TV TCL รุ่น 21T18PF ไฟ 300 ค้าง รบกวนช่วยแนะนำครับผม
เมษายน 27, 2024, 03:03:58 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TCL รุ่น 21T18PF ไฟ 300 ค้าง รบกวนช่วยแนะนำครับผม  (อ่าน 26295 ครั้ง)
www271
กระทู้: 124
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 01:35:15 PM »
คือเครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วครับผม ลูกค้าซื้อ FBT ใหม่มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมเช็คดูแล้ว TR HOR ไม่เสียนะครับ ลองดูภาคจ่ายไฟ ฟิวส์ขาด TR ภาคจ่ายไฟช๊อต แล้วก็ R กระเบื่อง ค่า 3.3 โอห์มขาด เช็คหลังหม้อแปลงมี ไดโอด ค่า RU3AM ช๊อต ผมจึงทำการเปลี่ยน ไดโอดเอา RU3 ใส่แทนเข้าไป แล้ว TR ภาคจ่ายไฟ แล้วก็เปลี่ยนR กระเบื้อง 2 โอห์มแทนไปก่อน ลองเปิดสวิทซ์ ลอยฮาร์ ปรากฏว่า ไฟ +B ไม่มีครับ ไฟ 300 ค้าง มันจะเกียวกับไดโอดไหมครับ เพราะตัวที่ผมเอามาใส่ มันไม่มีตัว AM ข้างหลังหน่ะครับ ไปไหนไม่ถูกครับตอนนี้ ท่านนไหนเคยเจออาการนี้แนะนำผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 03:14:35 PM »
ไม่เคยปิดกระทู้เลยนะท่าน  sleep!! ดูRสตาร์ทขาดไหม  Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 03:37:40 PM »
R วัดดูหมดแล้วครับ ไม่ขาดครับ แต่ถามเรื่อง TR ภาคจ่ายไฟหน่อยครับ ตัวนี้ มันสามารถใช้เบอร์ D1710 ได้ไหมไหมครับเบอร์เดิมของมันเป็น C5586 อ่ะครับผม
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 05:25:26 PM »
ใส่ลองก่อนได้ ไดโอด RU3AM ช๊อต ตำแหน่งไหน น่าจะตามไปดูก่อน น่าจะมีอะไรช๊อตอีก ฝังกราวด์ร้อนมีไม่กี่ตัวไล่เอา  Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 06:49:54 PM »
ครับหลังจากไล่มาทั้งวันแล้วผมลองลอย l804 ที่จะจ่ายไฟ+b เข้าFBT แล้วผมก็มาเช็คแต่ภาคจ่ายไฟ ปรากฏว่า เมื่อใส่ TR D1710 เข้าไปแล้ววัดไฟ +b รอไว้หลังหม้อแปลง มาแล้วครับ100 กว่าโวลล แต่ได้สัก 5 วินาที TR D1710 ก็ช๊อตครับ ฟิวส์ขาดด้วยครับ ผมไม่รู้ว่า มันแทนกันได้ไหมกับเบอร์เดิมคือ C5586 แต่ผมใส่ D1710 เข้าไปแทนเพราะผมคิดว่ามันก็ทนไฟ 600 ได้เหมือนกันหน่ะครับ หรือต้องเอาเบอร์เท่านั้น ครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2012, 06:20:47 AM »
ลองทำตามรูป ถ้าD1710ช๊อตอีกก็ฝั่งกราวด์ร้อนนั่นแหละ  Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 11:27:22 AM »
ครับเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนครับ  พอดีปิดร้าน สามวันเลยไม่ได้มาตอบครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 07:08:25 PM »
