รบกวนพี่ๆ ขอวงจรทีวีสี Sony KV2168MT ครับ
เมษายน 19, 2024, 03:21:33 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆ ขอวงจรทีวีสี Sony KV2168MT ครับ  (อ่าน 22338 ครั้ง)
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:22:23 AM »
TRE
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:29:14 AM »
http://eon49-tre.eon49.com/SONY/TV/KV-2168MT.pdf
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:32:41 AM »
แล้วต้องการส่วนไหนละครับ  หากว่าเป็นชุดเกี่ยวกับ Power Supply ให้ไปดูที่กระทู้นี้ก่อนก็ได้น่าจะใช้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11.0
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 06:57:06 AM »
เรียนคุณ tre มีส่วนของ power Supply แบบละเอียดมั๊ยครับ ขอบคุณครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 07:04:50 AM »
แล้วเครื่องคุณเสียอาการอะไรครับ..ไม่เห็นบอกเลย Angry
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 07:53:33 AM »
 Angryบอกอาการหน่อยนน่ะครับ Winkเผื่อช่างท่านอื่นที่เจอะอาการเดี๋ยวกับท่านและยังซ่อมไม่เรียบร้อยจะได้อาสัยดูเป็นแนวทางครับ Wink Cheesy
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 08:41:14 AM »
เหมือนเปล่า
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 12:02:54 PM »
ขอคำแนะนำพี่ๆ ( พี่ๆทุกคนที่อ่านกระทู้ครับ)  (  เพิ่งหัดซ่อมประสบการณ์น้อย)  power supply ทีวีสี Sony KV2168MT  ยังซ่อมไม่ได้เลยครับอาการหนัก อาการคือ ไม่มีไฟ 115 V   ไอซีสวิทชิ่ง  STRS6707  , IC JUNGLE TDA 8375  , TR HOR out D1878  ผมได้ทำการตรวจซ่อมดังนี้  ผมถอดฟิวส์ออกใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์  และลอย Flyback ,TR Hor out  ต่อหลอดไฟเข้าแทนโหลด และถอดเปลี่ยน R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์  ซึ่งขาด  และเปลี่ยน  ไอซีสวิทชิ่ง  STRS6707    ลองเสียบไฟดูปรากฏว่า หลอดไฟที่ใช้ต่อแทนโหลดกระพริบ เหมือนไฟ155 V จะมา แต่ไม่มา ติดๆดับๆ  ผมเลยลองถอดหลอดไฟที่ใช้ต่อแทนฟิวส์ออก  แล้วนำฟิวส์ต่อใส่แทน ปรากฏว่าฟิวส์ไม่ขาด  แต่   R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์   แตกระเบิด เหมือนกับเกิดการช๊อตแบบรุนแรง  ( R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์   ตัวนี้ ต่อจากไฟประมาณ  250 V ที่ได้จากชุด บริดเร็คติไฟเออร์ มาเข้ายังขดลวดหม้อแปลงสวิทชิ่ง ) ขอคำแนะนำด้วยครับ ต้องแก้ไขและเช็คตรงจุดไหนครับ  ผมประสบการณ์น้อยครับ  trera11..........และผมจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 12:29:08 PM »
 Smileyไอซี6707ออกพร้อมกันกับซิ้งทั้งชุดให้เห็นจะๆ Shockedแล้วถอดC627 D607D609มาวัดดู SmileyและRดูครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 02:55:27 PM »
วงจรแรกไม่ใช่ครับ ต้องวงจรนี้ครับ แนะนำด้วยครับ ถอด C  และ R วัดทุกตัวแล้ว ไม่เสีย  ตัว  IC PCI123F2 และ  FEEDBACK IC 602 SE115N ERROR  - AMP  มีส่วนเกี่ยข้องกับการที่ไฟไม่ออกเปล่าครับ  ทำไม่  R 611 ถึง ระเบิด แตก ผมว่าน่าจะมีการช๊อตวงจรอยู่นะครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:20:48 PM »
ตอนนี้ผมวัด R ,C  หมดทุกตัวแล้ว ไม่เสียสักตัว ทำงัยดีครับ ช่วยด้วยครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:36:54 PM »
 Winkหากเปลี่ยน S 6707 แล้วเช็คตามที่ผมวงดูครับ SE115 เสีย ไฟจะเกินครับไม่ใช้ไม่ออก และให้เช็ค S 6707 โดยการวัดขา 1-2-3 ให้วัดเหมือน TR ทั่วไปครับ ขา 1 C 2 E 3 B ดูว่าเสียหรือเปล่า เพราะ R611ขาด ระเบิดผมว่า STR ที่บอกว่าเปลี่ยนคงไปบ้านเก่าแล้วครับ อาจที่เปลี่ยนแล้วเสียอีกหากเปลี่ยนแล้วเสียให้เช็ค C 623  624 ด้วยครับเพราะแห้งจะกิน STR
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:59:36 PM »
 Lips Sealed เพิ่มเติมลองตรวจเช็คดูครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 04:23:19 PM »
