ช่วยด้วยครับ ทำได้ไหม
เมษายน 27, 2024, 07:23:01 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ทำได้ไหม  (อ่าน 7973 ครั้ง)
thainew
กระทู้: 31
« เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 02:56:04 PM »
คือว่าผมจานดาวเทียม รุ่นPSI 1.5 FR S9 OTA. › ระบบ C-BAND  และอยากจะดูบอลได้ครับ มันพอจะมีวิธีไหมครับ แบบว่าไม่ต้องเสียรายเดือนอะ ฟุตบอลต่างประเทศ อังกฤษ สเปน อิตาลี เยอร์มัน  เห็นว่ามันต้องทำดูโอ กับดาวไหน หรือยังไงครับ รบกวน ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 03:54:20 PM »
เท่าที่รู้ไม่ได้ครับ
(ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดู มันไม่ใช่เส้นทางรวย หรือเส้นทางหลุดพ้น ดูกับไม่ดู ชีวิตไม่ต่างกัน)
thainew
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 02:57:00 PM »
ครับ cry2!!
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 10:14:28 AM »
ซื้อรีวีฟเวอร์ 1-sky ใส่แทนครับ จะดูบอลได้แบบไม่มีรายเดือน แต่อาจจะดูได้ไม่ครบทุกคู่ที่เขาแข่งขันกัน
ดาวบนดิน ♥2266
คะแนน236
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2012, 03:58:30 PM »
เอาs9ลงโปรแกรมOKkuเครื่องต่อเครื่องครับคือแปลงร่างเป็นku-bandเลยครับเพราะว่าบอร์ดs9ของPSIเหมือนกับO2เลยลองอัฟโปรแกรมเครื่องต่อเครื่องเลยกลายเป็นเวอร์ชั่น114เดิมเวอร์ชั่น121ถ้าจำไม่ผิดแต่จะดูได้นานขนาดใหนไม่รับประกันและจะกล้บมาเป็นเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้อีกแล้วเห้นว่าเครื่องมันไม่แพงก็เลยลองดู
thainew
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 03:33:50 PM »
ไม่มีทางได้ดูบอลฟรีเหรอครับ คนไทย เอ๋ย
sangyo
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 11:52:59 AM »
 lv! lv!
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 10:51:21 PM »
เอาS9แปลงเป็นKUแล้วจะใช้จาน1.5ได้ยังไงครับเพราะว่า1.5มันเป็นCแบนนี้ครับถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ซันบล็อกดูลาลีกาสเปน เยี่ยมมาก
ดาวบนดิน ♥2266
คะแนน236
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 08:36:41 PM »
เราก็เปลี่ยนหัวLNB-c band มาเป็น k-u bandครับและทำขาจับใหม่ ใช้จานอันเดิม ไม่ต้องกลัวฝนตกสัญญานหาย มาตอบช้าไปหน่อย ขอประทานโทษด้วยครับ เรื่องจาน K-U หงายขึ้นที่กำลังโฆษณาของ PSIนั้นกระผมได้ทำกันมาก่อนนานแล้ว กับลุงเหลือ เปรมปราคิน ที่แม่แตง แม้แต่  LNB KU-band จะเคยอยู่ ล่างหรือบน ตามปรกติ ผมก็ลองมาติด ซ้ายกับขวา วันว่างๆจะส่งภาพมาให้ดู เป็นการทดลองเล่นกับสัญญานดาวเทียม ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:25:52 AM »
ผิดแล้ว
ระบบ KU ยังไงฝนตกก็หายครับ
*** คุณคิดได้ยังไง ว่าเอาจาน C BAND รับ KU แล้วฝนตกจะดูได้
     ที่ KU ฝนตกหาย ไม่ใช่หน้าจากเล็กครับ
    ถ้าปัญหาเกิดจากหน้าจานเล็ก เขาก็ใช้จานใหญ่ไปนานแล้ว
กระทู้: 12091
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:31:52 AM »
ณ วันนี้ คุณสามารถดูบอลพรีเมียร์ ที่จาน C BAND ได้แล้ว
โดยไปซื้อกล่อง CTH มา (CTH แบบซื้อขาด) แล้วเติมเงินเดิอนละ 555 บาท
บอลอื่นๆก็ดูได้จากกล่อง GMM HD + PSI HD  แต่ก็ต้องจ่ายรายเดือนเช่นกัน
*** บอดดูฟรีไม่มีหรอกครับ
    แต่นั่งกรรมฐานฟรีมีครับ นั่งแล้วชีวิตจะดีขึ้น
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 11:42:35 AM »
เยี่ยมเลยครับ  ขอบคุณ  ขอบคุณ
ดาวบนดิน ♥2266
คะแนน236
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 05:47:33 PM »
ทดลองแล้วครับ จานC-bandจานดำ185ใช้รับK-Uได้ดีครับลองมาตั้งเทียบกัน จานอ๊อฟเซ็ต72เซ็นต์UBCเก่ารับได้85%จานดำรับได้75%แต่เวลาฝนตก จานอ๊อฟเซ็ตจะรับได้เป็นแบบโมเสตร์และกะตุกสัญญานสวิง ส่วนจานดำรับได้ตลอดเปอร์เซ็นต์ตกไปเหลือ60-65% มันก็แปลกดี
กระทู้: 12091
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 05:54:59 PM »
ผมยืนยัน นอนยัน ว่า ระบบKU ฝนตกหาย
*** ต่อให้ที่บ้านคุณฝนไม่ตก แต่ที่ห้องส่งฝนตกสัญญาณก็หายแล้ว
กระทู้: 12091
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 06:04:59 PM »
นี้ก็จาน C BAND แล้วเอามารับ KU
เวลาฝนตกไม่เหลือครับ
