lg 21fu4bl-t3ทีวีไม่เสียง
มีนาคม 29, 2024, 07:56:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: lg 21fu4bl-t3ทีวีไม่เสียง  (อ่าน 5993 ครั้ง)
psomchart
กระทู้: 27
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 01:08:03 PM »
lg 21fu4bl-t3 แท่นcw81a avมีภาพและเสียงปกติแต่tvมีภาพไม่มีเสียงหลังจากปรับservice mode เป็นmonoแล้วเสียงออกเบาและบี้ ภาคขยายปกติ ขอคำแนะนำด้วยครับ เพราะคิดว่ากำลังจะเปลี่ยนไอซีหลังร่อง EAN57153403 LV76213 3C
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 01:43:02 PM »
ถ้าปรับ service mode  ตรงรุ่น(ต้องมั่นใจนะครับว่าตรง) แล้วไม่ดีขึ้น ก็เปลี่ยน IC ได้เลยครับ
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 02:03:35 PM »
ไม่ทราบว่าต้องดูอย่างไรครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 02:37:14 PM »
มี 2 ทางครับ
คือหาดาวโหลด อีพรอมตรงรุ่นมาลง
ส่วนข้อมูล ออฟชั่น ตรงรุ่น ผมจะค้นให้ตอนหัวค่ำ คอมที่ออฟฟิตเครื่องนี้ ไม่มีข้อมูล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 06:46:05 PM »
ค่า ออฟชั่น
29  1  32  1  42
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 07:46:36 PM »
ผมcopy eepromใหม่แล้วและตรงรุ่นด้วยแต่ไม่ได้ผลยังเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเข้าเช็คค่าออฟชั่นต้องทำอย่างไรบ้างเข้าไม่ถูก หรือมันคือการเข้าservice mode  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 08:04:42 PM »
ก๊อบ อีพรอมใส่แล้ว  ก็เท่ากับค่าออฟชั่นตรงแล้วครับ
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 01:57:32 PM »
ผมเช็คค่าออฟชั่นแล้วไม่ตรง ได้ค่า
19 1 34 1 42
ไม่ตรงกับค่าที่ให้มา ไม่ทราบต้องทำอย่างไรต่อครับ แต่ถ้าต้องcopy eepromใหม่ผมรบกวนขอdata eepromด้วย ขอบพระคุณมากครับ ใกล้จะหมดปัญญาแล้ว
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 04:28:16 PM »
ต่อ AV out มีเสียงไหมครับ หรือ ถ้ามีไอซีคอนโทรลเสียงลองเช็คดูอีกทีครับ
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 11:05:10 AM »
av outเล่นvcdมีเสียงออกแต่tvไม่มีเสียงtvออกครับ เบื้องต้นเลยเครื่องนี้มาhor outช็อต เปลี่ยนhor out , flyback(อะไหล่แท้ของlg),c-damp,copy eepromใหม่เนื่องจากจูนช่องไม่ได้หลังจากcopy eepromจึงสามารถจูนช่องได้ปกติ อาการไม่มีเสียงทางทีวีก็ยังเหมือนตอนแรกก่อนจะเปลี่ยนeeprom ตรวจเช็คreg 3.3vและ1.5vที่ไปจ่ายให้กับic651(lc75024a)nicam/a2ตกหมด เปลี่ยนic regทั้ง2ตัวแล้วลอยout put3.3vและ1.5vออกก็ยังตกเหมือนเดิมครับ ic jungle(lv76213 3c)เช็คไฟทุกจุดได้ตามcircuitที่บอกมา บอร์ดนี้ประกอบไปด้วยic 76213 3c , la72730 , lc75024aที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำตอบ จะพยายามต่อไป
pong32
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 04:44:46 PM »
ของผมเปลี่ยนไอชีวันชิพครับ เปลี่ยนแล้วลงเมมใหม่แต่ไม่ตรงรุ่น ลองลงหลายๆรุ่นที่เป็นแท่นรุ่นเดียวกันแล้วปรับโหมดใหม่บางอันเสียงมาแต่ภาพไม่ได้สัดส่วนผมเอาอันนี้แหละครับ ปรับภาพไห้ได้สัดส่วนก็ปิดงานครับ