ขอบคุณ พี่ sawai มากครับที่ให้ความรู้   แล้วผมจะลองเช็คดูครับ จะรายงานผลให้ทราบทุกระยะครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:12:27 PM »
เรียนพี่  sawai  ผมได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่บอกแล้วทุกตัวแล้วครับ พอลองเสียบไฟ  โดยผมใช้หลอดไฟเป็นโหลด  ไฟจะกระพริบเป็นจังหวะครับ   ยังไม่มาเหมือนเดิม  ไฟ 115 V ทำงัยดีครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:17:11 PM »
อ้างถึง
หลอดไฟต่อตรงไหนครับ แล้วใช้หลอดกี่W.ครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:47:30 PM »
เรียนพี่พรเทพ  หลอด 100 วัตต์ ต่อคร่อม C ฟิลเตอร์ไฟ 155 V ก่อนจะไปเข้าที่ขดลวด ไฟแบ๊ค ครับ ลอย TR Horout แล้ว แนะนำด้วยครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 04:06:28 PM »
ลอง 60W ดูครับ Tongue
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 10:48:18 PM »
เรียนพี่ พรเทพ ,พี่ sawai,พี่ TLE  ตอนนี้ไฟปกติแล้ว 115 v  ผมลองเช็คในวงจรมี Zener Diode ตัวหนึ่ง เสีย (ลีค) แต่ถ้าใช้มิเตอร์วัดแทบดูไม่ออกเลยว่าเสีย ผมลองถอดออกจากวงจร ปรากฏว่าไฟ 115V มาปกติแล้ว หลอดไฟไม่กระพริบ แต่ยังติดที่ว่าไม่ทราบเบอร์  Zener Diode ตัวนี้ว่าเบอร์อะไร เพราะวงจรที่พี่ไสวเอาให้ยังมองไม่เห็น ซีเนอร์ตัวนี้  ยังงัยรบกวนขอวงจรแบบเต็มๆได้เปล่า หรือไม่ก็ให้เห็นเบอร์ซีเนอร์ตัวนี้ รู้สึกว่าจะอยู่ไกล้ๆ หม้อแปลงสวิทชิ่งด้าน เซคคั่นเดรี่ ไปไม่ไกล  สรุปแล้ว อาการที่ผมซ่อม น่าจะเกิดจากไดโอดตัวนี้  ยังงัยรบกวนขอวงจรหรือเบอร์ซีเนอร์ตัวนี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับที่ช่วยเหลือมาตลอด    Wink
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 11:07:01 PM »
ช่วยบอกตำแหน่งของซีเนอร์ด้วยครับ....D......อะไร   จะดูจากวงจรให้ครับ  Tongue
AV Electronic  Pattani.
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 11:20:55 PM »
เรียนคุณ PTN ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่โต๊ะงานครับ  พรุ่งนี้ผมจะแจ้งให้ทราบครับ แต่เบื้องต้นผมขอแจ้งว่า ซีเนอร์ตัวนี้ต่ออนุกรมจาก D606 Rectifier ไฟ 115 V จากขดลวดสวิทชิ่ง มาไม่ห่างนัก ขอบคุณครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:32:50 AM »
 รบกวนถามพี่ๆ ครับ ZENER DIODE ในบอร์ดเขียนว่า FR83  ของทีวีสี Sony KV2168MT  ว่า เป็นเบอร์อะไร ผมไม่มีวงจรครับ  (ตัวที่มันเสีย)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:54:47 AM »
: Winkซีเนอร์ ที่ท่านบอก อยู่ตำแหน่งไหนครับ Wink
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:10:50 AM »
FR83 น่าจะเป็น R ฟิวส์นำรูปมาลงให้ดูดีกว่าครับหรือบอกเบอร์ที่ตัวอะไหล่
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:17:26 AM »
ไม่ใช่ R ฟิวส์ครับ พี่ PTN ตัวมันเป็นซีเนอร์ตัวใสๆ    ซีเนอร์ตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งที่ต่อจาก จาก  D 604 Diode Rect ไฟ 115 v
มาที่ R 131   และ Zener diode ตัวนี้  จะต่ออนุกรมลงกราวด์ไป  ในบอร์ดมันเขียนว่า FR 83  ส่วนเบอร์ในตัวมันดูไม่ค่อยชัดครับเลยไม่แน่ใจ  พี่ TLE และ พี่ PTN ช่วยดูให้หน่อยครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:26:27 AM »
ตำแหน่ง Zener diode ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:29:59 AM »
R 131 18K ใช่มั๊ยครับซีเนอร์ที่ว่าเป็นไอซี 102 ต่อขนานกับ C 119 คุมไฟ 33 โวลท์เพื่อจ่ายให้ขา VT ของจูนเนอร์ซึ่งไม่มีผลกับเครื่องไม่ทำงานเลยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:43:34 AM »
 Sadลองดูใหม่ซิครับผมดูจากในปริ้นแท่นเดี๋ยวกับท่านไม่เห็นมีเลยครับFR83 Sad
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 01:59:09 PM »
 Angry ผมก็ยังไม่เจอ FR 83 เลยครับถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ มันอยู่ตำแหน่งไหน หนอ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
