plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:19:37 AM » |
เริ่มเเรกเปิดตอนเช้าๆ ต้องเคาะก่อนทุกครั้งครับ เเล้วดูได้ตลอดเลย ใช้วิธีนี้อยู่1เดือนได้ครับ จนวันนึงเคาะยังไงก็ไม่ขึ้นมาเเล้วครับ เป็นเส้นเดียวกลางจอ ผมเเกะฝาดู พบไอซีเวอร์ เบอร์ stv 9302คล้ายๆระเบิดครับ มีรอยไหม้ ผมเลยไปหาจากเครื่องเก่าเสียอาการเปิดไม่ติด เบอร์เดียวกันเป็นเเท่นของมาเลย์ครับ ใส่ลงไป ลองเปิดดูเหมือนเดิมครับ ช่วยชี้เเนะเเนวทางกันอีกซักครั้งครับ ขอวงจร ภาคเวอร์ก็ได้ครับ จะได้วัดไฟมาบอกกันครับ เเท่นเครื่อง หาไม่เจอครับ ขอบคุณมากครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:10:33 AM » |
icเวอร์ระเบิด Rไฟเลี้ยงขาดด้วย
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:24:55 AM » |
ไฟ 24 v ที่ขา 2ไม่มีครับ เเนะนำต่ออีกนิดครับ r ตัวที่ว่าตำเเหน่งไหนครับ ไช่ตัวที่อยู่ในเส้นทางไฟเลี้ยงไช่มั้ยครับ
Manu00 (♥)
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 01:51:57 PM » |
ย้ำบัดกรีให้ดี วงจรมีไหม ถ้ามีโพสให้ดูหน่อย ถ้าไม่มี บอกเบอร์ไอซีต่างๆในเครื่องมาให้หมด จะหาให้
มนู โอวาท 142หมู่ 7 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ Tel 085-3136405 # ;วันนี้ช่วยเพื่อนสมาชิกหรือยัง
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 02:20:09 PM » |
ย้ำหมดเเล้วครับ 2 รอบเเล้ว วงจรมีครับ เป็นชีส ที่เเถมมาตอนซื้อเครื่องครับ
Manu00 (♥)
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 02:36:41 PM » |
วงจรให้ดูด้วยซิ
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:02:45 PM » |
ผมมีเป็นกระดาษครับ ถ่ายรูปลงไปคงมองไม่เห็น ผมบอกรายละเอียดภายในครับ รบกวนพี่ช่วยหาเองนะครับ ลำบากนิดนึงครับ รบกวนด้วย ไม่รู้ไปพึ่งใครที่ไหน ไอซีตัวใหญ่ ic 201 * tmpa8823 ในวงจรจริงใช้ tcl -a26v02-to ic 301 *stv9302 ic 601 *tda 7057qa horq402* 2499
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:18:48 PM » |
อ่านวงจรก็ไม่เป็น ไล่วงจรก็ไม่เป็น วิเคราะห์ อาการเสียก็ไม่เป็น
แล้วจะซ่อมยังไงครับ
คุณลุงบอกว่า ไฟไม่มี R ขาด ก็ไม่รู้อีก แล้วมีอะไรที่พูดแล้วคุณเข้าใจบ้าง
*** ไฟไม่มา ก็ทำให้ไฟมาสิ มันง่ายสุดแล้ว ถ้าไม่รู้ ก็คือคุณไม่ได้เรียกมา เมื่อไม่ได้เรียนมา คงช่วยยาก
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:28:35 PM » |
มาดูวงจรกัน
ไฟ24Vผ่านRFแค่ ตัวเดียวเอง
วัดไฟเป็นไม
จับกราว์ด ถูกหรือเปล่า?
