Goldstar CA-14G80AV อาการฟิวส์ขาด ใส่ครั้งที่ 2 ฟิวส์แตก
เมษายน 20, 2024, 01:57:55 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Goldstar CA-14G80AV อาการฟิวส์ขาด ใส่ครั้งที่ 2 ฟิวส์แตก  (อ่าน 5423 ครั้ง)
thunderbol
กระทู้: 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 11:37:06 AM »
ตัวที่เปลี่ยนไปแล้ว
1.ZD811 >>>6.8V  (อาการช็อต)
2.Q805 >>>C3852A (อาการช็อต)
3.R826 >>> 18R 3W (อาการขาด)  เดิมๆ 1w ไม่มีเลยใส่ 3w ไป
4.IC802 >>> STR-S6707(ไม่มั่นใจเลยเปลี่ยนดู)
ด้วยความใจร้อน+ร้อนวิชาเลยเสียบปลั๊ก ปรากฏว่า STR-S6707 ระเบิด +ฟิวส์ภาคจ่ายไฟขาดเป็นสีดำ
ตอนนี้
-ZD811  ช็อต
-C3852A ช็อต
เช็คถึง 2 ตัวนี้อยู่คับ
ไม่รู้จะไปต่อยังไงดี ท่านใดพอจะมีทางออกได้บ้าง  cry2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 04:21:32 PM »
ไม่ลองหาดูวิธีการตรวจเช็ค TV เบื้องต้นดูก่อนละครับกระทู่เก่าๆก็มีถ้าไม่เคยซ่อมมาก่อนก็ไปยากถ้าอดทนก็ไม่แน่
ซ่อมภาคไฟให้ลอย Tr Hor ออก ส่วน Str ถ้าระเบิดได้เปลี่ยน C ด้วยมั้ย ย้ำปริ้นหรือยัง R ขาดมัย Ziner ช็อตมั้ย ไฟ 300 มามั้ย ฟิวส์ขาดดำ Diode บริดไม่ช็อตแล้วหรือ ลองหาวิธีดูครับ ว่าจะไล่จากตรงใหนก่อน Sad
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 05:49:04 PM »
ชุดเร็กติฟลายไม่ช็อตด้วยหรือ ควรจะตรวจสอบให้หมดก่อนที่จะใส่อุปกรณ์ตัวใหม่ เอาภาพมาให้ดูก็ดูไม่ค่อยออก มันเล็กเกินไป  ฉงน
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 06:35:55 PM »
http://image.ohozaa.com/view2/wqEXwFc7hzuIp9gb
http://image.ohozaa.com/view2/wqEXxn9tQMrQB7R9
นี้รูปคับ
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 06:56:47 PM »
คือตอนที่ STR 6707 ระเบิด ผมลอย Tr Hor แล้วคับ
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 07:32:00 PM »
เชคอุปกรรอบๆstrให้ละเอียดทุกตัว ซีเนอ ซีค่าต่ำๆ ออฟโต้ วัดอาจไม่เสียเปลี่ยนไปเลย ใช้หลอดไฟคร่อมเเทนฟิวเพื่อเซฟอะไหล่ก็ดีนะครับ ถ้าไฟสว่างจ้าก็แสดงว่ายังมีตัวเสียอยู่ ลองดูครับ เยี่ยมมาก
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 07:38:17 PM »
รับทราบคับ ตอนนี้เช็คเจอ ซีเนอร์ 6.8v กับ C3852A ช็อต คับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 07:51:35 PM »
อย่าเพิ่งใส่อุปกรณ์ที่เสีย วัดไฟ300 ดูก่อน ผมกลัวว่า ไดโอดจะลี้ค แล้วไฟACมันก็ทะลุเข้ามา ทำให้ระเบิดได้ ถอดออกมาวัดลายตัว ตั้งมิเตอร์X10K  ping!
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 12:14:09 PM »
ตอนนี้ ไดโอดในวงจร ไม่รั่วคับ
ตอนนี้เปลี่ยน ZD 6.8v       C3852A    C826(220uF)    C825(47uF)      opto  TLP721
คิดว่าจะลอยSTR-S6707 ไว้  แล้วใช้หลอดไส้ ต่อแทนฟิวส์ จะได้ไหมคับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 01:42:22 PM »
ได้ ถ้าหลอดสว่างจ้าก็ยังมีตัวช็อต  HAPPY2!!
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 02:31:37 PM »
รับทราบคับ
thunderbol
กระทู้: 61
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:40:22 AM »
ตอนนี้หลอดยังสว่างจ้าอยุเลยคับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 11:36:46 AM »
ถอดตัว PCT ดีเก๊าซ์ซิ่งออกดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
