i-moble hitz239 รหัสเปิดเครื่องคืออะไรครับ
มีนาคม 29, 2024, 05:13:52 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: i-moble hitz239 รหัสเปิดเครื่องคืออะไรครับ  (อ่าน 4801 ครั้ง)
LEONOY
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:14:46 PM »
เปิดเครื่อง จะให้ใส่รหัส4ตัว  help!!! wav!!ท่านใดรู้ช่วยบอกที
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 02:47:07 AM »
วิธีมีแต่ต้องผ่านกล่อง flash ให้ร้านทำง่ายกว่าครับ
ไม่อยากเสียตังค์ก็นั่งใส่รหัสไล่ไปเรื่อยๆ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 07:27:46 AM »
ลองดูครับ
MobileCode รหัสลับโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ
NOKIA
IMEI number: * # 0 6 # [ดูหมายเลขอีมี่]
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 # [ดูเวอร์ชั่น]
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [on] # 3 3 7 0 # [off ]
Half Rate: * 4 7 2 0 #
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1
Network lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3
SimCard lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4
1234567890 - MasterCode which is generated from IMEI
เมนูลับใน NOKIA 3210
*#92702689# ลองกดดู
เมนูที่ 1 ดูEMIE เครื่อง
เมนูที่ 2 ดูเดือน/ปี ที่ผลิตเครื่อง
เมนูที่ 3 ดูเดือน/ปี ที่ซื้อเครื่อง ( ผู้ซื้อกรอกข้อมูลเอง )
เมนูที่ 4 ดูเดือน/ปี ที่ซ่อมเครื่องครั้งล่าสุด
( ส่วนใหญ่ศูนย์บริการจะไม่กรอกลงไปให้ )
เมนูที่ 5 การโอนข้อมูลโดยผ่านสาย DATA CABLE
เมนูที่ 6 ดูเวลาที่เปิดเครื่องมาแล้ว
SIEMENS
Software version: put off sim card and enter: : * # 0 6 # and press Soft Key
[ปุ่มบนซ้ายเพื่อดูเวอร์ชั่น]
Bunus screen: in phone booke: + 1 2 0 2 2 2 4 3 1 2 1
* Pone Code [ครั้งแรกเลยให้ลงเลขสี่หลัก เช่น 1458 หรืออะไรก็ได้
นั่นแหละคือรหัส Pone Code ของเครื่อง ห้ามลืมเด็ดขาด]
MOTOROLA IMEI number: * # 0 6 #
Net Monitor ON: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]
Net Monitor OFF: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]
* - press this until box shown up
ERICSSON
Software version: > * < < * < *
Default language: < 0 0 0 0 >
Enter to phone menu without SimCard - after Wrong PIN
press NO: * * 0 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 #
Information about SIMLOCK: < * * <
PHILIPS
Simlock info: * # 8 3 7 7 #
Security code: * # 1 2 3 4 # (Fizz) or * # 7 4 8 9 #
I-mobile
-ตั้งค่าโรงงาน
รหัสกด 1122
-Reset เครื่อง
รหัสกด *741*737381#
-เซ็ตengineer mode
รหัสกด *#3646633#
Samsung
*2767*3855#
*2767*2878#
รหัสเครื่องจีนG-net,Wellcom,TWZ,MXNEC
soft ware version*#9999#,or*#0837#
set net monitor*#0324#(จุดนี้กดเสร็จหน้าจอจะขึ้นตัวเลข net-electronic)อย่าตกใจนะครับดำเนินการต่อpress*2767*3855#,*2767*2878#(จุดนี้เครื่องจะรีสตาร์ทเอง)......แล้วเปิดเครื่องใหม่..
*#66*# Set Factory Mode CONFIRMED
*#8375# Show Software Version CONFIRMED
*#1234# A2DP ACP Mode CONFIRMED
*#1234# A2DP INT Mode CONFIRMED
*#0000# + Send : Set Default Language CONFIRMED
*#0007# + Send : Set Language to Russian CONFIRMED
*#0033# + Send : Set Language to French CONFIRMED
*#0034# + Send : Set Language to Spanish CONFIRMED
*#0039# + Send : Set Language to Italian CONFIRMED
*#0044# + Send : Set Language to English CONFIRMED
*#0049# + Send : Set Language to German CONFIRMED
*#0066# + Send : Set Language to Thai CONFIRMED
*#0084# + Send : Set Language to Vietnamese CONFIRMED
*#0966# + Send : Set Language to Arabic CONFIRMED
More some codes for reset mobile china
*#77218114#
*#881188#
*#94267357#
*#9426*357#
*#19912006#
*#118811#
*#3646633#
CHINESE MODELS:
default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
Engineer mode: *#110*01#
Factory mode: *#987#
Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
Restore factory settings: *#987*99#
LCD contrast: *#369#
software version: *#800#
software version: *#900#
set default language: *#0000# Send
set English language: *#0044# Send
set English language (new firmware): *#001# Send
for n95 that trips off on making call use
*#3646633#
goto misc item 6,and goto amr and press center botton
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=23395.0
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
