samsung CS-29Z50ML(KS7C)ฮอร์ซ็อต วัดไฟร้อยได้160V
เมษายน 25, 2024, 01:37:24 PM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-29Z50ML(KS7C)ฮอร์ซ็อต วัดไฟร้อยได้160V  (อ่าน 20793 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 02:10:05 PM »
ขออภัยนะครับ ที่บอกเอาแต่แผงมาซ่อม เอามาหลังจากลองซ่อมกะจอแล้วครับ คือตอนแรกก็ต่อกะจอภาพแหล่ะครับไฟร้อยมันก็ยังเกินอยุ่ดีคือต่อเข้ากะจอวัดไฟก็ได้160Vตั้งกะตอนแรกวัดไฟแล้วตั้งแต่ซ่อมกะจอ เลยถอดแค่แผงมันมาซ่อมต่อที่บ้านครับผม ขอโทษที่ไม่เครียครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:30:41 PM »
สรุปแล้วลองกับจอแล้วหรือยังครับ ยังติดตามอยู่ครับ
ได้ผลยังไงบ้างครับ  เอาแน่ เอาแน่
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:55:49 PM »
   มันไม่น่าจะรอดไปได้  วงจรควบคุมแรงดันมันก็มีอยู่แค่นั้น ไม่กี่ตัวเอง
   วัดตรงจุดไหนนะ ตั้ง 160V
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:32:30 PM »
วัดให้ถูกจุดนะครับถ้าวัดขาC horoutเทียบกับกราวน์ จะได้ประมาณ160ครับ
ต้องวัดคร่อม C B+ครับ ระวังเดี๋ยวจะหลงทางเหมือนผมครับ Grin Grin
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 02:01:02 PM »
ผมวัดที่ขาC821 และขาCฮอร์ครับไฟมันได้เท่ากันวัดจุดไหนก็160Vครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:13:43 PM »
เอายังงี้ครับถ้ายังสงสัยไฟเกิดอยู่ ( ถ้ามิเตอร์ชัวร์) ลอยฮอร์ใส่หลอดโหลดที่ชีไฟ125v ใว้ จากนั้นให้เปลี่ยน R/zd ที่แนบ
ภาพมาให้ทำตามนี้ดูชิ ปกติมันก็เสียอยู่แค่ R821 ออปโต่ se431 แค่นั้นแหละแต่ทำไมเครื่องนี้ มันไม่จบ ลองทำตามนี้ดูครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 05:03:41 PM »
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 05:49:26 PM »
ระวังอาการเดียวกับผมนะครับ ฮอร์ยังชอร์ทอยู่หรือเปล่าครับ
ลองปลดสายโย้คออก อย่าลืมลดสกรีนลงด้วยครับ เดี๋ยวจอพัง
แล้ววัดไฟดูครับ wav!! wav!!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=91253.0
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 05:46:03 PM »
สรุปอะไรเสียครับคุณ pongsawas_2522♥
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 07:01:51 PM »
ถึงไหนแล้วครับ เสร็จหรือยัง
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #39 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 06:09:09 PM »
 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านทุกคำแนำนำครับ เครื่องยังไม่เสร็จครับ แต่คนซ่อมเสร็จ ทะเลาะกะแฟนเค้าเอาทีวีคืนไปแล้วครับไม่ให้ซ่อม เวรจริงๆทีวีก็ซ่อมไม่เสร็จแถมแฟนบอกเลิกอีกตะหาก ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
