jvc n2043 ติดแล้วตัด ledกระพริบ2ดวง
เมษายน 26, 2024, 05:02:35 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc n2043 ติดแล้วตัด ledกระพริบ2ดวง  (อ่าน 9634 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 01:32:44 PM »
ตามหัวข้อครับ ไฟ+b 101.7 พอกดสตาร์ท ได้114.7 พอตัดแล้วลงเท่าเดิม
ไฟเวอร์25v ไฟท้ายหลอดได้180v ไฟสกรีนขึ้น400v พอตัดแล้วหาย
d942 มี 10.7v d943มี 20.89v ic941 9vมี
สิ่งท่ทำไปแล้วคือย้ำปริ้น เช็คr401 10k ไมยืด
เปลี่ยนicเวอร์ และcมีขั้วรอบๆแล้ว
เปลี่ยนcชุดไฟต่ำแล้ว อาการยังเหมือนเดิมครับ จุดที่ผมควรเช็คต่อไปคือจุดไหนอีกครับ ขอให้เพื่อนสมาชิก และอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:55:24 PM »
 HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:07:40 PM »
ร่วมด้วยครับ 3จุดที่ชี้ ต้องเป็น0V จุดไหนมีไฟเครื่องตัด  เยี่ยมมาก
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:12:40 PM »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ r573,574 วัดแล้วไม่ยืดครับ ส่วนc571ยังครับ งัยพรุ่งนี้จะลองเปลี่ยนดูครับ Cheesy
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:25:31 PM »
ขอบคุณคุณมนูครับ (พอดีอ่านไม่หมดรีบตอบลุงเคี้ยงไปก่อน)พรุ่งนี้จะทำตามครับ ขอบคุณ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 07:09:02 PM »
ได้ทำตามลุงเคี้ยงแล้ว ยังเหมือนเดิมครับ สำหรับคุณมนูผมขอวงจรเต็มด้วยครับ และขอคำแนะนำต่อด้วยครับ Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:40:06 PM »
เปลียน  c  รอบๆ ic 5 v 3.3  ให้หมด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:45:22 PM »
จะแนะนำให้เปลี่ยนเหมือนกัน แต่เขาบอกว่า cไฟต่ำเปลี่ยนหมดแล้ว ju_ju!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:08:07 PM »
ใช่ครับผมเคยเจอเปลี่ยน  c ไฟต่ำแล้วหาย ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นอันดับแรก แต่ก็เหมือนเดิม เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆครับ เลยตั้งกระทู้ขึ้นเพื่อขอคำแนะนำครับผม หรือว่าผมยังเปลี่ยนตัวไหนไม่หมด ชี้แนะได้ครับ ขอบคุณครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:03:55 AM »
ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้ขอด้วยครับ  Cheesy
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 02:28:14 PM »
จัดให้ครับ ของผมมันรุ่น 20N43 นะครับ พิมพ์ผิดไหม  เยี่ยมมาก Cool
http://www.mediafire.com/?pgrpg1y1fd14rhu
อ้อที่ผมชี้ให้3จุด วัดรอก่อนเปิดเครื่องครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 03:31:18 PM »
ขอบคุณครับ ผมหาสามจุดที่คุณมนูให้มาไม่ครบครับ จึงอยากได้วงจร วงจรที่ให้มามันเล็กมากมองไม่ชัดครับ หรือผมยังเล่นคอมไม่เก่งครับ ขออนุญาติหัดเอารูปลงเว็บไปในตัวครับ ยืนยันรุ่นครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 03:53:57 PM »
วงจรเข้าไปหาในนี้เลย มีมากหลายรุ่นครับ  HAPPY2!!http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,20/
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 07:33:50 PM »
ลองเทียบดู http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,7091/
http://www.mediafire.com/?gplwfsbw8ksb72d ชัดกว่าเดิม  เยี่ยมมาก Cool
อีกตัว http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10343.0
