ซัมซุง CB-21M17Ml แท่นS17A
เมษายน 25, 2024, 12:51:26 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง CB-21M17Ml แท่นS17A  (อ่าน 15077 ครั้ง)
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 12:11:58 AM »
อาการเปิดไม่ติดฮอร์ช็อตสำรวจดูตะกั่วร่อนทำการย้ำ ถ่วงหลอด
วัดB+126.6 ใส่ฮอร์ตัวใหม่อาการหดทางด้านข้าง(ดังภาพ)
ฮอร์ร้อนมากเปิดสักพักช็อตอีก เลยถ่วงหลอดใหม่B+ 126.5
แรงดันไฟ 13V 9V 5V มีครับรบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 06:04:27 AM »
ซีแดมป์แห้ง โย๊ค ฟลายแบ็ค  Cool
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 09:10:41 AM »
โย๊คเสียคับเจอบ่อย  ก่อนใส่ลงไปซ่อมภาคจ่ายไฟให้ได้  125-130 v ก่อนนะครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 02:39:18 PM »
ซีแดมป์เปลี่ยนแล้วครับ ฟลายแบ็คใช้เครื่องวัดดูแล้วไม่เสียครับ
โย้ควัดขดเวอร์ 9.3 โอห์ม ขอฮอร์ 5.9 โอห์มครับ
แต่ไฟ 180vได้ 76vครับ งง งง
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 03:05:11 PM »
ไฟ125v ในขณะเปิดเครื่องแล้วจอหด วัดได้เท่าไหร่ ไม่ใช่มาวัดตอนถ่วงหลอด
เคยเจอแต่cแด๊มป์เสีย แล้วลองถอดไดโอดแด๊มป์ออกมา วัดดูบ้างหรือป่าว ตั้งX10K เลย  HAPPY2!!
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:59:30 PM »
วัดB+126V แต่วัดขาC HOROUT 160Vเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
ตัวเสียน่าจะอยู่ตรงHOROUTครับจะลองเช็คดูครับ : เอาแน่ เอาแน่
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 06:06:23 PM »
ลองถอดสายโย้คออกแล้วปรับสกรีนต่ำๆ
วัดB+126V วัดขาC HOROUT 130Vนิ่งครับ
ใช้เครื่องวัดโย้คในวงจรขอฮอร์ขึ้น 3ดวง ขดเวอร์ไม่ขึ้นครับ
ถอดมาวัดข้างนอกขึ้นเกือบเต็มครับแบบนี้ โย้คน่าจะเสียหรือเปล่าครับ
(วงจรรุ่นเดียวกับลุงเคี้ยงครับลองทำเองครับ อิๆๆ หรือว่าประกอบ
ไม่ดีสงสัยต้องสั่งเครื่องต้นแบบมาซะแล้ว  ทดลองวัดกับเครื่องอื่นที่ดีก็ได้คล้ายกันครับ)
 Sad Sad Grin Grin
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 06:32:29 PM »
จะวัดที่ขาcฮอร์เอาท์ทำไมต้องวัดที่ขา+Bของฟลายแบ็ควัดขาcฮอร์ มันก็จะหลงทางหาว่าไฟเกินส่วนวัดขคโย๊คทางฮอร์ ไฟขึ้นสามดวง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ต้องตรวจดูตัวไหนที่มันลี้คต้องลอย
ออกมาก่อนแล้ววัดใหม่ดู ส่วนจะวัดขดโย๊คทางเวอร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันแสดงผลแบบไหนเพราะว่าไม่ใช่
เครื่องวัดขดเวอร์น้ะ จำไว้อีกอย่างเรื่องวัดไฟในขณะเปิดให้เครื่องทำงานห้ามวัดที่ขาcฮอร์เอาท์เด็ด
ขาด คนที่ไม่รู้แล้ววัดมาบอกว่าได้ไฟ160v คนแนะนำทุกคนก็ต้องบอกให้ซ่อมภาคจ่ายไฟ เป็นของ
ธรรมดา เพราะไฟมันเกิน ฉนั้นจรึงต้องวัดที่ก่อนเข้าขาฟลายแบ็คหรือที่ขา+ของcฟิลเตอร์ไฟร้อยกว่า
เท่านั้น ที่กระทู้ยาวๆมากันก็เพราะเหตนี้แหล่ะ แก้กันไม่ตก เพราะเจ้าของกระทู้ดันวัดที่ขาcฮอร์มาบอก   เศร้าจัง
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:53:28 AM »
เจอตัวเสียแล้วครับ ไม่ทราบว่าตัวนี้ใช้เบอร์หรือเปล่าครับ
ขอบคุณลุงเคี้ยงและทุกๆท่านมากครับ ได้ความรู้เรื่องการวัดไฟเพิ่มมาอีกครับ
ทำไมไฟ2จุดนี้ถึงต่างกันครับ ลองนำเครื่องกลับไปวัดโย้คเคริ่องที่ดีอีกครัง
ไฟขึ้นเกินครึ่งแสดงว่ายังใช้ได้ครับ ต้องวัดในวงจรเท่านั้นครับ
(ตามคู่มือของลุงเคี้ยงครับ Grin Grin) Wink HAPPY2!! Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:01:44 AM »
 เบอร์มันอยู่ในกระดาษสติ๊กเกอร์ น่าจะหลุดอยู่ในแผงเครื่องหาดูดีๆ หรือติดอยู่ข้างๆโย๊ค  HAPPY2!!