D1710 แทนได้   ถอดฟิวส์ออก เอาหลอดไฟ 200W ต่อคร่อมไว้ ถ้าหลอดสว่างแสดงว่ายังไม่ผ่าน ซ่อมจนกว่าหลอดไฟไม่ติด  อย่าลืมถอดฮอร์เอ้าท์ เอาหลอดไฟ60W ต่อไว้ที่ C160Vด้วย ping! ping!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:21:08 AM »
ครับผมเอาหลอดแทนฟิวส์ แล้วผมปลด L804 R831 R832 R831A ออก ลองวัดคร่อม C ไฟร้อย แต่ยังไม่ต่อหลอดคร่อม วัดได้ 190 -200v ครับผม แปลว่าภาคจ่ายไฟยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:51:56 AM »
ครับสอบถามตรงนี้นิดครับ คือ มันจะมี R กระเบื้อง เขียนติดตัวมันว่า 5W3R3K นี่แปลว่า R ค่า 3.3 โอห์ม 5 วัต ใช่ไหมครับ หรือว่า 3.3 k อ่ะครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:48:09 AM »
อืม จริงด้วยสินะ พี่เค้าก็เอาวงจรภาคจ่ายไฟมาให้ดูแล้ว แม้ไอ้ผมนี่มันไม่ได้สังเกตเลยจริงๆ แหะแหะ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:16:43 AM »
ครับผมได้ไปซื้อหลอด 200w มาแล้วครับ หลอดไม่ดับครับติดตลอด แล้วถ่วงหลอด 60 wอีกหลอด ที่ c160 วัดไฟได้ 160v เลยครับผม ภาคจ่ายไฟยังไม่ปกติใช่ไหมครับ แต่ ภาคจ่ายไฟก็มีไม่กี่ตัว ผมก็ไล่วัด zd,r,ก็ไม่มีตัวช๊อตหรือขาดอ่ะครับ แล้วก็เปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟ help!!!แล้ว
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:46:29 AM »
ครับรายงานต่อครับหลังจากที่ผม ลองใส่ R แล L ที่ลอยไว้ให้ครบวงจร แต่ยังไม่ใส่ TR HOR วัดไฟ +B ได้ 130v โดยถ่วงหลอด 60 w ด้วย แล้วผมก็ยังงงว่า ภาคจ่ายไฟ ที่ผมคร่อมหลอดแทนฟิวส์นั้น มันถึงไม่ดับ แล้วผมลองวัดไฟ 300 ดู ปรากฏว่า มีประมาณ 130v ผมเช็คอุปกรณ์ รอบๆ ภาคจ่ายไฟแล้ว ก็ไม่มีตัวไหนเสีย หรือ จะเป็นที่หม้อแปลงครับ หรือ VR ปรับค่าที่ภาคจ่ายไฟ หรือ ผมต้องทำยังไงต่อครับผม cry2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 12:26:57 PM »
แม้!!!!เวลามาก็มาเป็นชุดเลย หลังจากที่ผมแนะนำ ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่เลยหรือครับ แล้วบอกว่า"ยังไม่ใส่ TR HOR วัดไฟ +B ได้ 130v โดยถ่วงหลอด 60 w"ปรับไฟให้ได้ตามวงจรก่อน112Vแล้วค่อยใส่TR HOR  เยี่ยมมาก Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 12:52:06 PM »
ครับผมเปลี่ยนอะไหล่เป็นบางตัวที่คิดว่าเสียชัว แต่เป็น ทรานซิสเตอร์ ตัวเล็กๆ แถวภาคจ่ายไฟหน่ะ มาวัดมันก็ปกติอ่ะครับ แต่ตอนนี้ ลงทุนไปเลย โล๊ะให้หมดจากภาคจ่ายไฟครับ ตอนนี้ หลอด 200w ดับแล้วครับ ไฟ B+ มาแล้วครับ 100 v นิดๆ ถือว่าปกติแล้วนะครับ ผมเลยถอด หลอด 200w ออก TR ภาคจ่ายไฟไม่ช๊อต ฟิวส์ไม่ขาดแล้วครับ ผมเลยลอง ใส่ TR HOR เข้าไปครับ วัดไฟ B+ ได้ 100 กว่าโวลล แต่ยังเปิดไม่ติดเลยอ่ะครับผม จะต้องลองเม็มใหม่ดูก่อนไหมครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 01:42:56 PM »
