ขายไขควงไฟฟ้า มือสองยี่ห้อ NITTO Delvo รุ่น DLV 7120 JKE (220โวลต์)
เมษายน 26, 2024, 01:13:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายไขควงไฟฟ้า มือสองยี่ห้อ NITTO Delvo รุ่น DLV 7120 JKE (220โวลต์)  (อ่าน 18053 ครั้ง)
krissana j
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 06:33:42 AM »
ไขควงไฟฟ้ามือสองสภาพดีครับ ยี่ห้อ Nitto Delvo ผลิตจากญี่ปุ่น ส่วนมากจะใช้กับงานประกอบอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถปรับแรงบิดได้ ช่วยงานซ่อมต่างๆได้ดีเบาแรงและประหยัดเวลา เป็นไขควงที่มีความทนทานสูง ใช้งานง่าย หาปลายใส่ก้อง่าย ราคาของใหม่หมื่นกว่าๆ แต่ของผมขอขายแค่ 2500 ค่าจัดส่งฟรี ของดีๆแบ่งๆกันไปไว้ใช้ครับได้มาหลายตัว รัปประกันครับ เสียเปลี่ยนให้ใหม่เลย  สนใจโทรมาครับ 080 7783046
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 08:47:36 AM »
ขายแบบส่งทางพกง.ได้มั้ยครับ และควรจะถ่ายภาพหลายๆมุมหน่อย
ลดขนาดสัก600x400 ภาพจะชัดเจนกว่า และจะขายง่ายยิ่งขึ้นนี่มองได้มุมเดียวครับ  ping!
ขอให้ตอบด้วยและทำภาพใหม่ด้วยผมสนใจครับ  HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 12:20:55 PM »
เจ้าของกระทู้ว่าไงครับ ยังขายอยู่หรือป่าว มีคนอยากได้ไม่เห็นมาตอบเลย ตั้งกระทู้เล่นๆหรือป่าว ฉงน
โทรไปหาก็ไม่รับสาย สุดท้ายกดตัดสายทิ้งเฉยเลย  เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง
โทรเมื่อเวลา12.22น. วันนี้ที่4กค.55
ถ้าจะขายจริงก็ให้โทรมาที่ 08 9649 1860 จากลุงเคี้ยง
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:36:05 AM »
ขอโทษเป็นอย่างสูงครับที่ไม่ได้เข้ามาตอบ และไม่ได้รับโทรศัพท์ ขายสิครับ ขาย แล้วแต่ทางคนซื้อจะสะดวกครับ จัดส่งก้อได้ หรือจะให้ไปส่งให้ถ้าไม่ไกลนักกัอยินดีครับ ขอลองลงรูปเพิ่มเติมหน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:48:01 AM »
ขอบคุณมากครับที่ลงรูปเพิ่มเติม ถ้ามีอีกก็เอามาลงอีกน้ะพวกหัวแร้งด้วยลงรุ่นด้วยจะดีครับ  HAPPY2!! ดีใจจัง
เครื่องมือช่างผมรับรองว่าขายได้ครับ และที่ขาดไม่ได้คือชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์บ้าน ลงไว้ด้วยครับ ดีใจจัง
ถ้าผมสั่งเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับคุณครับ
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:20:15 PM »
ขออณุญาติ ผ่าให้ดูกันถึงข้างในเลย ชิ้นส่วนสำคัญ เช่น มอเตอร์ เฟื่องเกียร์ ผลิตจากโลหะล้วนๆ แข็งแรงมากครับ ภาพสุดท้ายเปรียบเทียบกับขนาดของหัวแร้ง HAKKO DASH ครับเผื่อว่าคนที่ไม่เคยเห็นไขควงแบบนี้มาก่อนจะได้จินตนาการถึงขนาดของมันได้
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:28:19 PM »
ไขควงไฟฟ้านี่กำลังดีมั้ย ถ้าไปใช้กับตู้ลำโพงโดยที่ขันดอกลำโพงดิบๆแบบไม่ต้องเจาะนำ
และมีกี่สปรี่ดครับ  HAPPY2!!
