ทีวี LCD รุ่นใหม่ มี AV+ Component ใช้งานอย่างไร
เมษายน 20, 2024, 08:26:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LCD รุ่นใหม่ มี AV+ Component ใช้งานอย่างไร  (อ่าน 5178 ครั้ง)
กระทู้: 12091
« เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 08:41:35 PM »
ตามหัวข้อ ทุกวันนี้ ผมไม่ได้อยู่วงการแล้ว ห่างๆจากวงการ เลยตามไม่ทัน
และเจอปัญหาบ่อยมาก คือ ต่อAV แล้วภาพไม่มีสี
AV ที่ว่า คือ มีสีเหลือง แดง ขาว
ที่ทีวีก็ขึ้นว่าAV1
แต่ที่เครื่องมีที่ต่อ 5 รู
มิทราบว่า ต้องทำอย่างไร ถึงทำให้มันดู AV ได้ครับ
จากคู่มือก็บอกว่าใช้ได้ ดูจากรูป
กระทู้: 12091
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 08:57:50 PM »
ถ้ารุ่นเก่าแบบนี้ยังทันอยู่ คือเขาแยกรูไว้ให้
***แต่รุ่นใหม่ มันใช้รู้เดียวกันเลย บางเครื่องต่อแล้ว ภาพก็มาปกติ แต่ก็มีหลายเครื่องทำยังไงก็ไม่มีสี
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 08:58:39 PM »
อาจารย์ต่อ AV IN 2 ติดแน่ มีสีครบแน่
กระทู้: 12091
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:08:14 PM »
ใช่ครับ AV2ได้
แต่สงสัย AV1ต้องทำอย่างไรให้มันใช้ได้
แบบว่าบางครั้งช่องต่อเต็มครับ
 ขอบคุณ
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:08:45 PM »
แบบนี้ก็เป็นรุ่นเก่า ไม่งง แล้วเข้าใจ ว่าชุดไหนเป็น AV ชุดไหนเป็น Component (AV ใช้ไม่ได้)
แต่รุ่นใหม่ มันเขียนว่าใช้ได้ มันมีสีเหลืองให้ด้วย แต่ ต่อแล้วไม่มีสี
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:18:16 PM »
component ก็คือต่อสัญญาณ RGB จะไปต่อสัญญาณ Video เข้า มันไม่มีสีแน่ครับ
เว้นแต่จะมีเมนูพิเศษให้เราตั้งอีกทีหนึ่งครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:29:02 PM »
ถ้าเป็น component แบบปกติผมไม่งงครับ
แต่ถ้าเป็น component แบบมีสีเหลืองด้วย ปกติ ต่อได้ครับ คือต่อเข้าตรงช่องสีเหลือง ภาพสีมาปกติครับ
แต่บางเครื่อง มันไม่มา ผมจึงคิดมามันมีวิธีตั้งค่าหรือคำสั่งพิเศษอะไรที่ผมไม่รู้ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:31:34 PM »
อย่างแบบนี้ ผมรู้ครับ ว่าชุด  component  ต่อAV ไม่ได้
แต่ที่ผมถามมันอีกแบบครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 07:02:39 AM »
อาจารย์ ลองอ่านคู่มือให้ละเอียดครับ
AV1 มันมีรูสีเหลืองซึ่งเป็นรูที่ต่อ component
เป็นรูเดียวกัน มันต้องมีเมนูพิเศษให้เลือกแน่เลย
กระทู้: 12091
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 08:45:41 AM »
ครับ หลายๆท่านก็บอกว่าเช่นนั้น
ผมเองก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น
รุ่นเก่าๆก็เคยเข้าไปตั้งค่าได้อยู่ครับ
แต่รุ่นใหม่นี้ หาไม่เจอจริงๆ
หาหลายเครื่องแล้ว
ผมกับลูกชายช่วยกันหาก็ไม่เจอคำสั่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้ หรือว่าผมหาผิดที่ แต่ก็เข้าไปหาทุกหมวดแล้ว ไม่เจอจริงๆ
เครื่องแล้ว เครื่องเล่า จึงมาถามเพื่อนๆช่างครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 10:08:07 AM »
เอารูปมาเพิ่ม แบบในรูปนี้ครับ
คือตามรูปนี้เลย  ต่อรูสีเหลืองแล้วไม่มีสี
กระทู้: 12091
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 10:09:25 AM »
ที่เจ็บสุดๆคือ โทรถาม  บ. เขาก็บอกว่า ช่องcomponetก็ต้องต่อcomponet ผมเลยไปต่อไม่เป็น
เอาคู่มือมาดูก็ไม่มีเขียนบอก (คู่มือภาษาไทยนะครับ)
