ช่วยแนะนำด้วยคับ เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W ไม่ร้อน เวลาเปิดน้ำแรง
เมษายน 24, 2024, 04:13:16 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยคับ เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W ไม่ร้อน เวลาเปิดน้ำแรง  (อ่าน 18190 ครั้ง)
mixx
กระทู้: 50
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 02:53:39 PM »
ขอคำแนะนำจากพี่ๆผู้มีประสบการณ์  ด้านการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับผม
    อาการที่เป็นคือ เปิดน้ำแรงน้ำจะไม่ร้อน    แต่พอปรับให้น้ำเข้าน้อยๆจะรู้สึกพออุ่นๆเท่านั้น
 ข้อมูลการตรวจเช็คเบื้องต้น
   เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ SIEMENS  รุ่น DE-0450   (4500 W.)
1.วัดหม้อต้ม.....เข็มมิเตอร์ขี้ขึ้น
2.วัดโอเวอร์โหลดที่ติดอยู่บนหม้อต้ม..... เข็มมิเตอร์ขี้ขึ้น
3.วัดสวิทต์ VR.  ช่วงที่ปรับให้จ่ายไฟมาก มีค.ต.ท  2.6  โอห์ม    และช่วงที่ลดต่ำสุด มีค.ต.ท 339 Kโอห์ม
4.ทดสอบวงจรคอลโทรล ใช้หลอดไฟแสดงการทำงานแทนหม้อต้ม  ...ก็สามารถหรี่ไฟให้สว่างมากหรือน้อยได้ตามปกติ
5.วัดกระแสที่จ่ายให้หม้อต้ม ได้ 11.41 แอมป์
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 03:25:38 PM »
ลองต่อไฟ220เข้าหม้อต้มไม่ต้องผ่านวงจร(เปิดน้ำด้วย) น้ำร้อนมั๊ยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 03:37:04 PM »
รูปวงจรภายใน
รูปวัดขดลวดหม้อต้ม
รูปปรับสวิทช์ VR. หลอดไฟสว่างมาก-น้อยตามแรงบิด
วัดกระแสที่หม้อต้ม
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 03:45:00 PM »
ตอนที่ผมจ่ายไฟเข้าหม้อต้มโดยตรง(ไม่ต่อน้ำ) เอามือจับดูก็ร้อนคับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 04:43:44 PM »
ทำตามที่เพื่อนแนะนำสิ
ทำเหมือนใช้งานจริง
กระทู้: 12091
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 04:46:10 PM »
ตอนเร่งสุด ไฟจ่ายกี่ V.
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2012, 05:32:36 PM »
ขอบคุณมากคับพีี่ๆ   พรุ่งนี้เช้าจะทำอย่างพี่แนะนำ   แล้วจะนำมาแจ้ง พร้อมขอคำแนะนำต่อคับ Cheesy
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:07:40 AM »
รายงานผลการทดสอบเครื่องตามที่พี่ๆแนะนำ
1.รูปการวัดแรงดันเมื่อปรับVR.สูงสุด  มีค่าแรงดัน 136 V.
2.ต่อไฟเข้าหม้อต้มโดยตรง  และเปิดน้ำ
      2.1วัดกระแสไฟที่ไหลเข้าหม้อต้ม  มีค่ากระแส 19.6 A.
      2.2 วัดแรงดันที่หม้อต้ม  มีค่าแรงดัน 218 V.
