แรงดันของคอมเพรสเซอร์อยู่ที่เท่าไหร่
เมษายน 16, 2024, 12:09:22 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: แรงดันของคอมเพรสเซอร์อยู่ที่เท่าไหร่  (อ่าน 38664 ครั้ง)
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 10:31:17 PM »
ของน้ำยา R12  R22  R134 ทั้งด้าน Low และด้าน High    Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 08:44:59 AM »
ต้องดูว่าขนาดของคอมเพรชเซอร์  กี่  BTU
 Grinยกตัวอย่าง
 คอมฯ ตู้เย็น
ขนาดของคอมเพรสเซอร์   1 HP    1/8   แรงดันน้ำยา R 12   อยู่ทร่ประมาณ  300-350 ปอนด์
แอร์บ้าน
 ขนาด NH  21   1/2 HP  ใช้ น้ำยา R 22  แรงดันของคอมฯ  อยู่ประมาณ  450-500 ปอนด์ขึ้นไป
kukai
กระทู้: 69
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 07:38:25 AM »
nh 21 นี่ประมาณ 1200 บีทียูใช่ใหมคะ แล้ว ขนาด 1600  1800 20000  เขามีรหัสที่คอมว่าอย่างไรคะ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2007, 09:50:23 PM »
ผมใช้วิธีนี้จะได้ไหมคือไปดูที่ Name plate ว่าคอมตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ แล้วเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อยๆคอยดูกระแสให้ขึ้นสูงสุดตามขนาดที่คอมนี้จะรับได้   Cool
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 02:00:27 PM »
แล้วแต่บริษัทที่ผลิตคอมครับ การตั้งซื่อรุ่นไม่มีการกำหนดมาตราฐานตายตัว ฉนั้นชื่อคอมของบริษัทไหนให้ดูคู่มือของบริษัทนั้นๆครับ ก็เหมือนชื่อรุ่นเครื่องซักผ้า ชื่อรุ่นทีวี ฯลฯ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 02:26:57 PM »
ความดันทางด้าน L  H  ขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิของอากาศด้วบครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 02:29:09 PM »
พี่ผมมีอยู่2ตัวไม่ทราบว่าทำมันเป็นปั๊มน้ำได้ไหมต้องการที่มีแรงดัน
แล้วอีกตัวผมทำปั๊มลมไปแล้วไม่ทราบว่าถังแก๊ซรับแรงดันได้เท่าไรคับกลัวมันระเบิดครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 06:42:06 PM »
แอร์ที่บ้านขนาด 1800 BTU วัดแรงดันด้านLowได้ 60 Psi ด้าน High 75 Psi อย่างนี้ถือว่าผิดปรกติไหม
แต่แอร์ยังเย็นอยู่นะครับ  Cool
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 06:47:32 PM »
แอร์บ้าน
แรงดันขนาดนี้ไม่สูงเกินไปหรือครับ สังเกตุที่เกจวัดมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 500 Psi  เอง  Sad
nucha88
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 04:44:52 PM »
อยากทราบว่าคอมเพรสเซอร์ตู้รุ้น AVA5526กินน้ำยาเท่าไหร่
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 05:20:04 PM »
ให้รายละเอียดหน่อยครับ ว่าเป็นตู้อะไร ใช้คอมพเบอร์.?แช่อะไร (แข็ง) ฉงน
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 06:26:48 PM »
ผมขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ
ผมว่าน่าจะดูผิดหรือปล่าวครับตำแหน่งที่วัดอาจไม่ได้เป็นตำแหน่ง HP ก็ได้ครับ อาจจะเป็นตำแหน่งที่ออกจากแค็ปทิวแล้วกระมังครับ เพราะน้ำยา R-22  HP ปกติอยู่ประมาณ 220-270PSI โดยประมาณครับขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จน้ำยามากหรือน้อยครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับระบายความร้อนด้วยอะไรครับ
