ECU...AG..ZENiT...JZ-2005 กับVIOS..1.5E เครื่อง 4 สูบ
เมษายน 25, 2024, 05:55:10 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ECU...AG..ZENiT...JZ-2005 กับVIOS..1.5E เครื่อง 4 สูบ  (อ่าน 14489 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1883
กระทู้: 13240
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 08:54:38 AM »
รีเลย์ สีดำ 6 ตัว เสียทั้งหมด
ยังหาเปลี่ยนไม่ได้
 Sad
หมดแรงกับการหารีเลย์
เลย ยกชุดใหม่
ชุดละ 9500 บาท (ธนบดีออโตแก๊ส) เยื้องวัดธรรมกาย คลองหลวง มีที่เดียว ย่านนี้
กล่อง ECU 4 สูบ AG.
หม้อต้ม ATO-9  หัวฉีด
รางหัวฉีด 4 สูบ
สวิตช์ SWITCH AG
เซ็นเซอร์ AG
=ชุดสายไฟ ปลั๊ก=
แผ่นโปรแกรม สายจูน AG. เพิ่ม อีก 700 บาท
หมื่นกว่าบาท สบายกระเป๋า..55555555555555555
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:07:14 AM »
ชมรมECU
http://www.thaiagclub.com/
ส่วนตัวสำหรับผม "เคาะกระลาให้หมาดีใจ"
 ไม่เอา
 cry2!!
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:22:15 AM »
รีเลย์ตัวที่เสีย
RELAY  OMRON G5V-1 12 VD ?  อีกตัวอักษร หายไป   4 ตัว
NAiS  JJMI-12V
AJ JMI 31
 Sad
กระทู้: 12091
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:30:44 AM »
ให้ขาตรงกัน
V.ตรงกัน ก็ใช้ได้แล้ว
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:32:07 AM »
ซื้อใหม่ได้ก็ดี
ของแบบนี้ ซ่อมแล้ว ก็ไ่ม่ค่อยจบนะ   ping!
กระทู้: 12091
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:33:36 AM »
ตอนที่กำลังท่วม ถอดออกมาเก็บไว้ก่อนเป็นดีที่สุด
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:40:12 AM »
ตอนกำลังท่วม มันเป็นช่วงเดือน 12 พอดี กำลัง งอมแงม
5555555555555555555 5555555555555
ถึงว่าสิพี่ถ้าซ่อม มันจบ ก็ดีไป แต่
ผมว่า ซื้อใหม่ นะ ดีแล้ว
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2012, 07:07:34 AM »
อู่พี่ริน 089-4904079 ซอยเทพกุญชร 35
ความคืบหน้างานซ่อม
สภาพเครื่องเก่า
วางเครื่องเสร็จแล้ว
 ping!
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2012, 07:10:47 AM »
ค่าใช้จ่ายหมดไป 145,000 แล้ว ยังไม่จบ
ปล่อย ยึด ไม่ได้เพราะติดไฟแน้นท์ 4 แสนเศษ
จึงต้องจำฝืนซ่อมไว้ใช้เอง
 cry2!!
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 01:09:05 PM »
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 01:12:45 PM »
ตอนนี้รถสภาพกลับมา เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ทุกอย่าง ดีหมด ทดสอบวิ่ง ดี
เวลารอบเครื่องที่ 2000 ถึง 2500 จะออกอาการกระตุกนิดหน่อย
ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อีกครั้ง ถึงจะหาย เห็นช่างวิเคราะห์ให้ฟัง
แต่น้ำมันเกียร์ เข้าศูนย์ TOYOTA ก็ 2 พันกว่า
 cry2!!
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 01:16:55 PM »
เพื่อนสมาชิกท่านใดพอทราบเกี่ยวกับ
การทำประกัน ชั้น2 หรือประกันชั้น3
อย่างไหน ดีกว่ากัน ?
ถ้า ประกันชั้น2 ต้องตรวจสภาพรถหรือเปล่า
มี บริษัทไหนบ้างที่ไม่ตรวจสภาพรถ
เพราะรถ สี มัน เป็น ฟองอากาศ แช่น้ำนาน
 Sad
กระทู้: 12091
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 01:28:42 PM »
จำไว้
มีปัญหาให้รีบแก้
การหนีปัญหา ไม่ใช่ทางออก
***ของพี่ชา แค่เสียเงินซ่อม ก็ได้รถกลับมาใช้
***ของเพื่อนผม
    ลูกสาวเสียเลย
(รู้ว่าลูกสาวป่วย แต่ไม่สนใจ หลายวันผ่านไป คิดถึงลูกเลยขึ้นไปดู ลูกลุกขึ้นเองไม่ได้แล้ว พ่ออุ้มไปหาหมอ แต่สายเสียแล้ว)
   มีเงินเท่าไร ก็ไม่สามารถซื้อชีวิตลูกคืนได้
คะแนน1883
กระทู้: 13240
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 03:30:12 PM »
ครับพี่ ส่วนตัวผม เกิดปัญหาไม่เคยเกินข้ามคืน ทุกอย่าง จบ
แต่ ปัญหาที่เกิด มัน เป็นของ พ่อเจ้าประคุณ สร้างไว้แล้ว ปล่อย
แบบนี้ ต้องกระทืบ ลูก มันช่ายไหม 5555555555
ตัวมันใหญ่กว่าเรา เดี๋ยว เจอ มันสวน
