TV SHARP รุ่น 21F-PT220(B) ภาพเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างบัดกรีย้ำทั่วแผงใช้ได้แต่กลับมาเหมือนเดิม
เมษายน 25, 2024, 07:00:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP รุ่น 21F-PT220(B) ภาพเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างบัดกรีย้ำทั่วแผงใช้ได้แต่กลับมาเหมือนเดิม  (อ่าน 11815 ครั้ง)
pana321
กระทู้: 45
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 08:48:09 AM »
ครับอยากรบกวนรุ่นนี้หน่อยครับผม อาการมาครั้งแรก ภาพเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง เร่งสกรีนไม่ขึ้นครับ ขั้นแรกผมเลยบัดกรีย้ำก่อน ถอดเปลี่ยนช๊อกเก็ตหลอด อืมดูได้ทั้งวันเลยทีนี้ ไม่มีอาการแล้ว เลยส่งให้ลูกค้าไปเก็บตังค์เรียบร้อยแล้ว แต่ประมาณ 2 อาทิตย์ครับ กลับมาเหมือนเดิมครับเปิดดูเป็นเส้นรีเทรส จอขาวครับ ผมเลยลดสกรีนดูมันก็ดูได้ปกติครับ แต่ไม่เข้าใจทำไมมันเหมือนเร่งสกรีนเองตอนกลับมาผมเลยวัดไฟ สกรีนก็ได้ ประมาณ 380v
  ส่วนไฟ +B = 115-120v แต่ไฟ +B ผมงงนิดนึงครับ ตอนนี้ผมปรับสกรีนลงมาภาพไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างเองแล้ว ดูได้ปกติ แต่พอวัดไฟ +B จิ้มเข้าไปเข็มมันจะตีขึ้นไปถึงประมาณ 250v แล้วก็กลับมาอย่างเร็วอยู่ที่ 115v วัดอีกรอบก็คงที่นะครับ แต่ถ้ารอสักระยะแล้วมาวัดใหม่ มันก็จะตีขึ้นไป 250v แล้วก็ตีกลับมาอย่างเร็วที่ 115v เหมือนเดิมอ่ะครับ ผมงงเลยครับ cry2!! cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:01:23 AM »
VR ปรับสกรีน มันเสียแล้ว เปลี่ยน FBT ใหม่ก็น่าจะจบครับ
เรื่องไฟ B+ ไม่ต้องสนใจครับ วัดแล้วมันมานิ่งที่ 115 V ก็พอแล้วครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:10:32 AM »
สรุปคือตัว FBT เสียใช่ไหมครับผม แต่ผมอยากจะรบกวนอีกนิดครับเบอร์มันเลือนหายไปอ่ะครับผม ผมรบกวนอีกนิด ขอเบอร์ FBT หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ คุณ worathep-LSV team ping! ping!
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:23:18 AM »
FBT ไม่เสีย แต่เสียที่ VR screen ที่ติดกับ FBT ครับ
ถ้าซ่อมเป็น ก็ไปหาซื้อ VR สำเร็จรูปมาตัวหนึ่ง ร้านอะไหล่ TV มีขาย
แล้วจัดการเปลี่ยนซะก็ได้เหมือนกันครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:30:49 AM »
ถ้าเราจะไปซื้อ VR ตัวนี้ เราต้องบอกกับร้านว่าไงค่าเท่าไหร่อ่ะครับ ผมไม่เคยเปลี่ยนอ่ะครับ ขอคำแนะนำจากท่านด้วยนะครับ จะได้มีความรู้เรื่องนี้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผม ขอบคุณ ขอบคุณ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 10:43:27 AM »
โอเคครับเป็นจังหวะโชคจริงๆ ครับ มีเครื่องใหม่มาซ่อมพอดี แกะฝาดูมีชุดปรับ โฟกัสและสกรีนที่แยกออกมาตะหาก ที่เขาดัดแปลงมาแล้วพอดีครับผม รู้แล้วครับมันเป็นชุดยังไง หะหะหะ ยังไงขอบคุณท่านวรเทพ มากนะครับผม เยี่ยมมาก ขอบคุณ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 11:23:54 AM »
 HAPPY2!! HAPPY2!! Roll Eyes ขอบคุณ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 11:50:22 AM »
ครับตอนนี้ผมได้ซื้อ ชุด VR ปรับมาแล้วครับ แต่ปัญหาครับจะต่อยังไงอ่ะครับ เพราะ รุ่นที่ผมบอกว่ามันมีดัดแปลงมา มันไม่เหมือนกันอ่ะครับ ตัวนั้นเขาต่อ โฟกัสอ่ะครับ แล้วขาโฟกัสที่ก้นหลอดมันก็มีสองขาด้วยครับ ท่านพอจะมีวิธีต่อ ไหมครับผม ขอความกรุณาด้วยนะครับ ลูกค้ามาถามหลายครั้งแล้วครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 02:34:37 PM »
