ซิงเกอร์ รุ่น sct-21cv1 เปิดไม่ติดครับ
เมษายน 19, 2024, 09:11:53 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซิงเกอร์ รุ่น sct-21cv1 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 6079 ครั้ง)
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 03:56:43 PM »
ลองเปิดเครื่องดูไม่ได้ยินอะไรดัง เปิดฝาหลังออกใช้วิธีที่อาจารย์เเนะนำ ตั้งrคูณ1kวัดซีตัวใหญ่ดู เข็มชี้ขึ้น0โอห์มทั้งสองครั้ง สังเกตุเห็น tr ระเบิด1ตัว ตำเเหน่งQ802 ดูเบอร์ไม่เห็นครับ เลยถอดออกมา วัดโอห์มที่เดิมดูอีกที เข็มมิเตอร์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ขึ้นเเล้วค่อยๆลดลงมา สังเกตุดูปริ้น มีร่อนเยอะ เลยบัดกรีไปทั่ว นอกนั้นยังไม่ทำไรครับ คำถาม
1 ตอนเอา  tr ตัวที่ระเบิดออกไปเข็มมิเตอร์ไปในเเนวทางที่ดีขึ้น  น่าจะมีตัวอื่นที่เสียอีกมั้ยครับ ผมไม่มีวงจรครับ  ให้เปลี่ยนตัวไหนอีกช่วยเเนะนำด้วยครับ
2ข้อนี้สำคัญมากครับ ขอเบอร์ tr ตัวที่ระเบิดด้วยครับ เเละขอวงจรด้วยครับ ส่วนข้อเเนะนำอื่นๆ เสนอเเนะมาได้เลยครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 04:53:36 PM »
อาจารย์คนไหนสอนให้ตั้งRX1k วัดcตัวใหญ่ บอกได้มั้ย แล้วเขาบอกหรือป่าวว่าเพื่ออะไรถึงให้ตั้งมิเตอร์แบบนั้น เขาให้ตั้ง RX1โอมห์หรือป่าว
ลองดูวงจร และเลิกคิดที่จะตั้งมิเตอร์RX1K เพื่อที่จะวัดทุกอย่าง อุปกรณ์บางอย่างบางค่าเท่านั้นที่ใช้ตั้งแบบนั้นจำไว้อย่าเชื่อไปสะทุกอย่าง  ไม่เอา
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 07:31:33 PM »
ขอบคุณมากครับลุงเคี้ยงสำหรับวงจรที่ให้มา ค่อยลงมือพรุ่งนี้ครับ  ส่วนบทความที่ผมเขียนไปได้
มาจากกระทู้ข้างบนนี้เเหละครับ
  3. จับมิเตอร์มาพร้อมวัดไฟ ยังไม่เสียบปลักไฟนะครับ ผมจะให้ตรวจสอบว่ามีไฟค้างที่คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ที่สุดหรือไม่ เพราะบางท่านตั้งมิเตอร์โอห์มไปวัดแล้วมิเตอร์พัง ไฟค้างหรือไม่มันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างทำให้เราประเมินว่าน่าจะซ่อมไปทางไหน
                 4. ถ้าไฟค้างให้ใช้หลอดไฟดิสชาร์ทออกให้หมด นั้นแสดงว่าด้านกราวด์ร้อนนี้อาจไม่ชอร์ท จะบอกว่าไม่ชอร์ทแน่ๆก็ต้องไปดูรีซิสเตอร์ค่าต่ำๆขาดหรือเปล่า
                 5. ตรงนี้สำคัญครับ ให้ตั้งมิเตอร์x1k  สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v เช่นกันแล้วดูผลที่มิเตอร์ ถ้าเข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมา นั้นแสดงว่าปลอดภัย ทางด้านกราวด์ร้อนไม่น่าจะมีอุปกรณ์ชอร์ท แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวอะไรเสียนะครับ เช่นอาจมีรีซิสเตอร์ขาด  Cเสื่อม แต่ชอร์ทน่าจะสบายใจได้
                 6. ถ้าเข็มขึ้นค้างไม่ยอมลงก็ลดมิเตอร์ลงมาเป็นx10 หรือ x1 จะได้รู้ว่าค่าโอห์มจริงๆได้เท่าไหร่ ถ้าวัดได้ไกล้ศูนย์โอหฺมนั้นแสดงว่ามีอุปกรณ์ชอร์ทอยู่ครับ....ตัวที่เสียมีไม่กี่ตัวครับ 90% เป็นไอซีชอร์ทเอง ในกรณีนี้ฟิวส์ต้องขาดดำด้วยหรือรีซิสเตอรืตัวใหญ่โอห์มต่ำต้องขาด