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:11:24 AM »
เบอร์นี้หรือเปล่าครับเห็นมันเปะหลังจูนเนอร์ครับ Grin Grin
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 12:08:26 PM »
นั่นมันโค๊ชราคา  HAPPY2!!
ลองหาดูป้ายเบอร์อาจจะตกในเครื่องนั่นแหล่ะมันจะไปไหน  cry2!!
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 10:26:16 AM »
หาไม่เจอจริงๆครับ ใช้เบอร์ที่ลุงให้มาได้หรือเปล่าครับ
 Cheesy Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 10:54:22 AM »
ใช่ในวงจรที่ตัดให้ไปเป็นเบอร์ตรงรุ่นเลยครับ  HAPPY2!!
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 05:39:31 PM »
รบกวนอีกทีครับ เบอร์ตรงครับแต่ไม่มีต่อท้าย(H1)เจ้าของร้านบอกว่า
เป็นรุ่น 20 นิ้วของผมเป็น 21นิ้วไม่ทราบว่าใส่ได้หรือเปล่าครับ
รุ่นนี้จอแบนครับ วันชิป AA09-00511Aหลังร่อง ไอซีเวอร์ LA78040
 Cheesy Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 06:40:05 PM »
 เปลี่ยนร้านซื้อ เพราะร้านนี้ไม่ใช่ช่างด้วย  ไม่เอา
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:15:46 PM »
เรียนคุณลุงเคี้ยงครับ ร้านนี้อะไหล่มากที่สุดใน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่
แล้วครับ มีช่างซ่อมอยู่หน้าร้านครับ ก็ช่างนี่ล่ะครับ
บอกว่าใส่ได้ครับปรับแต่งนิดหน่อยครับ ก็เลยยังไม่ซื้อมาครับ
กลัวคอหลอดมันเข้าไม่ได้ครับ ว่าจะเอาตัวเดิมไปเทียบดูครับ
แต่สงสัยว่า H1 เกี่ยวกันหรือเปล่าครับ แต่ก็เห็นมีอีกเบอร์
DIF-2192 ดูไม่ค่อยชัดครับใส่แแทนกันได้หรือเปล่าครับ
 Cheesy Cheesy
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:38:29 PM »
คุณต้องกล้าตัดสินใจแล้วละ ว่าจะซื้อหรือไม่ แนะนำครับ ผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกันครับ ให้แต่คอหลอดเท่ากัน
ส่วนภาพจะออกมายังไง เราค่อยไปปรับแต่งโหมดเอาครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 04:15:48 PM »
 Cheesy Cheesy
ผมเอาเบอร์ในวงจรของมันมาให้ดูในภาพจะมีเลขรุ่นของมันด้วย ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้น้ะ
บางครั้งผมอ่านแล้วก็ งง เหมือนกัน เจ้าของร้านบอกว่าใช้ไม่ได้ แต่ช่างว่าปรับแต่งนิดหน่อยใช้ได้
ส่วนคุณก็เลย อยู่ในอาการที่พะว้าพะวง เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีน้ะ โหลดวงจรไปดูเองก็แล้วกัน ไม่อยากอธิบายมาก sleep!!
http://www.ran-zoms.com/board/index.php?action=dlattach;topic=606.0;attach=1384
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 06:21:28 PM »
CDY-MT2145A1 เบอร์ของมันครับแต่
ใช้ DIF-2192AA ได้ ไปซื้อสั่งเบอร์มาเอาของเก่าไปเทียบด้วย
DSE-1992LL จอโค้ง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 07:35:06 PM »
 Cheesy Cheesy
 20นิ้วมันจอนูล โย๊คจอนูลมาใส่จอแบนมันไม่ได้อยู่แล้วครับ ถ้าคิดจะแต่งแทนใส่กัน ก็ต้องเอาจอแบนเหมือนกัน และโอมห์ใกล้เคียงที่สุด ถึงจะแต่งง่ายครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:06:34 PM »
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ ได้ผลยังไงเดี๋ยวมารายงานครับ
 Cheesy Cheesy
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 07:49:05 PM »
เปลี่ยนโย้คแล้วครับใช้เบอร์  DIF-2192AA ครับ ภาพหดทางเวอร์ประมาณ 1ซม.บน ล่างครับ (มีภาพจูนได้ครับ)สงสัยจะ
แต่พอเข้าปรับเซอร์วิสโหมด ตอนนี้รับสัญญาณไม่ได้ทั้งทีวีและเอวีครับ (จูนไม่ล็อกครับเหมือนไม่มีสัญญาณมาจากจูนเนอร์ครับ)
น่าจะปรับเซอร์วิสโหมดผิดหรือเปล่าครับ หน้าจอเป็นสีดำครับไม่มีสโนว์ครับ(ปิดจอฟ้าแล้วครับ)สงสัยปรับเซอร์วิสโหมดผิดครับ
ต้องลงอีพรอมใหม่หรือปรับในเซอร์วิสโหมดครับ ฉงน Cheesy Grin
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 10:18:44 PM »
  ลงแมโมรี่ใหม่ให้มันเข้าที่เดิมเสียก่อน เสร็จแล้วมันขาด มันเกินอย่างไร ค่อยเข้าเซอร์วิสโหมดปรับแต่งเอาอีกที
