TV SAMSUNG CCB-20F10MJ แท่นKS1A ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีสโนว์จูนช่องไม่ได้
เมษายน 23, 2024, 01:30:54 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SAMSUNG CCB-20F10MJ แท่นKS1A ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีสโนว์จูนช่องไม่ได้  (อ่าน 3731 ครั้ง)
neng2504
กระทู้: 16
« เมื่อ: กันยายน 29, 2012, 05:51:59 PM »
เปิดขึ้นตอนแรก เห็นสโนว์มีตัวเลขช่อง กดเมนูสักพักตัดและขึ้นมาอีก แล้วค้างกดช่องหน้าจอไม่ได้ รีโมทก็กดไม่ได้
ไฟ B+125V ไฟหลังสวิทชิ่งมาครบ ไฟ RGB 118V
TDA 99381PS/ N2/310975
HOR.D2499
VER.LA78040
SOUND.TDA8943SP
MEMORY:A810C
ย้ำตะกั่วแล้ว
***อยากลงอีพรอมใหม่ไม่ทราบว่าใช้ IC 24C08หรือ24C16 แทนได้ไหม
**ขอไฟล์อีพรอมครับ **
และขอคำแนะนำในการตรวจ เช็ค ซ่อม ด้วยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2012, 09:21:06 PM »
*อยากลงอีพรอมใหม่ไม่ทราบว่าใช้ IC 24C08หรือ24C16 แทนได้ไหม.ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2012, 11:30:21 PM »
  นั่นล่ะ ลองดู ถ้าไม่ได้ค่อยหันไปสนใจเรื่องวันชิป
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 07:04:36 AM »
จัดให้อีก  Cool
neng2504
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 01:49:03 PM »
***ลมเมมใหม่ ได้แล้วครับ จูนช่องได้มีภาพแต่เสียง ขาดๆหายๆ เปลี่ยนซีมีขั้วรอบๆไอซีเสียงแล้วยังเหมือนเดิม บางครั้งเสียงแตกฟังไม่รู้เรื่อง
รบกวนด้วยครับ คงจะได้ปิดงานแล้ว ขอบคุณทุกคำตอบครับ.....
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 03:41:46 PM »
  มี av มั้ย ถ้ามีก็ลองเล่น  av ดู ถ้าเป็นเหมือนกัน ก็ไปสรวจสอบลำโพง และขยายเสียง
 แต่ถ้าเล่น av แล้วไม่เป็นก็ต้องไปตรวจสอบทาง sif หรือทางภาครับโน่น
neng2504
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:29:23 AM »
ครับตอนนี้อาการคือ เปิดเครื่องติดมีภาพและเสียง แต่ไฟจอจะกระพริบและเสียงจะขาดๆ หายๆ สักพักก็จะดูได้ปกติ เป็นทั้ง ทีวีและAV ต้องตรวจซ่อมจุดไหนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 11:01:12 AM »
  ไฟจอกระพริบ  มันไฟตรงไหนเอ่ย ลองเอามาดูให้เห็นกันชัด ๆไปเลยซิ
neng2504
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 07:46:49 PM »
***ครับมีไฟ 5 โวลท์สวิงตอนมีภาพ จอกระพริบ เสียงขาดๆ หายๆ ย้ำตะกั่วตามวงจร เปลี่ยน c มีขั้ววันนี้เปิดเทสทั้งวัน ปิดงานได้แล้ว ขอบคุณครับ***