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 04:15:08 PM » |
rไฟเลี้ยงตำเเหน่งมี่ว่า ในวงจรจริงไม่มีครับ มันเป็น ขดลวดธรรมดา
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 05:13:04 PM » |
ถ้าหาไฟเลี้ยง 24vไม่เจอก็ซ่อมไม่ได้ ก็ให้เอาไปให้ช่างในร้านซ่อมให้ครับ ขดลวดที่ว่า หน้าตาอยู่แบบไหน ถ้าขา2 ไม่มีไฟมาเลี้ยง ic มันก็ไม่ทำงาน แล้วมันก็เป็นเส้นเดียว อย่างนั้นตลอด
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 08:40:21 PM » |
พื้นฐานผมพอมีครับ พอรู้บ้างภาคไหนทำงานอย่างไร อาการเสียเเบบนั้นให้ไล่ตรวจเช๊คบริเวณไหน วัดอุปกรณ์ดีเสียอย่างไร นั้นคือตอนที่เรียนในห้องเรียนครับ สัปดาห์หนึ่งจับทีวีซักครั้งไม่รู้จะได้มั้ย ส่วนมากลงเเต่ทฤษฎี การวัดไฟต่างๆก็มีเเต่ในกระดาน ผมเพิ่งจบ ปวส ช่างอิเล็ก มา เเละผมชอบทางนี้ อยากเป็นช่างซ่อม เเละคิดว่าประสปการณ์คือสิ่งที่สำคัญ เเต่ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึง คือห้องเรียนห้องนี้ ที่มีอาจารย์คอยชี้เเนะ สอนเทคนิคต่างๆซึ่งมันไม่เคยมีในห้องเรียน เวปนี้มีไว้ทำไม กระทู้มีไว้ทำไม ให้หาความรู้เพิ่มเติม เอาความรู้มาเผยเเพร่ให้คนรุ่นหลัง หรือคนที่ยังไม่มีตรงนั้น ถาม สิ่งไหนที่เราไม่รู้ คนที่มีความรู้กว่า ประสปการณ์ดีกว่า จะเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อเป็นเเนวทางในการซ่อม ถึงเเม้บางครั้งคำตอบของอาจารย์บางท่าน จะรุนเเรงไป ทิ่มเเทงใจเกินไป เเต่ในเมื่อผมไม่รู้จริงๆ ผมเต็มใจที่จะโดนด่า โดนว่า หากมันทำให้ผมพัฒนาฝีมือขึ้น เพราะถือว่าเป็นอาจารย์คนนึงเหมือนกัน บางทีคำติของอาจารย์ อาจทำให้เราเก่งได้ในอาการที่ซ่อมอยู่ เเละครั้งต่อไปเรามีเเนวทางในการซ่อมเเล้ว เเละหากินได้อีกหลายๆเครื่อง ในอาการนี้ เเต่บางครั้ง ถ้ารุนเเรงไป เด็กรุ่นใหม่คงได้เเค่อ่านกระทู้คนอื่น คงไม่กล้าที่จะเข้ามาถาม หรือบางคนต้องอำลาเส้นทางช่าง เพราะไม่รู้จะต้องไปพึ่งใครที่ไหน เเละกลัวที่จะถาม วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกคนครับ ที่เข้ามาให้ความรู้ เเนวทางดีๆ เครื่องต่อไปมาอาการนี้อีก ผมรู้หลักการในการตรวจเช๊คเเล้ว เเละผมจะเข้ามาหาความรู้จากห้องนี้ตลอดไปครับ ผมเชื่อว่าวันนึงผมต้องเก่งขึ้นจากอาจารย์ในห้องนี้
Manu00 (♥)
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 334
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:33:49 PM » |
ใจเย็นๆครับ มาตามไฟ24Vกันต่อ ถ้าวงจรตรงนะ เช็คตามที่วงไว้ ลองไล่ดู
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 08:55:04 AM » |
การสอน มันมีขอบเขต
***และด้วยข้อความแนวๆที่คุณพูดมานี้เหละ ช่างเก่งๆหลายๆคนหรือเกือบทุกคน เขาถึงไม่เข้ามาตอบกันไง
เรื่องจริงคือ คุณรู้น้อยเกินที่จะคุยกันเข้าใจ เขาสอนแล้ว เขาบอกแล้ว แต่คุณไม่เข้าใจ
แต่สิ่งที่คุณหรือคนอื่นๆแสดงออก คือ ไม่มีความเคารบ ครู ผู้สอน แถมยังด่าว่าต่างๆน่าๆ แถบความผิดทั้งหมดโยนให้คนสอน
กลายเป็นคนถาม ไม่ผิด แต่คนตอบผิดมากมาย
เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิด
เกิดมานานแล้ว
และเกิดทุกครั้งที่คนถามกับคนตอบ ความรู้ต่างกันมากเกินไป
และแทนที่คนถามจะคิดตามคนตอบ แต่กลับหาว่า ..........มากมาย
แล้วมันใช่เรื่องไหมที่จะมาตอบ มาสอน แล้วถูกด่า
สุดท้ายจบที่ เขาก็ไม่ตอบ ไม่เจ็บตัว สบายกว่ากันมากมาย
ดังนั้น ถ้าคุณอ่านกระทู้เก่าๆ คุณจะเห็นช่างเก่งๆมีมากมาย
แต่วันนี้ แทบไม่เหลือแล้ว (เหลือ ลุงเคี้ยง คนเดียว)
***ทำดีมันต้องได้ดี ทำดีแล้วถูกด่า ใครเขาจะทำ ให้เศษอาหารหมากิน หมายังกระดิกหางเลย แล้วสอนช่างนี้ละได้อะไร?
ลองถามใจคุณบ้างไหม?