ทดสอบไป 20 นาที (เปิดน้ำแรงสุด) น้ำที่ออกมาเพียงอุ่นๆ  ไม่ร้อน   เอามือจับหม้อต้มได้เลยคับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:22:26 AM »
งง ๆเล็กน้อย
ข้อ 1. ไฟเร่งเต็มที่ ได้ไม่ถึง220V น่าจะผิดปกติ
ข้อ2 ต่อไฟเข้าตรงแล้ว น้ำควรร้อน หรืออุ่น ในระดับที่อาบได้แล้ว แต่ทำไม ยังไม่ร้อน
รอท่านอื่นเข้ามาตอบอีกทีนะ
(ผมกำลัง งง อยู่ )
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 01:31:10 PM »
ลองต่อไฟ220เข้าหม้อต้มไม่ต้องผ่านวงจร(เปิดน้ำด้วย) น้ำร้อนมั๊ย ทำตรงนี้ให้ร้อนก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากันครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 04:04:12 PM »
ได้ทดลองตามที่คุณพี่"หลอดไฟ" แนะนำให้ต่อไฟเข้าหม้อต้มโดยตรงและเปิดน้ำแล้วครับ   ผลที่ได้น้ำยังพอรู้สึกว่าอุ่นๆ ไม่ร้อน  ทั้งที่ทดลองนาน แต่ความร้อนที่ได้ยังอุ่นๆคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงคับ  สามารถเอามือไปจับหม้อต้มได้
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 04:11:12 PM »
เปลี่ยนหม้อได้เลยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 05:22:26 PM »
พี่คับ  รบกวนถามราคาหม้อต้มด้วยคับ ต่อลูกราคาเท่าไร   และสามารถนำยี่ห้ออื่นมาใช้แทนกับยี่ห้อนี้ได้หรือเปล่าคับ
   Cheesy  ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำแนะนำ
สังสัยอีกนิดครับพี่  เหตุใดหม้อต้มวัดค่า ค.ต.ท ของขดลวดขึ้นไม่ขาด  เวลาจ่ายน้ำได้แค่อุ่นๆ และเวลาจ่ายไฟไม่มีน้ำหม้อมันร้อน (จ่ายไฟเข้าหม้อโดยตรง)   มันมีขดลวดในหม้อต้ม 2 ขด หรือเปล่าครับ  (ช่วยแชร์ความรู้แนะนำด้วยครับ)
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 07:10:36 PM »
ถ่ายรูปมุมบนให้เห็นขั้วต่อสายไฟของหม้อต้มชัดกว่านี้ครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 10:13:13 AM »
รูปขั้วหม้อต้ม
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 11:02:45 AM »
ดูจากรูปหม้อมีขดลวดฮีทเตอร์ชุดเดียว ควบคุมความร้อนโดยวงจรตัดเฟสไฟ220 ถ้าต่อไฟ220เข้าหม้อต้มไม่ต้องผ่านวงจร(รวมทั้งเทอร์โมสตรัท)แล้วยังไม่ร้อน แสดงว่าขดลวดฮีทเตอร์มีปัญหา คงต้องเปลี่ยนหม้อครับ เศร้าจัง
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 03:29:55 PM »
  พอจะทราบไหมครับหม้อต้มลูกเท่าไร   และสามารถเอาหม้อต้มยี่ห้ออื่นแทนได้หรือเปล่า
   ขอบคุณครับผม
pocket33
หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง
คะแนน22
กระทู้: 22
ทำงานอยู่ร้านแอร์จ้า มีอะไรสอบถามตามเบอร์ในเว็บได้เลยจ้า
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 07:45:43 PM »
ของใหม่ หรือของเก่าครับ
แวะมาเก็บความรู้ครับ ถ้าน้ำแรงแล้วไม่อุ่นแปลว่า ไฟไม่พอหรือเปล่าครับ
แอร์
CACE จำหน่าย อะไหล่แอร์บ้าน รวมไปถึง เครื่องมือช่างแอร์ ทุกชนิด ทั้งปลีกและส่งจ้า ติดต่อได้ๆ
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 09:01:17 AM »
หากมีข้อมูลราค่าของหม้อต้ม  ขอทั้งใหม่  และมือ2  ก็จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
    จากการทดสอบหม้อต้ม  *โดยจ่ายไฟโดยตรงไม่ผ่านวงจรคอลโทรล  พร้อมจ่ายน้ำผ่านหม้อต้มตามที่พี่ๆแนะนำ ได้แค่อุ่นๆตลอด* ซึ่งตามที่จริงน้ำควรจะร้อนสัก 80 % เพราะจ่ายไฟ 220 v.โดยตรง ผมวัดแรงดันช่วงที่จ่ายไฟโดยตรงเข้าหม้อต้ม ได้ 218 v.
