ขอทราบเบอร์อะไหล่ ทีวี diamond 28-2800 แท่น m03 ไฟ+ เกิน
เมษายน 20, 2024, 02:06:29 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบเบอร์อะไหล่ ทีวี diamond 28-2800 แท่น m03 ไฟ+ เกิน  (อ่าน 3566 ครั้ง)
Tanoi
กระทู้: 15
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 07:26:44 PM »
เครื่องใส่พาวเวอร์แพคมา เป็นรุ่น 25 นิ้ว v513 ไม่มี v511 ca8772 ช๊อต เบอร์นี้ไม่มีขาย เลยเอา B772 มาแทน vd561 ช๊อต เปลี่ยนเป็นซีเนอร์ 9.1 v 1W แทน  v513 ใช้เบอร์ c5299 ตามวงจร  พอใส่แล้วเครื่องไม่ทำงาน b+ ตรง c561 ไม่ออก วัดไฟที่ขา b v513 เป็น 0 เลยลอยออกวัดไฟดู ได้ 0.6 v เลยดูในวงจร v513 ไม่มีแดมเปอร์ เลยลองเอาเบอร์ BU2527 มาใส่แทน ถ่วงหลอด 60 w เสียบปลั๊คเครื่องทำงาน แต่ไฟ b+ ได้ 150 v ไฟเลี้ยง RGB ได้ 224 v ลองปรับ vr ไฟเพิ่มแต่ลดไม่ได้
เลยอยากทราบว่า v513 c5299 ผมใส่แล้วเครื่องไม่ทำงาน ตำแหน่งควรใส่เบอร์อะไรดี ไฟเกินเพราะ BU2527 รึเปล่า v511 ใส่เบอร์ B772 แทนได้รึเปล่า vd561 ผมใส่ถูกค่าใหม รบกวนเพื่อนช่างด้วยครับ ไม่อยากใส่พาวเวอร์แพคคืนไปเหมือนเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 07:42:49 PM »
v511 มันเป็น NPN ครับ คุณใส่ B772 ตัวนี้เป็น PNP
Tanoi
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 07:53:52 PM »
v511 ใส่เบอร์ใหนแทนได้มั่งครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 08:02:34 PM »
เบอร์อะไรก็ได้ที่เป็น 2SA___ น่ะ
Tanoi
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 01:07:59 AM »
อาการล่าสุด เปลี่ยน v511 เป็น A965 B+ ยังเกินเหมือนเดิม พอปลดโหลด ไฟตกเหลือ 70 v เช็คตั้งแต่ r555,r556,r554,vd561,2sc1815,r552,rเกือกม้า 2 k,r553,r551 ไม่พบตัวเสียหรือยีดค่า opto ก็ลองเปลี่ยนแล้ว ปรับ r เกือกม้าเพิ่มไฟได้แต่ลดให้เหลือ 130 v ไม่ได้
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 08:42:08 AM »
 Lips Sealed HAPPY2!!
Tanoi
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 04:13:48 PM »
แจ้งปิดงานครับ เปลี่ยน rp551 ปรับไฟลดลงได้เลย ลองเปิด ภาพมาเสียงมา แต่ภาพขยายออกข้างนิดหน่อย มันติดตรงคีร์ล๊อค เครื่องไม่มีรีโมทมาเวลาเปลี่ยนช่องต้องกดปุ่มเมนูก่อน จึงจะเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนช่องได้ กดเข้าเมนูเข้าไปตั้งค่าให้มันปิดไม่ได้ มีวิธีใหมครับ ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ
