SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21
เมษายน 27, 2024, 03:43:53 AM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21  (อ่าน 18350 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 11:09:51 AM »
ถ้าพูดมาแบบนี้ผมก็ไม่มีคำพูดที่จะมาต่อล้อต่อเถียง ให้คนอื่นเขาอ่านแล้วเขาคงจะรู้น้ะว่า
อะไรเป็นอะไร ผมก็พยายามถามปากเหมือนจะฉีกถึงหู(ว่าเข้านั่น)แต่คุณก็ไม่เคยตอบตรงประเด็น
การให้ข้อมูลมันต้อง มองต้องอ่านว่าเขาถามกลับมาว่าอย่างไร หมายความว่าอะไร แล้วก็ต้องตอบ
มา จะได้เป็นข้อมูลที่จะแนะนำกันต่อไป ที่ผมบอกให้ตรวจดูR ที่จ่ายไฟเลี้ยงเวอร์น่าจะยืด ก็ไม่ตอบ
ไปตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ไปเปลี่ยนR2kลดค่ามาเหลือ1K แล้วเรื่องรุ่นก็ไม่ตอบ Rจ่ายไฟเลี้ยงเวอร์ก็ไม่
ตอบ แล้วยังจะมาพูดประชดอีก ผมว่าอาชีพนี้คุณน่าจะทำไม่ได้น้ะถ้าไม่เรียนเป็นช่างซ่อม ทีวี ก่อน try!! sleep!!
สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้คุณเรียนให้เก่งก็แล้วกัน โชคดีครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 09:11:08 AM »
กลับมาต่อตรงนี้ให้จบก็ได้ครับ
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 09:47:29 AM »
ดูที่เครื่องใช้ SE130 คุมไฟใช่ไหมถ้าใช้ 130ก็ไฟ 130V ทำไฟตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าไฟตกก็มีไม่กี่ตัวลองลอยHor ถ่วงหลอด C ภาคจ่ายไฟมีขั้วไม่ต้องวัดมีไม่กี่ตัวเปลี่ยนเลยยกเว้น +300 ลอยวัด R ภาคจ่ายไฟ ต่อมาก็ C ของ+B แล้วก็ opto,SE หรือถ้าอยากให้ง่ายขึ้นเพื่อแยกว่าเสียที่ภาคจ่ายไฟจริงไหมก็ใช้ชุดหนูนาต่อลองทดสอบภาคจ่ายไฟดูก่อนถ้าไฟได้ 130 แล้วภาพปกติก็ลุยภาคจ่ายไฟได้เลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 09:52:00 AM »
อ้าวไม่ได้อ่านอีกกระทู้ตอบซะยาวเลยเรา
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:31:14 AM »
ขอบคุณครับ เครื่องนี้ใช้ SE110 แต่วัดไฟแล้วได้ 105V ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยน C แล้วเช็คตามที่ท่านบอก
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 12:06:51 PM »
ลองวัดไฟ B+และไฟ200V ที่ไปแผงก้นหลอดมาดูอีกทีว่าได้กี่โวลท์ ถ้าฮอร์ทำงาน หากว่าเครื่องใช้B+110Vจริง
ก็จะได้ไฟ VIDEO OUT แถวๆ200V ถ้าไฟ VIDEO OUTต่ำกว่า200Vมาก ก็แสดงว่าเครื่องใชฺ้+130V
ถูกต้องไหมครับ  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 06:27:29 PM »
มารายงานครับวันนี้ได้เปลี่ยน IC SE 110 แล้วไฟได้ 105v เหมือนเดิม กะว่าจะเช็ค R แถวภาคจ่ายไฟ ดู แต่มิเตอร์รวนซะแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมิเตอร์ตัวใหม่เอาให้ชัวๆครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 08:16:27 PM »
ผมได้ตรวจเช็ค R บริเวณภาคจ่ายไฟแล้ว ไล่วงจรจาก คอนเดนเซอร์ B+ แล้วก็ไม่พบ R ตัวใด ยืดหรือขาดเลย ณ ตอนนี้ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือ
-ไม่แน่ใจว่ามันใช้ไฟ 110v หรือว่า 130v (แต่ในปริ้นมันใส่ SE110 มา)
-ตรงขาของหม้อแปลงสวิชชิ่งที่ผ่าน D631 แล้วไปเข้าขั้วคอนเดนเซอร์ B+ นั้นมันเขียนว่า 130v (ตรง 130v นี้ที่เขียนไว้มันสามารถบอกได้หรือไม่ว่าทีวีรุ่นนี้ใช้ B+ เท่าไหร่)
ปล. เพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าก่อนที่จะนำมาให้ผมซ่อม ลูกค้าได้นำไปซ่อมที่ไหนมาแล้วหรือยัง  รบกวนพี่ๆช่วยคลายข้อสงสัยนี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 10:25:26 PM »
คุณก็ใส่SE130 แล้ววัดไฟ200Vรอก่อนเปิดเครื่อง แล้วมือไวตาไวด้วย ถ้าวัดได้ใกล้เคียง200Vก็น่าจะปิดงานได้  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 07:09:23 AM »
ได้เลยครับท่าน Manu เดี๋ยวผมจะทำตามที่ท่านแนะนำ ขออนุญาตถามหน่อยครับคือว่าผมไม่ทราบเจ้าไฟ 200 นี่มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ ผมเองยังเป็นมือใหม่อยู่เลยครับ อยากรบกวนให้ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ จะเป็นพระคุณมากเลยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 01:42:43 PM »
ไปเลี้ยง RGB เอามาจาก FBT ผ่านไดโอดกรองด้วยC จิ้มที่ขา + ของ C รอไว้ หรือวัดที่ก้นกลอดก็ได้แล้วแต่
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 07:08:42 PM »
ผมวัดไฟ 200 มาแล้วครับที่ตำแหน่ง C486 ได้แรงไฟ 105v เท่ากับ B+ เลยครับ แต่ตรงขา FBT มันเขียนว่า 210v ในใจผมตอนนี้เริ่มคิดแล้วครับว่าทีวีเครื่องนี้คงจะใช้ไฟ 130v แล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเปลี่ยน Se เป็น SE 130 ดู แล้วจะมารายงานอีกรอบ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 08:43:43 PM »
มันใช้ไฟ 130v จริงๆด้วยครับ ผมเลื่อนลงมาดูด้านล่างของวงจร(ตอนแรกไม่ได้สังเกตุ) มันยังมีอีกหน้านึงที่เป็นรูปปริ้น พอเห็นเช่นนี้ก็ถึงบางอ้อละครับ โง่อยู่นานครับ พรุ่งนี้เปลี่ยน SE 130 ก็คงจบครับ lv!
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 06:28:57 PM »
เปลี่ยน SE110 เป็น SE130 แล้ว แต่วัดไฟออกมาได้เป็น 125v ตอนนี้ภาพยังมีเส้นกวนทางเวอร์อยู่นิดหน่อยครับ อาการไฟมาไม่ครบเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรได้บ้างครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 06:51:26 AM »
ไม่แน่ใจว่าตำแหน่ง VR462 เนี่ยมันจะใช้ปรับแรงดันรึเปล่า แต่ในปริ้นมันไม่ได้ใส่มา ผมเองก็ไม่แน่ใจว่า เดิมทีมันมีอยู่หรือเปล่าแล้วใช้ค่าเท่าไหร่ แต่ในวงจรมันมีอยู่ครับ แต่ไม่ทราบว่าค่าเท่าไหร่เพราดูไม่เป็นอ่ะครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:52:36 PM »
 help!!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 06:15:46 PM »
รูปมันเล็ก ดูไม่ออก ให้เห็นอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงด้วย ภาพที่ทีวีตอนนี้เป็นไงบ้าง เอารูปมาดูหน่อย  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #46 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 05:04:02 PM »
ตอนนี้เจอปัญหาใหม่อีกแล้วครับ คือ ขา B ของ Hor-Out ไม่มีไฟ เลยไล่ไปเจอต้นตอของมันก็คือ ขา อินพุตของไอซี 7805 มีไฟอยู่แค่ 0.6v เองครับ เลยทำให้ไม่มี ไฟ เอาท์พุตจ่ายให้กับไอซีคอม มันก็เลยไม่มีไฟจ่ายมาขา B ของฮอร์ ผมไม่ทราบว่าผมไปย้ำโดนอ่ะไรรึเปล่าแต่ก็พยายามหาอยู่ก็ไม่เจอ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