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:09:56 PM »
ขอขอบคุณทุกท่านครับ ได้ผลงัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ Cheesy
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 10:43:05 AM »
Q402 Q572ไม่มีไฟครับ Q982 มีตำแหน่งว่างอยู่ ยังมืดตึ๊บอยู่ไปไหนต่อยังไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 11:38:05 AM »
จะไปไหนต่อดีล่ะ ก็ไปหาโหลดวงจรที่ตรงรุ่นมาดูครับ HAPPY2!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 01:34:51 PM »
ตรงรุ่นหาไม่เจอครับคุณลุง ไกล้เคียงก็เทียบได้ แต่มันไปไม่ถูกครับ cry2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 11:38:04 PM »
บอกเบอร์อุปกรณ์ในเครื่องด้วยครับ  เยี่ยมมาก
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:44:43 AM »
http://www.mediafire.com/?gplwfsbw8ksb72d ชัดกว่าเดิม    ไกล้เคียงแท่นนี้เลยครับ เพียงแต่Q982ที่ปริ้นมีตำแหน่งว่างอยู่ ฮอร์ bu808 ครับ ชัพฟลาย จังเกิ้ล เวอร์ เบอร์เดียวกันครับ เพียงแต่ผมไปไม่ถูกเองครับ ควรเช็คจุดไหนต่อครับ ขอบคุณคุณมนูมากครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 08:47:54 PM »
ที่ขา22ของIC 701มีไฟ5vไหมครับ
ลองดู ใกล้เคียงไหม http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9191.0
http://www.ban4tit.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=20&Category=ban4titcom&thispage=29&No=1261132  Sad
ลองเข้าไปดู Protect ของ JVC รุ่น AV-20N43 ของท่าน  TRT ใกล้คียงกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:24:31 PM »
ขา22 ic701 ไม่มีไฟครับ ผมได้ทดลองลอยขา22ออก เอาไฟ5v  จากr746ต่อดูไม่ตัดครับ แต่เป็นเส้นเดียวกลางจอ แสดงว่า อาการเสียยังอยู่ที่ภาคเวอร์ใช่ไหมครับหรือ ic ver an5539เกรดไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนแล้ว2ตัว หรือมีแนวทางอื่นรบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบุณคุณมนูหลายๆเด้ออ้าย
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 08:09:33 PM »
ผมยังสงสัยที่เครื่องโปรเทคเวอร์ที่ขาBของQ402ควรจะมีไฟนะ เห็นท่านตอบว่าไม่มีไฟ ลองต่อวงจรเข้าที่ แล้วลอยQ402ออก เป็นการเปิดโปรเทคเวอร์ ดูว่าเครื่องตัดไหม
ถ้าตัดแสดงว่าไม่ได้ติดโปรเทคเวอร์ ลองเปิดโปรเทคทีละจุด จะได้รู้ว่าติดที่จุดไหน จุดต่างๆผมวางลิ้งไว้เข้าไปดูหรือยัง ของท่าน TRT วงจรก็มีแล้ว ดูตรงนี้ก่อน แล้วค่อยไปว่ากันที่เวอร์
 Cool Sad
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 05:25:41 AM »
ด้านล่างปริ้นท์ตรงจังเกิ้นจะมี c.ติดกาวไว้  จะมีr.4o1อยู่ใต้c มักจะขาด
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 08:54:59 AM »
ต้องเปลี่ยนcไฟ5v9v12v ให้หมด อย่าเปลี่ยนแต่ในชุดของ 3.3vชุดเดียว จะหลงทางไป อีกหนึ่งคำแนะนำ เห็นไม่พูดถึงเลย  HAPPY2!!
เปลี่ยนทิ้งโดยไม่ต้อวัด นี่แหล่ะ JVC
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 08:18:11 PM »
ขอบคุณลุงเคี้ยงครับ c5v,9v,12v,ลองเปลี่ยนดูแล้วครับตั้งแต่วันแรก ขอบคุณคุณ hs8fecครับ r401ผมเช็คตั้งแต่วันแรกเช่นกันครับ ลองย้อนไปดูกระทูข้างบนได้ครับ แต่ไม่เป็นไรครับแนะนำได้ครับเผื่อผมลืม หรือบางจุดผมอาจนึกไม่ถึงและยังไม่ได้เช็ค ขอบคุณคุณมนูครับ ลิ้งค์ที่วางมาให้กำลังอ่านและกำลังจะพยายมจะให้เข้าใจ สำหรับคำแนะนำอื่นๆจะทำตามคำแนะนำครับได้ผลไงจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ