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 09:36:29 PM »
มีสปีดเดียวครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำงานลักษณะนั้นได้หรือเปล่า แต่สำหรับงานถอด ประกอบเวลาเราต้องซ่อม หรือตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มันทำได้ดีมากเบาแรงไปเยอะ มีชุดหัวแร้งมาเพิ่มครับ เป็นหัวแร้งปรับอุณหภูมิของยี่ห้อ HAKKO ขายทั้งชุดราคาไม่แพงครับ มีไม่มากแค่สิบกว่าชุดเอง  soldering station  HAKKO 936 +soldering iron HAKKO 907 เสนอขาย เพียง 1550 บาท ค่าจัดส่งฟรีครับ
กฤษณะ จันทโชติ56/46  ม14  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 10:37:08 AM »
คนขายต้องลองครับ ลองเอาตาปูเกลียวปล่อย1นิ้ว ลองใช้ไขควงไฟฟ้า
ลองขันใส่ไม่อัด10mm.ก็ได้ จะได้รู้กำลังแรงบิดของมันว่ามากน้อยเพียงไดครับ  HAPPY2!!
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 02:45:20 AM »
ลองทดสอบดูแล้ว ใช้ตะปูเกลียว ยาวสองนิ้ว กับไม้อัดหนา 17.5 mm ปรับค่าทอร์ค  ไประดับ 9  ขันได้สบายๆเลยครับ ตะปูเกลียวส่วนที่ทะลุลงไปในไม้อัด ร้อนจี๊เลย ลองอยู่หลายที ผ่านได้ทุกทีครับ ลองเอาไปใช้ดูสักตัวไม๊ครับกับราคาแค่นี้ ผมว่าคุ้มนะเดี๊ยวผมมีของแถมให้ด้วย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 11:45:00 AM »
 ตัวนี้ดีครับ   ผมมีใว้ใฃ้อยู่แล้วเช่นกัน
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 01:26:38 PM »
ผมสั่งอย่างละหนึ่งชุดตามที่ตกลงกันไว้ ผมจะคอยรับครับ  ดีใจจัง เยี่ยมมาก
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:42:44 PM »
จัดส่งแล้วครับ หมายเลขพัสดุ  EI293075432TH ไม่ทราบว่าจะถึง วันไหน คงจะไม่เกินวันเสาร์ครับ(เค้าบอกมาแบบนั้น)
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 08:56:01 AM »
ขอบคุณครับ  เยี่ยมมาก ดีใจจัง
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 12:01:42 PM »
บัญชี ธ.กสิกรไทย กฤษณะ  จันทโชติ 5392066857  ปลายหัวแร้งเดี๋ยวส่งไปให้อีกครับ Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 12:04:05 PM »
ได้รับของแล้วครับ ไขควงไฟฟ้าใช้ได้ดี มีแรงบิดดี และหัวแร้งปรับอุณหภูมก็ดีร้อนเร็วครับ  ขอบคุณ ดีใจจัง
ผมโอนเงินเข้า บ/ช ไปให้แล้วครับ (ดีจริงได้รับของก่อนแล้วโอนเงินทีหลัง นับถือ นับถือ)  lv! lv!
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 04:49:19 PM »
ของคุณสัญญา จัดส่งให้แล้วครับตามหมายเลขพัสดุ EI399186859TH น่าจะถึงวันพุธครับ
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 05:09:42 PM »
-ขออณุญาติดันครับ ตอนนี้เหลืออีกแค่ แปดตัวสุดท้ายแล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 09:10:49 PM »
 ขอราคาสุดๆหลังไมร์หน่อยครับ  ทั้งสองรายการ
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 01:12:08 PM »
ของคุณนิกร ที่เตรียมจะส่งให้ครับ ส่งทันทีที่ไปรษณีย์เปิดทำการครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 01:18:16 PM »
ครับผม รอได้ครับ ขอบคุณมากๆครับ  เยี่ยมมาก
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 03:17:29 PM »
ได้รับแล้วครับขอบคุณมากๆครับผม พี่เค้าลืมส่งของแถมมาแต่ใจดีมากครับ เค้าบอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้ใหม่  เยี่ยมมาก
krissana j
กระทู้: 14
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 08:28:34 PM »
ตอนนี้ไขควง Delvo เหลือแค่ 5 ตัวสุดท้ายแล้วครับของชุดนี้หมดก้อไม่ทราบว่าจะได้ชุดใหม่อีกหรือเปล่า  รีบๆ กันหน่อยครับ รับประกันว่าของเค้าดีจริงครับ  เอาแน่