ส่วน LP อยู่ประมาณ 55-75 ครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าวัดช่วงเวลาไหนครับ ตอนเริ่มเดิน หรือว่าเดินไปแล้วสักพักนึงครับ ส่วนถ้าคอมนิ่งน้ำยาที่ Balance อยู่ที่ประมาณนะครับ 155-180 Psi ครับ ผมขอใช้คำว่าประมาณก็แล้วกันครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 06:37:44 PM »
แอร์บ้าน
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมว่าคอนเดนเซอร์ที่ทางโรงงานทดสอบมามีปัญหาแ่น่ครับผมว่าสูงไป สูงมากด้วยครับ
jumk
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 10:09:38 PM »
ไม่แน่นอนหรอกครับแล้วแต่ระบบที่ทางบริษัทผลิตตู้มา คืออย่างนี้ครับด้านHPของผมรัน300-310 psi ส่วนด้านLPอยู่ที่ 35-50
แตไม่ใช่ตู้เย็นหรือแอร์นะครับคือตู้รันงานหรือตู้เทสงานของโรงงาน ที่ทำ-50Cครับ ถ้าอยากดูระบบจะถ่ายมาให้ดูครับคือทำอยู่ครับ
nucha88
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2010, 09:38:31 AM »
การเปลียน้ำมันคอมเพรสเชอร์carrier ขนาด 610,000btu น้ำยาR22 ช่วยบอกดัวยขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2010, 01:33:36 PM »
-จะให้บอกอะไรบ้างครับ ฉงน
"CHIAB"
nucha88
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 09:40:11 AM »
ตั่งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนจบการทำละบบครับ ขอบคุณส่งมาท่ง
nucha.1@hotmail.com ขอบคุณมากๆครับ Roll Eyes
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 10:59:44 AM »
คุณnucha 88 ไม่มีอะไรเป็นความลับครับ ผมจะตอบที่นี่และครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59569.msg304545#msg304545
-ปิดวาล์วบริการทั้งสองด้าน Suction-Discharge
-เปิดน็อตตรงข้างแท้งค์ให้น้ำมันออก ถ้าไม่มีน็อตให้ถอดตรง Crankcase Heater ออก ระวังแรงดัน
ที่ยังค้างอยู่ในคอมเพรสเซ่อร์ ใช้สายน้ำยาต่อตรงSuction Valve เปิดแก๊สออกให้เหลือแรงดันอ่อนประมาณ
2-3PSIG เวลาคลายน็อตก้นแท้งค์ออกมันจะช่วยดันน้ำมันออก
-น้ำมันออกหมดแล้วให้ใช้ไนโตรเป่าไล่หรือใช้ F22ไล่น้ำมันที่ค้างออกให้หมด แล้วปิดน็อตกลับเข้าที่ อย่าลืมใช้
เทปล่อนพลันเกลียวหรือใช้น้ำยาทาเกลียวกันรั่วของเปอร์มาเท็ค เตรียมน้ำมันตามสเปกเครื่องดูจากลิ้งค์
 -ไม่ต้องแตะต้องวาล์วสูบอากาศออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แน่ใจว่าไม่รั่ว แล้วจึงย้ายสายสีเหลืองจากเครื่องแวกซ์ไปจุ่มที่แกลล็อนน้ำมันเปิดวาล์
ให้ดูดน้ำมันกลับเข้าคอมพ์ เมื่อน้ำมันพอแล้ว ระหว่างเปิดน้ำมันเข้าอาจมีอากาศลอดเข้าไปให้สุบอากาศออกอีกครั้ง
-สูบอากาศออกหมดแล้วจึงเปิดวาล์วด้าน Suctionก่อน ให้น้ำยาเข้าคอมพ์ เมื่อแรงดันนิ่งจึงเปิด Discharge valve
-เดินเครื่องดูอาจต้องเติมน้ำยาอีกนิดหน่อย
ไม่ยากใช่ไหมครับ Cheesy
http://www.carrier.co.th/pdcarrier/index.asp
(38AE-?
"CHIAB"
nucha88
กระทู้: 9
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 11:40:55 AM »
ขอบคุณb.chaiyasith มากครับ ขอบคุณ
nucha88
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 12:40:08 PM »
แล้วน้ำมันที่เราจะเปลี่ยนนั้นเราควรใช้เบอร์อะไรครับ  และยี่ฮ่อใหนดีเคยทำแต่จำเบอร์ไม่ได้ จำได้ว่าเป็นคราวเทค  Sad Sad Cheesy Cheesy Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 07:26:04 PM »
38AE060ใช้น้ำมันCaltex 46 หรือ122ก็ได้ 2.24 USGal. หรือ Suniso 32-46 ก็ใช้ได้
ที่เครื่องมีบอกนี่ครับ ดูดีๆ
"CHIAB"
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 11:52:00 PM »
อยากดูครับไม่เคยเห็น ไม่รู้ใช้คอมพ์หัวรถจักรเปล่านะ ฉงน ฉงน ฉงน
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
