JVC AV-A2140 อาการกิฮอร์
เมษายน 26, 2024, 07:14:16 PM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-A2140 อาการกิฮอร์  (อ่าน 20119 ครั้ง)
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 12:43:10 PM »
ตำแหน่ง C 525 ครับ ผมวัดค่ามันได้ 0.01uf ครับ ถ้า อ่าน 102 มันจะต้องวัดได้ 0.001uf ก็แสดงว่าไม่ใช่
ถ้าอ่าน 1102 ก็จะได้ 0.011 uf ซึ่งก็จะได้ใกล้เคียงกับค่าที่วัดออกมาได้ แต่ผมไม่แน่ใจเลยว่าเค้าเปลี่ยน C ที่วงจรมารึเปล่า เพราะหาวงจรที่เทียบกันแล้วเป๊ะๆ ไม่ได้ ของพี่มนูที่เอามาลงผมว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุด แต่ลิงค์ที่พี่แกให้ไว้มันเป็นของ AV-G2171 ไม่ใช่ AV-20N8 ผมหาลิงค์โหลดของ 20N8 ไม่ได้คือผมค้นหาในเว็ป http://www.electronica-pt.com ไม่เป็นอ่ะครับไม่รู้จะกดค้นหาตรงไหน
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
« ตอบ #30 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 02:24:54 PM »
 HAPPY2!!
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #31 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 05:20:44 PM »
ผม งง ตรงนี้อย่างแรงครับ ตามรูปเลยนะครับ คือตอนที่กดลิงค์ของพี่มนูเข้าไป แล้วมันก็ขึ้นดังภาพที่เห็น แต่พอโหลดมา มันกลับมีแต่วงจรของรุ่น AV-G2171 เพียงแค่รุ่นเดียว แล้วที่มันขึ้นโชว์ว่า AV-20N8 มันหมายความว่าไง แล้วมันไปอยู่ตรงไหน รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #32 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 06:44:15 PM »
ผมเอามาให้ท่านเทียบดู ว่าวงจรไหนตรง ถ้าท่านจะเอา AV-20N8 ที่ห้องวงจรมีครับ http://www.leksound.net/indexTV.html
อย่าบอกนะว่าโหลดไม่เป็น  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #33 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 07:59:16 PM »
โหลดเป็นครับพี่มนู แต่ผมอ่ะ งง ไง ที่ท่านให้ลิงค์ของ ต่างประเทศมา แต่พอเปิดดูมันคือ 2171 อิอิ ผมเองก็สะเพล่า ที่ไม่ได้ดูด้วย ขอบคุณมากครับ เดี่ยวจะลองเทียบกับ 20N8 ครับ ดีใจจัง
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 08:22:56 PM »
ผมว่าน่าจะเทียบกับแท่น 20N8 ได้ครับ ต่างกันตรงไฟ B+ ที่ผมวัดจากเครื่องได้ 110V แต่ใน 20N8 มันเป็น 114.5V  และอยากถามว่าในกรอบสีแดง เครื่องหมาย "*"/"OPT"/.47 QFZ0119-474 พวกนี้ความหมายมันคืออะไร แล้วมันบ่งบอกถึงอะไรเหรอครับ คือว่าผมยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์ของมันอ่ะครับ (ตรง .47 พอจะเดาออกว่าเป็น 0.47 uF ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกมั๊ยนะครับ) ปล. ขอโทดด้วยครับด้านบนลืมใส่รูป อิอิ
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 06:05:08 AM »
ในคำถามอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเช่นให้ใช้ตรงค่าหรืออะไรนี่แหล่ะอย่าไปสนใจเลย น้อยคนที่จะตอบได้ นอกจากคนที่ได้สัมนาเท่านั้น แต่สมัยนี้ไม่มีการสัมนา
กันเลยมีแต่จะขายออกมาลูกเดียว ผู้บริโภคหรือช่างก็งงไปกับคำพวกนี้ อย่าไปสนใจจะทำให้ปันหามันรกสมองเปล่าๆ เอาเป็นว่าเราใส่ค่าที่มันตรงตัวของมันเอา
ไว้ดีกว่า ส่วนค่าที่บอก .47นั้นคือ 0.47 เป็นความเข้าใจถูกต้องแล้ว หรือ470นาโนฟารัสหรือแปลอีกทีก็470000pf นั่นเองครับ (เอาเป็นว่าอย่าไปสนกับคำแปลกๆ)  HAPPY2!!
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #36 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 11:35:17 PM »
คือผมแค่อยากจะรูปอ่ะครับลุงว่า C ตรงขา C ของ Tr ฮอร์มันใช้ค่าเท่าไหร่ เพราะจากในวงจรมันไม่ได้บอกค่าไว้เลยครับ มีแต่ตัวอักษรแปลกๆที่ผมได้ถามลุงไป ผมเลยไม่รู้ว่าในวงจรนี้มันใช้ค่าเท่าไหร่อยู่ คืออยากจะลองเปลี่ยน C พวกนี้ดูก่อนแล้วค่อยใส่ฮอร์ และถ้ายังช็อตอีก ผมก็จะปิดเครื่องส่งลูกค้าแล้วครับ ไปรับเครื่องใหม่มาทำที่ง่ายๆกว่านี้ดีกว่าครับ  งง
« ตอบ #37 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 06:56:09 AM »
ก็ไม่บอกให้หมดว่ามันพิมพ์ที่ตัวมันว่าอะไร หรือมันลบเบอร์ แต่คำหลังเป็นไปไม่ได้ เสียเวลามาโพสอีกโดยไม่มีข้อมุล  งง
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #38 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 07:19:33 AM »
คือผมอยากจะเทียบเครื่องที่ซ่อมอยู่จากในวงจรจากที่ผมโพสไว้ใน คห.34 อ่ะครับ เพราะค่า C ในกรอบสีแดงมันไม่ได้บอกค่าเอาไว้ครับ ผมอยากจะทราบว่ามันใช้ค่าเท่าไหร่อ่ะครับ เพราะผมกลัวว่าช่างคนก่อนเค้าจะเปลี่ยนมา
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #39 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 01:21:35 PM »
ถ้าหมายถึงC524วงจรของรุ่นAV-20N8บอกไว้ครับ  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #40 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 04:16:00 PM »
ขอบพระคุณพี่มนูที่ช่วยชี้แนะครับ ขอบคุณ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #41 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 08:31:34 AM »
ไม่ทราบว่าตำแหน่ง C524 และ C527 ค่าแรงดันมันเท่าไหร่ครับ ที่พี่มนูให้มามันบอกแค่ 9600pf แต่ไม่ทราบค่าทนแรงดัน อยากทราบค่าทนแรงดันของซี 2 ตัวนี้ด้วยครับ ไม่ทราบจริงๆครับว่าค่า QFZ0198 นี่มันหมายความว่าไง
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 08:45:38 AM »
จำไว้ว่า cตำแหน่งแด๊มป์ อย่างน้อยค่าทนโวลต์ก็ 1600vหรือ2kv แล้วแต่ว่าจะหาค่าไหนได้
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
