Distar รุ่น dt-25t2p
เมษายน 16, 2024, 01:13:59 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar รุ่น dt-25t2p  (อ่าน 2613 ครั้ง)
nonglek0512
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 04:47:13 PM »
Distar รุ่น dt-25t2p อาการคือจอมืด  ตรวจสอบเบื่องต้นแล้วเห็นว่า flyback  รั่วอยู่  Hor ไม่เสีย เลยลอย flyback ออก เช็คไฟ B+ ได้ 140 v โดยไม่ได้ถ่วงหลอดไฟ แต่ถ้าถ่วงหลอดไฟ ที่ไฟB+ มันจะมีเสียงดังตรง หม้อแปลงสวิทซิ่งครับเสียงดัง แต๊กๆตลอดเวลา หลอดที่ถวงไฟ B+ ก็ไม่ติด วัดไฟ B+ ก็ไม่ออก และไฟแสตนบายหน้าเครื่อง ก็จะติดตลอดเวลาไฟ 300v ค้างครับ แต่พอเอาหลอดไฟที่ถ่วงB+ ออกแล้วลองเปิดเครื่องดูใหม่ ไฟแสตนบายหน้าเครื่องติดและก็ดับไป วัดไฟ B+ ได้ 140 v และเอาหลอดไฟมาแตะที่ B+ กับ กราวด์ หลอดไฟติด วัดไฟก็ได้ B+ 140v ไฟ 300 ก็ไม่ค้าง ผมสงสัยว่าภาคจ่ายไฟมันเสียหรือเปล่าครับ ผมลองย้ำปริ้นดูแล้ว และวัด R C  ไดโอด ภาคจ่ายไฟแล้วก็ไม่เสียครับ เช็ค FET ภาคจ่ายไฟก็ไม่เสีย เลยลองเปลี่ยน c ที่เป็นแถบสีดู คือ c813  c814 c804a ดูแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ เศร้าจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 05:05:22 PM »
ไฟ140v มันไม่เกิน แล้วฟลายแบ็ครั่วได้เปลี่ยนหรือยัง ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยน แล้วไปซ่อมภาคจ่ายไฟซึ่งมันไม่เสีย
เดี๋ยวจะทำให้เสียไปยกใหญ่น้ะ หาฟลายแบ็คมาเปลี่ยน ก่อน มันไม่ครบเครื่องแล้วมันจะทำงานได้อย่างไร  help!!!
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 05:13:33 PM »
ครับเดียวผมหามาเปลี่ยนดู
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 11:54:59 PM »
ซื้อ flyblack มาเปลี่ยนแล้วครับ เปิดติดเลยครับ ขอบคุณมากครับ ดีใจจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 07:39:03 AM »
นั่นไง  เยี่ยมมาก ว่านอนสอนง่าย มันอยู่ที่การใช้สมองและปัญญาของคุณเอง แนะนำให้ครั้งเดียวทำได้เลย ผมให้บวกหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับ  ดีใจจัง