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 10:45:47 AM » |
ขอบคุณมากครับพี่Manu00 (♥) r306 ตัวนั้นในวงจรจริงไม่มีครับ เป็นL ลวดจั๊มขาเฉยๆครับ ส่วนไดโอด 402 วัดดูเเล้วครับดี r ฟิวส์ 405 1โอมห์ ขาดครับ ไปหามาก่อนครับ ได้ผลยังไง จะมาเเจ้งอีกทีครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:10:14 AM » |
ก็แค่นั้นเอง
ผมก็บอกไปแล้ว ว่า R F มีแค่ตัวเดียว
และผมก็บอกไปแล้ว ว่าหาไฟ24V.ให้เจอ
คนตอบก็ตอบได้แค่นี้เหละ
ส่วนในวงจรจะเป็นยังไง คนซ่อมต้องรู็เอง
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:15:31 AM » |
การวัดไฟ 1.วัดปลายทาง นั้นคือ ขา2 ของIC
เมื่อไม่มีไฟ
2.ก็ต้องไปดูต้นทาง
ว่าไฟ 24 V.มาจากไหน
ต้นทางก็คือB+24v. ก็วัดว่ามีไหม
และได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใจกันได้
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:59:32 AM » |
ขอบคุณมากครับ นี่เเหละครับคือประสปการณ์
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:07:47 PM » |
ตอนนี้ได้เปลี่ยน อาฟิวส์ตำเเหน่งr 405 เเล้ว ภาพมาปกติเเล้ว กำลังเทสขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เเละที่สำคัญวงจรจากพี่มนูครับ เมื่อวานผมไล่ผิดทาง ไปเข้า ขา6 เห็นไฟ24 โวลล์ผ่านเลยหลงทาง ขอบคุณสำหรับเเนวทางในการซ่อม ขอบคุณมากครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:51:02 PM » |
ผมถึงบอกว่า คุณอ่านวงจรไม่เป็น ถ้าคุณอ่านเป็น ดูก็เห็น และผมก็บอกว่าคุณไล่วงจรไม่เป็น เพราะถ้าไล่เป็น ไล่แล้วมันก็เจอ
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 02:18:35 PM » |
ขอรบกวนต่ออีกนิดครับ ไม่อยากตั้งกระทู้ใหม่เเล้ว พอดีนึกขึ้นได้มีอีกเครื่องอาการเดียวกัน เเต่ยี่ห้อ ซิงเกอร์ รุ่น sct-p2199 วงจรเหมือนกันกับเครื่องด้านบน เลยเปลี่ยนr ตำเเหน่งเดียวกัน ตกลงมีภาพขึ้นมาเเล้วครับ เเต่มีปัญหานิดนึง ส่วนบนปกติ เเต่ส่วนล่าง มีเส้นสีดำ หลายๆเส้นรบกวน เส้นอยู่กับที่ไม่เลื่อนขึ้น หรือ ลง ย้ำปริ้นหมดเเล้ว รบกวนช่วยเเนะนำ หน่อยครับ ไอซีเวอร์เปลี่ยเเล้ว ซีมีขั้วเปลี่ยนเเล้ว
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 02:25:22 PM » |
จะวัดไฟมาบอกอีกทีครับ หาวงจรให้ตรงก่อน ตอนนี้มีเพียงของไดสตาร์ไม่รู้จะใช้กันได้มั้ย เหมือนกันมาก เเต่ไอซีเวอร์คนละเบอกัน
plee +(180)
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 145
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 07:39:30 PM » |
มาปิดกระทู้ครับ ยังไม่ได้วัดไฟอะไร ดูจากกระทู้เก่าๆ ครับ เปลี่ยน c ไมล่า ตำเเหน่งc 301 ค่า 0.1 63v เเต่ไม่มีครับ เลยเอาตามวงจรเครื่องไดสตาร์ ค่า 0.22 63v เเทนครับ เครื่องใช้งานได้ปกติครับ
