เส้นเีดียวกลางจอ
มิถุนายน 12, 2026, 11:00:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เส้นเีดียวกลางจอ  (อ่าน 5312 ครั้ง)
weerachai_chai
กระทู้: 18
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2012, 09:33:32 pm »
ทีวีรุ่นนี้อาการตอนแรกมีเสียงดังแปปๆประมาณ 2 วัน ต่อมาจอมืดไป และวันต่อมามีแต่เสียงไม่มีภาพ เปิดฝาดู C ตามภาพมีน้ำยาออกมาทำการเปลี่ยน ต่อมาเป็นเส้นเดียวกลางจอ วัด IC an5512 ไฟ 24 ที่ขา 9 มา 12-19
ไม่มีวงจรครับ ช่วยด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 09:29:46 am »
บัดกรีย้ำให้ทั่วโดยเฉพาะicเวอร์และอุปกรร์ที่เกี่ยวข้อง  HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 05:57:16 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
  แล้วก็ในนี้
weerachai_chai
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 06:59:01 pm »
ไฟที่ขา 9 ของ ic an5512 มา 0.12-0.18 ครับ ไล่ดูขาฟายแบคที่เขียนว่า 24 V ออกมาผ่าน R (R ตัวนี้ 1โอห์ม ขาดแล้ว) ผ่านไดโอดไปหา ic an5512 เช็คดูไดโอดแล้วปกติ เปลืยน R ตัวไหม่ ขาดเหมือนเดิม IC มีสิทธิ์พังแล้วใช่ไหมครับ
หัวข้อผมแ้ก้ไม่ได้ช่วยแก้ให้ผมหน่อยครับเป็น  Distar รุ่น DT-2016AVII เส้นเีดียวกลางจอ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 07:14:02 pm »
  ic ช็อตแล้วล่ะ เปลี่ยนเลย ตัวละไม่กี่บาท ส่วนเรื่องกะทู้นั้น คราวหน้าก็ตั้งเสียให้ถูก
  จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ่น ผู้ที่จะช่วยเห็นหัวกระทู้แล้วจะได้รู้เลย ว่าอะไรเป็นอะไร
    อ้อ.. แล้วดูที่ขา 9 ซิ ว่ามีซีเนอร์คุมอยู่มั้ย บางทีซีเนอร์อาจจะช็อต R ก็ขาดเหมือนกัน
weerachai_chai
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 07:37:57 pm »
ไม่มีซีเนอร์ครับ
R เป็นลัณษณะแบบนี้ครับ เหมือนเป็น R + F ใช้ R ธรรมดาได้ไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 11:07:18 pm »
  หาไม่ได้จริง ๆ ก็ใส่เข้าไปเถอะครับ ค่าประมาณ 1 โอมห์ หรือต่ำกว่าก็ได้
  เพราะถ้าจะหาให้เหมือนเป๊ะจริง ๆ นั้น ค่าใช้จ่ายจะเอาไปกินเสียหมด
  หรือไม่ก็หาเอาตามปริ้นเก่า ๆ ก็ได้ เพราะเดี๋ยวนี้ไปคิดแพง ๆ ก็ไม่ได้ ลูกค้า
  ไม่ซ่อมอีก
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 09:03:52 am »
ถ้าใส่R418แล้ว เปิดเครื่องยังขาดอีก ก็ให้เปลี่ยนic เวอร์ได้เลย  HAPPY2!!
weerachai_chai
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 09:21:34 pm »
ตอนนี้เปลี่ยน R418 แล้วไฟมา พอไฟมาก็ใส่ IC เวอร์ลงไป ก็ให้ได้ครับ ปิดการซ่อมได้ ขอบคุณทุกท่านครับ