ไฟ100กว่าไม่ได้ครับไม่เคลียร์ เช่น112Vหรือตามวงจร ตราบใดที่ฮอร์ยังไม่ทำงาน อย่าถอดโหลดหลอดไฟที่ค่อมC827ออก อาจทำให้ไฟเกินแล้วอุกรณ์ในเครื่องเสียหายได้
ดูไฟให้ครบก่อน 5V 8V 15V Hvcc
http://image.ohozaa.com/view2/wny6wd3Ths6f9IrY
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 02:50:05 PM »
คับตามที่พี่ให้วงจรมาผมวัดตามจุดที่วงใว้คือ +5v = 9v,  +8v = 9v ,H.vcc = 0v สำหรับไฟ +B วัดได้ตอนนี้ 90v ถ่วงหลอดอยู่ครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:14:25 PM »
ลืมบอกไฟ +15v ครับวัดได้ 14v แล้วไฟ H.vcc จะว่าไปแล้ว 0 โวลล ก็ไม่เชิงนะครับเข็มมันขึ้นมาหน่อยนึง ยังไม่ถึง 1v อ่ะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 07:19:51 PM »
ขณะถ่วงหลอดปรับไฟให้ได้112V  ตามไฟH.vcc มา ที่ขาB Q206ต้องมีไฟ แล้วH.vccถึงจะมา  Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 09:13:03 AM »
ปรับไฟ B+ 112v หมายถึงให้ปรับตรงไหนครับ ปรับตรง VR ภาคจ่ายไฟหรือเปล่าครับ แต่ผมลองปรับดู มันก็ได้นะครับผม แต่ผมต้องเช็ค Q206 ด้วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวลองดูก่อนครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 09:47:54 AM »
ครับตอนนี้ลองเช็ค Q206 แล้วขาช๊อตไปขานึง เปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ไฟยังไม่มาอ่ะครับ เลยเช็ค TR แถวๆนั้น ก็เจอ Q204 ค่า TC144E วัดไม่ขึ้นสักขาเลยครับ เสียหรือเปล่าครับ แล้วเจอ D002 ขาดอยู่ แต่ปัญหาคือผมไม่เห็นเบอร์เลย ไม่รู้ว่ามันค่าอะไรครับ ดูไหนวงจรที่ท่านให้ก็หาไม่เจออ่ะครับ  help!!! help!!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 10:52:46 AM »
"ปรับไฟ B+ 112v หมายถึงให้ปรับตรงไหนครับ ปรับตรง VR ภาคจ่ายไฟหรือเปล่าครับ" ใช่ครับ "Q204 ค่า TC144E"มันเป็นดิจิตัลทรานซิสเตอร์ วัดไม่รู้หลอก เอาเป็นว่า ถ้าดีมันจะดึงไฟที่ขาCลงกราวด์ ไฟที่ขาCจะหายไป ถ้าขาBมีไบอัส  ส่วนD002 หาไม่เจอ ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ทั้งบนปริ้นและใต้ปริ้น
ที่ขาB Q206มีไฟหรือยัง
ค่ำๆจะมาใหม่ ไปตกเบ็ดก่อน  เยี่ยมมาก
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:16:13 AM »
ครับท่านแต่อย่า พึ่งทิ้งกันนะท่านเดี๋ยวผมลอง หา T144 มาใส่ดูก่อนครับ ใกล้ความจริงแล้วครับท่าน เพราะผมไล่จากขา B Q206 ลงมาดูมันจะไปโผล่ที่ Q207 จริงๆ แ้ล้วไฟมารออยู่ที่ R235 อยู่แล้ว แต่พอมันเข้าไป Q207 ไฟมันไม่ออกครับ แต่ลองถอดมาวัด Q207 ก็ไม่เสียนะครับ ผมเลยอยากรู้ว่่ามันทำหน้าที่ยังไง เลยลอยขา Q207 ออก ขานึง ปรากฏว่าไฟมาที่ ขา B ของQ206 ทันที สงสัยจะเกี่ยวด้วยกับ Q204 จะลองหามาเปลี่ยนดูก่อนครับ ping!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:47:24 PM »
