JVC รุ่น AV-21L81 ครับ
เมษายน 25, 2024, 09:11:41 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC รุ่น AV-21L81 ครับ  (อ่าน 5579 ครั้ง)
nonglek0512
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 11:23:48 AM »
JVC รุ่น AV-21L81 ครับ  คืออาการมันคือเปิดไม่ติด ตรวจสอบเบื่องต้นแล้วพบว่า Hor เบอร์ d2634  เสียครับวัดอุปกรณ์รอบๆ แล้วไม่มีอะไรเสีย เลยลองลอย Flyblack วัดไฟ B+ ได้ 135 v ครับต่อหลอดไฟคร่อม B+ ก็ติดวัดไฟได้ 135 v เหมือนเดิมครับ ลองเอา Hor มาเปลี่ยนพบว่า Hor ร้อนและก็พังไปอีกตัวครับ เลยลองหา Flyblack เบอร์ QQH0104-001 และ C393j400v มาเปลี่ยนครับอาการยังเหมือนเดิมครับ  ฉงน
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 02:39:22 PM »
วัด IC 701 ขา 33 ได้ 1.4 v และขาต่างๆ ของ IC ก็มีไฟปกติ  และวัดได้ความถี่ Hor ได้ 15.50 KHz ครับ แต่ผมสงสัย c524 .0061 1.5kvh กับ  c525 .0034 1.5kvh เพราะผมไปหาซื้อแล้วไม่มี แต่ c 526 เปลี่ยนแล้วค่า 393j400v ก็เหมือนเดิม  try!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 03:57:23 PM »
ที่ว่า TR H ร้อนนี้เปิดปุ๊บร้อเลยยังไม่เห็นภาพ หรือ
เปิดเห็นภาพแล้วไม่นานร้อนแล้วเสีย ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 04:04:13 PM »
เปิดปุ๊บร้อน เลยครับ เลยไม่รู้ว่ามันทำหรือยังถ้าเปิดสักสองวินี้ ฮอร์มันจะไปอีกแน่ครับเพราะลองแล้วครับ เสียมาสามตัวแล้วครับ
 cry2!!
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 04:32:56 PM »
ควรเปลี่ยนซีแดมป์ให้หมดทุกตัวไดโอดแดมป์ด้วยครับ
อาการกินฮอร์อาจารย์พรเทพติดหมุดไว้แล้วอ่านแล้วทำตามเลยครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 05:17:23 PM »
c525 ค่า 0034 เท่ากับ 3400pf ถ้าไม่มีก็เอาค่า 3300 มาก็ได้ขาดร้อยpfคงจะพอลองเครื่องได้ว่าจะร้อนอีกมั้ย ที่บอกมานี่ก็เผื่อว่า c525 เสียจริงๆน้ะ HAPPY2!!
(c525 ของเดิมลองหาดูค่า342/1.5kv หรือ332ตัวแทนเผื่อคนขายหน้าใหม่แปลค่าไม่เป็น เคยเห็นอยู่เนืองๆ ลูกค้าต้องแนะนำถึงจะรู้)
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 10:23:17 PM »
 เช็ค YOKE ดูหรือย้ง
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 03:55:35 AM »
อีกที่ ที่ทำให้ TR Hร้อนได้
C มีขั้ววงจร H DRIVE ถ้าลองส่วนอื่นหมดแล้ว เผื่อเป็นประโยขน์
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 08:09:33 AM »
ครับขอบคุณครับจะลองหา c ดูใหม่ครับ แล้วจะเช็ค c มีขั่วทางฮอร์ด้วยครับ เดียวจะแจ้งอาการให้ทราบนะครับถ้าได้ของแล้วครับ
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 05:28:13 PM »
c แดมป์ หาแล้วยังซื้อไม่ได้ครับ แต่วันนี้ลอยโย๊คออกแล้วลองเปิดเครื่องดู มันทำครับมีจุดตรงกลาง และฮอร์ก็ไม่ร้อนครับ ลองวัดโย๊คดู ปรากฎว่าคู่หนึ่ง ได้ 1 โอห์ม อีกคู่หนึ่ง ได้ 11 โอห์มครับ ลองถอดออกมาจากคอหลอดก็ไม่เห็นมีรอยไหม้ ครับ try!!
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 07:51:17 PM »
ใส่โย๊คกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย จุดกลางจอไม่ดำไปแล้วหรือ ถ้าอยาก จะรู้ว่าเป็นที่โย๊คหรือป่าว ให้ตัดสายสีแดงหรือน้ำเงินเส้นได้หนึ่งแล้วเปิดดู  ping!
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 09:03:43 PM »
ถอดเส้นสีแดงออกครับและลองเปิดดูปรากฏว่ามีเส้นเดียวกลางจอทางด้านแนวตั้งครับ แล้วฮอร์ก็ไม่ร้อนเลยครับ  ฉงน
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 06:46:11 AM »
ปรับไฟสกรีนลงให้พอมองเห็นเส้น อย่าให้สว่างมาก แล้วเปิดทิ้งไว้สัก5นาทีลองดูว่าฮอร์เป็นไง ทีนี้ก็คิดเองว่าจะเอาไงครับ  ping!
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 11:46:24 AM »
เมื่อเช้าถอดโย๊คออกมาดูครับ แล้วมาสังเกตุข้างในมันก็ไม่มีรอยไหม้แต่ประการใด แต่ด้านหลังตรงพลาสติก มันมีรอยเหมือนโดนความร้อนนิดหนึ่ง จึงได้ทำการตัดพลาสติกออก แล้วก็เจอรอยไหม้ของเส้นลวดสองเส้นครับ ผมเลยเอาออกแยกจากกัน แล้ววัดโอห์ม ปรากฎว่า ได้  11 กับ 4 โอห์ม เลยทำการใส่เข้าไปแล้วทำการลองปรากฎว่า  ฮอร์ไม่ร้อน เครื่องทำงานแล้วครับตอนนี้ลองอยู่ครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ   lv!