                7. ถ้าวัดได้10 ถึง 100 โอห์มโดยประมาณให้ไปดูพวกซีแดมป์มันมักมีรอยไหม้หรือแตกให้เห็นเลย....แต่จะให้แน่ให้ลอยอุปกรณ์ที่น่าสงสัยทีละตัว เมื่อลอยแล้วการวัดโอหฺ์มเป็นไปในทางที่ดีก็จบ ตัวที่ลอยออกนั้นแหละเสีย ในกรณีไฟสามร้อยโวล์ทค้างตัวเสียไม่จำเป็นที่จะอยู่ทางด้านกราวด์ร้อนเสมอไป เดี๋ยวนี้ด้านกราวด์เย็นชอรฺ์ทเช่น ฮอร์ชอร์ทอยู่ไฟสามร้อยก็ค้างได้เหมือนกัน ่เจอบ่อยมากๆกับทีวีรุ่นใหม่ๆ
               8. ทางด้านกราวด์เย็นหรือทางฝั่งกราวด์ของไฟบีบวกอยากจะรู้ว่าชอร์ทอยู่หรือไม่ก็ทำเหมือนกันตามข้อ5-6-7  ถ้าโอห์มต่ำก็ให้ลอยอุปกรณ์ที่อยู่ในลายของบีบวกออกรวมทั้งทรานซิสเตอร์ฮอร์ด้วย ถ้าชอร์ทอยู่ต้องหาให้เจอ ไม่เจอห้ามกินข้าว จะเห็นว่าทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่ได้เปิดไฟเข้าเครือ่งเลย ที่สำคัญสุดๆๆๆ อย่าลืมย้ำตะกั่วให้ดีๆอย่าคิดว่าตะกั่วแพง เดี๋ยวเครื่องตีกลับแล้วต้องจ่ายแพงกว่าค่าตะกั่ว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 08:23:55 PM »
ก็คุณไม่บอกให้ชัดเจนไม่อธิบายตามคำของ อาจารย์ท่านนั้น คุณพูดขาดเพียงแค่นี้ แล้วจะให้ผมคิดไงล่ะอ่านแล้วลองคิดสิครับ
บางทีคำพูดสั้นๆมันก็แปลความหมายเป็นตรงข้ามได้น้ะคุณว่ามั้ย ผมไม่ได้ว่าอาจารย์ท่านนั้นน้ะ ผมว่าคุณพูดสั้นเกินไปในนั้นเขาพูดอธิบายไว้หลายคำ แต่คุณพูดนิดเดียว อย่าคิดมาก ฮ่าๆๆๆ ดีใจจัง
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 04:20:04 AM »
ก็ตัวเสียมันเสียเพิ่มหรืออาจจะไม่มีเพิ่มก็ได้
มันไม่มีใครตอบได้ครับว่าจะมีอะไรเสียอีก สำหรับทั้งมือใหม่ และมือเก่าๆ
อาการแบบนี้ ช่างขั้นเทพก็ต้องถอดวัดอะไหร่หลายๆตัว เกือบทุกตัวในวงจร ที่เกี่ยวข้อง
ต้องวัด ถอดวัดทีละตัว ให้มากๆ ถอดเข้าออก ใส่กลับอย่างมีสติ ระมัดระวังใส่กลับผิดขั้ว
หรือไม่ถอดมาทั้งตัวแล้วลอยขาเท่าที่จำเป็นวัดได้เพื่อเหลือเพียงขาเดียวโดยไม่ต้องถอด
แล้วแต่ยากง่ายในการวัด วิธีต้องทำแบบนี้จนมั่นใจว่าไม่น่าจะมีตัวเสียแล้ว
ต่อไปก็ถอด TR H อยู่ที่ความชำนาญบางคนก็ลอยขา บางคนก็ลอย  H DRIVE แล้วแต่ความชำนาญแต่ละคน
แล้วจึงจ่ายไฟเข้าเครื่อง(อันนี้ต้องมั่นใจว่าเราได้ตรวจเปลี่ยนเช็คไปเกือบหมดทุกตัวหรือทุกตัว)
อย่าซ่อมด้วยการลองจ่ายไฟแล้วช๊อตอีกหลายๆครั้ง มันอันตราย ซ่อมด้วยการวัดโอมนี้แหละวัดมากๆไล่วงจรวัดโอมไป
จนมั่นใจ ปลอดภัยกว่ากัน ทำแบบนี้หลายๆเครื่องเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าจะข้ามช่วงไหนไปบ้างได้ แต่อาจารย์บอกมากี่คน
ก็ให้ทำตามตรวจสอบผิดถู บอกผิดที่ ก็ต้องลอง(แล้วแต่พิจารณา) เพราะบางทีผมเองมาบอกอาจจะไม่มีเวลาอ่านระเอียดมากนัก
อ่านตกไปบ้างตอบผิดก็เยอะ ถูกไม่น้อย สรุปว่าให้วัดมากๆ ลอยวงจร H อย่าให้ทำงานซ่อมจนมั่นใจจ่ายไฟให้ B+ออกได้ตามเงื่อนไข แล้วค่อยต่อวงจร H ให้ครบ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 01:04:11 PM »