รูปครับ ตัวที่วงหน่ะครับ แต่ตัวนั้นไม่ใช่นะครับ ผมว้ดไฟดูมันมาประมาณ 14-15v เลยลองเอา zd 15 v มาใส่ไว้ก่อน แต่ตัวเดิมพอถอดออกมันก็หลุดออกเป็นสองท่อนไปแล้ว แล้วตอนนี้มันก็ตกหายไปไหนไม่รู้ครับผม
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:49:16 PM »
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 03:29:01 PM »
ครับแล้วที่ว่าไฟ ขา B ของ Q206 มันจะจ่ายมาจากไหนเหรอครับ เพราะผมไล่ดูแล้วมันก็มาจาก R236 +15v แต่ถ้าลองไล่ลงมาจากขา B Q206 แล้ว มันก็ไม่มีไฟมาเลยนี่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูรูปด้วย ลองดูที่ผมเขียนไว้หน่ะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 09:32:22 AM »
สาเหตุที่ไฟขา B Q206 หายเกิดจากขาB Q207มีไฟมันเลยทำงานโดยดึงไฟขาB Q206ลงกราวด์ เงื่อนไขไล่มาจากขา64ที่วันชิปต้องมี5Vที่ขาB Q204ด้วย
ตามไปดูไฟที่ขา5(Reset)ที่วันชิปต้องมี5Vหรือใกล้เคียง ถ้าไม่มีดูแถวQ003 ส่วนD002เพื่มตามรูป ขอชัดๆจะได้ไล่วงจรบริเวณD002ได้  ping!
ลงห้วยก่อน ค่ำๆมาใหม่
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:41:04 PM »
โทษครับที่ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปให้เห็นพี่มีธุระ เลยซ่อมเครื่องง่ายๆ ไปก่อน แหะแหะ วันนี้ได้สองเครื่อง แต่เหลืออีกเยอะเลยที่ยาก แต่เอาเครื่องนี้ให้รอดก่อน ยังไงผมต้องปิดงานให้ได้ครับ ยังไงอย่าพึ่งทิ้งผมนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ่ายรูปท่อนที่ท่านต้องการให้ครับผม ขอบคุณครับ ping!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:47:38 PM »
ลืมบอกไปครับ แหะแหะ ยังเหลือ เครื่องอยู่ในร้าน อีประมาณ 5 เครื่องที่ยากมากๆครับ แต่ยังไงเครื่องนี้ ต้องเอาให้ได้ ครับเพราะเครื่องนี้บอกได้เลยครับ โครตยากครับลูกค้าเค้า ให้เด็กที่รู้จัก แบบว่าไม่เป็นแต่รู้นิดหน่อยซ่อมครับ อยู่ดีๆ แกก็ซื้อ FBT มาเปลี่ยนซะงั้น ทั้งๆ ที่ภาคจ่ายไฟยังไม่เีรียบร้อยครับ คือตอนมาที่ร้านผมหน่ะครับ ภาคจ่ายไฟผมก็โล๊ะไปเยอะเลยกว่าจะได้ไฟ B+ แล้วมาตายบ่อยมาก ผมเลยบอกไป หะหะหะ ขนาดผมเปิดร้าน ผมยังต้องพึ่งพี่ๆ ช่างผู้ชำนาญ แล้วนับประสาอะไรช่างที่รู้แต่ไม่วัดแรงไฟว่าไฟเกินหรือไม่ ซื้อมาแล้วไส่มั่ว ไปทั้งแผงเลย แหะแหะ กระทู้นี้ไม่มีอะไรครับเล่าให้พี่ๆ ช่างฟังแค่ขำๆ ครับ เดี๋ยวผมรอพี่ว่างเดี๋ยวผมขอรบกวนถามต่อ อิอิ ขอบคุณครับ lv! lv! lv!
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
