..
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 04:55:31 PM »
ครับ ท่านวรเทพรบกวนอีกเรื่องนึงครับพอดีRที่หขาเกดมันค่า27โอมภ์ไม่แน่ใจมันกี่วัตครับอาร์ตัวเล็กๆมันขาดหมดเลยครับแถบสีมัน แดงม่วงดำทองดำR ตัวเล็ก อีกตัวมันอยู่ส่วนของภาคinverter mode ที่ขาเกดมัน10โอมภ์ น้ำตาลดำดำทองดำ ลงท้ายแบบนี้ งงเหมือนกันครับ หรือเอาขนาดอาร์ไปเทียบเวลาซื้อ  ขอบคุณ Kiss
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 09:02:31 PM »
ท่านก็ซ่อมเครื่องมาเยอะแล้ว
แต่ทำไมดูขนาดวัตต์ไม่เป็น
R เล็กๆ ก็  1/8 วัตต์
R โตขึ้นมาหน่อย  ก็  1/4  วัตต์
R ตัวโตขึ้นมาอีก ก็ 1/2  วัตต์
ถ้าไม่แน่ใจก็เอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนก็ได้
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 09:56:03 AM »
ขอบคุณครับ มันเยอะเกิ๊นน ก้อเรยมึน คับ..ปวดหมอง เป็นช่างเนี่ยมันเป็นหนังหน้าไฟเต็มๆเรยน่ะ..งานรื้อๆซ่อมๆเนี่ย ทำมัยสังคมมองเป็นงานของกรรมกรผู้ใช้แรงงานหละครับ ได้ยินคำนี้อ่อนแรง อ่อนใจเรย..
หมดกำลังใจเรย..แต่ก้อจะเดินหน้าต่อไปคับ ไม่หวั่นคำพูดเสียดทาน..โทรสับไอๆทั้งหลาย เสียอย่ามาง้อช่างก้อแร้วกัน.. ขอบคุณ Kiss