ดูกระทู้นี้ เขาเปลี่ยนโฟกัส แต่มันติดกันกับ G2
ก็เป็นอันว่าเปลี่ยนทั้งโฟกัส ทั้งสกรีนพร้อมกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=83258.0
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 04:30:18 PM »
ท่านวรเทพ ครับเข้าไม่ได้อ่ะครับ มันบอกว่าข้อมูล ได้หายไปอ่ะครับ ขอลิงค์ใหม่ที่เข้าได้ ได้ไหมครับผม ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 04:48:36 PM »
เข้าได้ครับ แต่ท่านต้องเป็น VIP ก่อนครับ
สมัครสมาชิก VIP กับพี่เล็กเลยครับ
ส่วนเรื่องข้อมูลในกระทู้นี้ เดี๋ยวผม copy เป็นไฟล์มาให้ดู
รอก่อนนะครับ  พอดีใช้เครื่องคนละตัวกัน
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 05:31:30 PM »
ดูตามนี้ครับ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=382002099C52IH4KLFE3Y1RQ5BU8CY
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 06:49:08 PM »
เพื่อความถูกต้องผมจะลองทวนเท่าที่ผมเข้าใจนะครับว่าถูกไหม เอาไฟสูงมาเข้าโฟกัส หมายถึงว่า
 1.เอาสายโฟกัสจาก FBT มาต่อเข้าตรงที่ว่า ไฟสูงเข้ามาโฟกัส
 2.แล้ว ไฟไปสายโฟกัส ให้ต่อเข้าจุดโฟกัสก้นหลอด
 3.และ ไฟไปสาย G2 ตัวนี้ไปต่อที่ G2 แผงก้นหลอด
 4.ส่่วนกราวด์ ก็ไปต่อกราวด์ ที่แผงก้นหลอด หรือเปล่าครับผม ส่วนกราวด์ตัวนี้ผมงงว่ามันเป็นจุดเดียวกันกับจุดข้างๆ ขาไฟที่ไปG2 หรือเปล่าครับ
ที่ผมงงก็ตรงนี้แหล่ะครับ ว่าต้องเอาจุดไหนต่อตรงจุดไหนบ้าง แล้ว VR FBT ตัวเดิมไม่ต้องเอาออกใช่ไหมครับ help!!! ขอบคุณ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:37:39 PM »
รูปมันสลับกันนิดหน่อย
ขั้วไฟสูงมาเข้าโฟกัส สลับกับ ไฟไปสายโฟกัส นะครับ ส่วนอันอื่นถูกหมดแล้ว
1.เริ่มจากท่านต้องเลื่อย VR 2 ตัวที่ติดอยู่ที่ FBT ออกก่อน แล้วท่านจะเห็นขั้วต่อไฟสูง ให้เอา VR ตัวใหม่
ต่อเอาไฟสูงจากตรงนี้ ส่วนอีกข้างหนึ่งก็ไปเข้าสายโฟกัสที่ซ็อคเก็ตหลอดภาพ
2.ไฟไปสาย G2 ก็เอาตามรูปนั่นแหล่ะ ไปเข้าซ็อคเก็ตหลอดภาพ
3.สาย Ground ตามรูป ก็เอาลงตรงขา FBT นั่นแหล่ะ (ไม่ต้องต่อไปหลอดภาพนะ)
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 08:58:08 PM »
ได้ความรู้ใหม่อีกแล้วครับท่าน ฟลายแบ็คเก่าพอมีเดี๋ยวลองแกะดูครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 01:57:47 PM »
โทษทีครับพอดีมาตอบช้าไปหน่อย พอดีผมลองเครื่องอยุ่เพื่อให้แน่ใจครับ เปิดทิ้งไว้สามวันสามคืนเลยทีนี้ เปลืองค่าไฟ เล่นๆ หะหะหะหะ แต่ก็ไม่ออกอาการครับ แต่ผมไม่ได้เลื่อย ตัวเก่าออกนะครับผมต่อคร่อมกับไฟสกรีนเลยอ่ะครับ เพราะผมกลัวว่า เดี๋ยวมันจะพังไปกันใหญ่ เพราะผมเคยเลื่อย ตัวเก่าออกแล้วเลื่อยเอาตัวที่ใช้ได้มาใส่แทน แต่โฟกัสปรับไ่ม่ได้อ่ะครับผมเลยยังไม่กล้าเสี่ยงผมกลัวว่าจะต่อไม่ถูกอ่ะครับจริงๆแล้วอยากเห็นภาพประกอบด้วยเลยครับ แต่ตอนนี้ผมบอกลูกค้าแล้วครับว่ามารับเครื่องเลย คือตอนนี้ผมเอาตัวใหม่คร่อมเข้าไปที่ไฟสกรีนแล้วลองเป็นเวลาอย่างที่บอกมันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วครับ ถือว่าปิดงานเลยแล้วกันครับ ถ้ากลับอีกเดี๋ยวผมไปแก้ไขเองดีกว่า แหะแหะ รบกวนมาเยอะและ ยังขอบคุณท่านวรเทพ มากครับผม ขอบคุณครับ ดีใจจัง ดีใจจัง