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 07:59:59 PM »
เอดูจากรูปเวลาต่อไฟตรงเข้าฮีตเตอร์แล้ววัดกระแสได้ 19 แอมป์แล้วพอต่อผ่านวงจรหรี่กระแสโดยปรับที่ VR แล้วปรับเต็มที่ได้ 11 แอมป์ตามรูปมันก็น่าจะมีปัญหาตรงวงจรหรี่กระแสนะครับไม่ลองเปลี่น vr หรือ ไตรแอ็คดูละครับ(ความจริงถ้าฮีตเตอร์ทำงานแล้วกินกระแสได้ 19-21แอมนี่น้ำก็อุ่นอาบได้ไม่หนาวแน่เพียงแต่บางทีมันก็มีปัจจัยจากภายนอกเหมือนกันนะครับ ผิดพลาดอะไรขออภัยครับขอบคุณ
กระทู้: 12091
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 08:05:51 PM »
งง ๆเล็กน้อย
(ผมกำลัง งง อยู่ )
ผมก็ งง ไปรอบหนึ่งแล้ว
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2012, 02:12:50 PM »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ
  เดียวผมจะลองเปลี่ยน VR  และไตรแอ็ค ใหม่นะครับ   ได้ผลอย่างไรจะมารายงานเพื่อขอคำแนะนำในอันดับต่อไป
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 01, 2013, 04:15:41 PM »
ลองวัดโอห์มที่หม้อต้มได้ประมาณ 20โอห์ม ไหม ถ้าไม่ได้หม้อต้มเสีย
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 11:15:44 AM »
ลองวัดค่า ค.ต.ท แล้วคับได้ 11 โอห์ม
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 05:34:28 PM »
ถ้าวัดได้ 11 โอห์ม ฮีตเตอร์น่าจะผิกปกติ ต่อตรงยังไม่ร้อน
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 04:11:09 PM »
ผมได้ทำการเปลี่ยน  VR และ ไตรแอ๊ก ใหม่ความร้อนก็เหมือนเดิม  สรุปว่าอยู่ที่หม้อต้มนี่ละครับ  คงหน้าจะมีขี้
ตะกรังเกาะเต็มหม้อเลยไม่ร้อน
                     ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยให้คำแนะนำ wav!!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 04:43:07 PM »
เปลี่ยนหม้อได้เลยครับ ไม่เข้าใจว่าไปเสียเงินซ่อมอย่างอื่นอีกทำไม ไม่เอา
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2016, 07:40:39 AM »
เรียกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าเปิดน้ำแรงเกิน (ก็มันพอ อุ่นๆลองเปิดน้ำพอดีๆดูไม่ใช่เปิดน้ำจนแรงเกิน น้ำจะผ่านหม้อต้มเร็วจะทำให้น้ำไม่ร้อนอย่างที่คิด) ไม่ใช่เครื่องทำน้ำร้อน ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำร้อน ต้องอยู่ในโรงแรมที่เข้าใช้กันเวลาใช้มันต้องเปิดผสมน้ำเย็น ถ้าไม่ผสมมันก็จะอาบไม่ได้ (เป็นเครื่องทำน้ำร้อนเหมือกาต้มน้ำก็จะอาบไม่ได้)เจ้าของเครื่องน่าจะเข้าใจอะไรผิดๆ ทำให้ช่างหลงทาง เอาเป็นว่าเครื่องทำน้ำอุ่นก็แล้วกัน
ตามที่ผู้ตั้งกระทู้ ให้ข้อมูลมา ขอตอบว่า เครื่องไม่เสีย มันอุ่นของมันปกติ ต้องลองเปิดน้ำอ่อยๆดูจะได้รู้ว่าถ้ามันร้อน แล้วจะเข้าอาบได้มั้ย 555  ping!
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2016, 02:01:49 PM »
น้ำแรงเกินก็ไม่เย็น  ลองปรับน้ำเข้าให้พอดืแล้วลองใหม่
@_pct53
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