มารายงานผลต่อครับ  ผมได้เปลี่ยน q802ตัวที่ระเบิด เเละ q801 ลองเปลี่ยนด้วยครับ ลองเปิดเครื่องดู วัดไฟ ปรากฏว่าไม่มีไฟมาครับ ไฟ300ก็ไม่มี เลยลองเช๊คตัวเสียอีกที เเละล่าสุดลองเช๊คทีละตัวเจอ r802 ตัวสีขาวใหญ่ๆครับ เซรามิค 3.9โอห์ 5w ขาดอยู่ด้วย1ตัวครับ ผมจึงหาตัวใหม่มาใส่ เสร็จเเล้วลองเปิดเครื่องวัดไฟดู ไฟ300 มาเเล้วครับ เเต่ไฟ จุดอื่น 130v 45v 12v 10 v ไม่ออกซักชุดครับ จึงขอคำเเนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ ไปไม่ถูกเเล้ว เคยอ่านในกระทู้นึงไกล้เคียงกันครับ เเต่ของเค้า r802ไม่ขาดครับกระทู้นี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32903.0    เเต่กระทู้ได้เงียบไปผมจึงต้องเข้ามาถามอีกซักครังครับ ขอคำเเนะนำด้วยขอบคุณมากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 04:26:45 PM »
ลองเช็คทางออกดู หรือว่าถ้าไม่ได้ให้ลองลอยขา1หรือขา2 ของอ๊อปโต้ ออกหนึ่งขาแล้วเปิดสวิทอย่าเพิ่งเสี่ยบปลั๊ก
แล้วตั้งมิเตอร์ 250vdc จิ้มไว้ก่อนแล้วเ้สียบปลั๊ก แต่ก่อนเสี่ยบต้องเอาหลอดไฟต่อคร่อมที่cไฟ 130vก่อนด้วยเพื่อ
ถ่วงไว้ด้วย แล้วเสี่ยบปลั๊กตาจ้องที่เข็มพร้อมๆกับรัสมีตาต้องสังเกตแสงจากหลอดไฟด้วย ถ้าเข็มขึ้นเกินร้อยห้าสิบ
โวลต์ให้ถอดปลั๊กทันที ไม่งั้นบึ้ม c ระเบิด ถ้าเข็มขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันเสียที่กราวน์ร้อน ต้องซ่อมชุดหน้าอ๊อปโต้ เท่านี้ก่อน  ping!
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:44:54 PM »
มารายงานผลต่อครับ ลุงเคี้ยง เเละพี่ pum-phuket  ผมเช๊คเจอ q 803 ช๊อตครับ ตอนผมไปซื้อครั้งเเรก บอกเบอร์ผิด ดูไม่ชัด ผมบอกเจ้าร้านว่าเบอร์bc567 เค้าบอกว่าไม่มีเบอร์นี้ ตอนนั้นผมยังไม่วัดทีครับ ว่าจะเปลี่ยนให้หมด  พอกลับมาที่บ้านดูอีกที เป็นเบอร์557ครับ เลยถอดออกมาวัด เเล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่เข้าไป อาการตอนนี้ ผมลอยฮอร์วัดไฟ ไฟมาทุกชุดเเล้วครับ 130 v 46v 12v 10v 5v ผมอยากทราบว่าตอนนี้ใส่ฮอร์ เเล้วเปิดเครื่องได้เเล้วยังครับ
thasara
คะแนน8
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:53:14 PM »
ถ้า B+ 130 ได้แล้วครับ ลองใส่ดูเลยครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 01:20:09 PM »
การซ่อมภาคจ่ายไฟ
ถ้าต้องการทราบว่า ภาคจ่ายไฟซ่อมเสร็จยัง
ให้เอา หลอดไฟ60Wต่อแทน HOR ถ้าไฟB+ไม่ตก ถือว่าซ่อมภาคจ่ายไฟเสร็จแล้ว
***ส่วนภาคHOR เสียอยู฿่หรือเปล่า ก็ว่ากันตอนต่อไป
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 02:10:31 PM »
ตอนนี้ได้ลองเปิดเครื่องดูเเล้วครับ เครื่องเปิดติดเเล้ว มีเสียงปรกติเเต่ไม่มีภาพ เเละมีเสียง ดังเเซด เเละมีกลิ่นน้ำยาค่อนข้างเเรง ผมจึงรีบปิด ไม่รู้ว่าฟรายเเบคเสียมั้ย ไม่มีเครื่องมือเช๊คด้วย หรือลองเปลี่ยนอะไรดูอีกครับ เเนะนำด้วยครับ เเวบไปกินข้าวเที่ยงก่อน
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 03:51:29 PM »
สังเกตุเห็น จุ๊บไฮโวลล์ ผุพังเต็มทีเเล้ว มีรอยฉีกคล้ายๆยางหมดอายุเเล้วครับ  ถอดจุ๊บออกมาเห็นเหล็กที่จับกับสะดือหลอด เป็นสนิมเยอะครับ ไม่รู้ว่านะจะเกี่ยวกันไหม ถ้าเอาจุ๊บอันใหม่มาเปลี่ยนจะได้มั้ยครับ เเละน้ำยาที่อยู่รอบๆฟรายเเบค คืออะไรครับ ที่เเฉะๆ
