tv sumsung 29z45ml เปิดไม่ติด..........ครับ
เมษายน 25, 2024, 05:36:13 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sumsung 29z45ml เปิดไม่ติด..........ครับ  (อ่าน 3861 ครั้ง)
damrongsak
กระทู้: 8
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:33:54 AM »
ตอนแรก เช็คไฟ +300 มี แต่ด้าน output ของ switching ไม่มีไฟออกครับ เลยทำการเปลี่ยน ic switching strw6750f ผล ไฟออกปกติครับ +b=123v , 6.3v , 11.4v , 13.6v ดูเหมือนจะติดครับแต่จะมีเส้นแนวนอนกลางจอ2-3เส้นแต่ก็หายไป พอปิดเท่านั้นครับงานเข้าเลยไม่ติดอีกเลย...เสียงเหมือนไฟแรงสูงทำงานแต่จอไม่ติดครับ..แต่ก็มีไฟเลี้ยงปกติครับ +b= 123v, 6.3v, 11.4v, 13.6v, 3.3v, 5v, 8v, 33v, +16.3v, -16.9v, 190v คิดว่า ver เสียแต่เปลี่ยนแล้วไม่หายครับ..เช็ค ic rgb ได้ vdd=190v input r=1.72v, g=1.73v, b=1.77v output r=149v, g=148v, b=145v ครับ ไฟ screen = 210v ครับ กำลังจะตันแล้วครับ......ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ....
กระทู้: 12091
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:47:06 AM »
เข้ามาคุยเล่นก่อนก็แล้วกัน  คำตอบรอลุงเคี้ยงก็แล้วกันเนอะ
1.ภาคจ่ายไฟทำงานแล้ว
2.ภาค HOR ทำงานแล้ว
*** ABL  ปกติไหมเช็คดูยัง?
    ไฟ G2 ปกติไหม (อันนี้ผมไม่แน่ใจ จำไม่ได้ ลืมไปแล้ว)
damrongsak
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:10:16 PM »
ABL วัดได้ =2v ครับ ลืมครับ led กระพริบ 5 ครั้งครับ แท่น KSDA......
กระทู้: 12091
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:50:03 PM »
ลองเช็คดู  D402/PC/KA431B
ผมเดาๆเอานะ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 02:27:38 PM »
ลองวัดไฟเลี้ยงเวอร์มาดูหน่อยแต่ละขาให้เป็นตัวเลข มันใช้ บวก กราวน์ ลบ น้ะครับ  HAPPY2!!
damrongsak
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:59:26 PM »
รับทราบ วัดได้ตามนี้ครับ ขา1. = 0.63v      (Invert)
                                             2. = 16.1v       (Vcc)
                                             3. = -13.95v    (Pump up out)
                                             4. = GND
                                             5. = 0.5v         (ver out)
                                             6. = 16.8v       (out stage vcc)
                                             7. = 0.65v        (Non-inver)
damrongsak
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 12:03:03 AM »
 Huh?
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 09:11:14 AM »
 ให้วัดขดโย๊คทางเวอร์ว่าได้กี่โอมห์ดูด้วย และอาการตอนนี้ช่วยแจ้งให้ข้อมูลการเสียให้เด่นชัดหน่อยครับ  งง
damrongsak
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 09:45:46 AM »
ตอนนี้งานเข้าอีกแล้วครับเมื่อคืนเปิดเครื่องลืมปิดเกือบครึ่งชั่วโมง เช้ามาเปิดลองดูเงียบสนิท ไม่มีเสียงไฟสูงทำงาน ไฟ+b เหลือแค่ 87v FBTก็ไม่ทำงาน สงสัย Hor.ไปแล้วครับ
 ขดลวดทาง ver. = 9.2 โอห์มครับ  (ตอนนี้เซ็ง....เลยครับ....ยาวอีกแล้ว)
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 10:11:28 AM »
เปิดลืมปิดแค่ครึ่งชั่วโมงมันไม่เป็นอะไรหรอก เครื่องที่อื่นเช่นตามโรงงานเขาเปิดกันตลอดทั้งปีโดยไม่มีการปิดยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
แต่ของคุณลืมแค่ครึ่งชั่วโมง แล้วตอนเปิดอยู่ตอนแรกหน้าตามันเป็นไงมันมีภาพหรือจอมืด นี่คือข้อมูลที่ทุกคนอยากรู้ ถ้าข้อมูลเพี้ยน คำ
ตอบก็น่าจะทำให้ท่านหลงทางจนต้องเอาไปให้ช่าง ในร้านซ่อมให้น้ะครับ
อย่าให้งานเข้ามาก จงตั้งสติแล้วพิจรณาดูว่าเครื่องของท่านเป็นอาการอะไรกันแน่
damrongsak
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 10:44:40 AM »
เปิดเครื่อง เช็คไฟจุดต่างๆครับ ตอนเปิดเสียงไฟสูงทำงานแต่จอไม่ติดครับ แต่ดูเหมือนver ร้อนจังครับ เอาที่วัดอุณหภูมิวัดได้ 80 องศา(เปิดแป๊บเดียวเอง)ไฟวัดได้ตามที่กล่าวข้างต้นครับ แต่ตอนนี้กำลังหาตัวที่ทำให้ไฟหายไปอยู่ครับ(เหมือนเริ่มใหม่เลยครับ...) ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลนะครับ......ได้ความรู้เพิ่มเติมดีครับ.....
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 12:03:31 PM »
เร่งไฟสกรีนดูว่าหน่าจอเป็นไง ใส้หลอดติดมั้นมีกี่โวลต์ เวอร์ร้อนแต่จอมืดน่าจะต้องลองเปลี่ยนicเวอร์ดูอีกสักตัว
อย่าให้กระทู้ยาวอีก โปรดตอบให้อยู่ในคำถามจะได้แคบเข้ามา
