รบกวนท่านอาจารย์อีกแล้วครับผมTV TECHWOOD ไม่ทราบรุ่นครับ 29 นิ้ว ไฟแสตนบายไม่ติด
มีนาคม 29, 2024, 07:07:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านอาจารย์อีกแล้วครับผมTV TECHWOOD ไม่ทราบรุ่นครับ 29 นิ้ว ไฟแสตนบายไม่ติด  (อ่าน 7188 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: มกราคม 17, 2012, 05:55:27 PM »
ช่วยรบกวนอีกครั้งครับผม TECHWOOD 29นิ้ว ไม่ทราบรุ่นครับ แล้วผมดูที่แท่นก็ไม่เห็นว่าจะมีชื่อแท่นครับ แต่ผมจดมาหมดเลยครับลองดูว่ามันใช่ชื่อแท่นมันหรือเปล่านะครับ  YH2100-2,ZD-SDF,B1480c3 ครับ เดี๋ยวผมบอกอุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้คร่าวๆ นะคับ
IC CPU ใช้เบอร์ LA76818A
IC ตัวเล็กจะอยู่ใกล้ๆ กับ IC MAM เบอร์ LC863532B
IC VER ใช้เบอร์ LA7841
TR HOR เบอร์ C5296
ภาคจ่ายไฟใช้ TR เบอร์ C5299  ครับ
    คือว่าอาการคือ ไฟแสตนบายไม่ติดครับ ผมวัดไฟ +300 มีครับ วัดไฟ +130 มีครับ แต่ไม่ทำงานอ่ะครับผม เวลาปิดเครื่อง C300 ก็ไม่ค้างครับ แนะนำด้วยครับผม cry2!! cry2!! help!!! help!!! ไปไหนไม่ได้แล้วครับรบกวนท่านผู้รู้ครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2012, 07:41:46 PM »
ลองดูหาLตัวสีเขียวๆไฟเลี้ยง5V อาจจะขาดไม่ทราบตำแหน่ง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 11:07:33 AM »
ครับผมหาทั่วแล้วครับผม ไม่มีเลยครับ ตัวที่ว่าครับผม  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 11:13:25 AM »
ลองวัดไฟเลี้ยงCPUดู ถ้ามีอีกตัวที่น่าลอง X-TAL ของ CPU
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 11:46:33 AM »
เนี่ยครับผมคือปัญหาหล่ะครับผม ผมไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาไหนอ่ะครับ วงจรก็หาไม่ได้อ่ะคับผม cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 12:07:57 PM »
บางครั้งก็ต้องไม่มีวงจร
วิธีคือเทียบกับความเป็นจริงว่าไฟ5V,3.3Vถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันน่าจะมาจาก
อุปกรณ์ตัวไหนมันจะคล้ายๆกัน C-FILTER วัดคร่อมดูว่าจุดไหนไฟกี่โวล
แล้วค่อยมาไล่เรียงลำดับว่าส่วนไหนจะไปทางไหนต้องตั้งใจด้วยตัวเองหน่อย
อย่านั่งมองว่าอยู่ไหนหว่ามันจะไม่เจอ วิธีนี้ใช้ได้ผลกับสิ่งที่เราไม่รู้ แม้แต่ปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่
ขั้นตอนนะสำคัญ อะไรจะต้องเริ่มก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งไหน เทียบๆกับยี้อห้ออื่นๆดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 03:12:10 PM »
โหลดวงจรเอาไปแตกไฟล์ ต้องใช้ทักษะในการเที่ยบวงจรครับ  HAPPY2!!
http://file2.uploadfile.biz/i/IZEIMEIMIWDIEE
เป็นวงจรของทีวีจีน ยกให้ทั้งหมดเลย เก็บเอาใว้ให้ดีๆแล้วแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างครับ  ดีใจจัง
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 04:48:04 PM »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง อืมอยากถามหน่อยครับเกี่ยวกับเครื่องวัด FBT ตัวนี้มันใช้วัด หม้อแปลงสวิทซิ่งได้ด้วยเหรอครับแล้วมันมีวิธีการวัดไหมครับ แล้วค่าส่งรวมใน 590 หรือเปล่าครับ ก็อยากได้สัดอันเหมือนกันครับผม ขอบคุณ ขอบคุณ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 06:31:46 PM »
ทำไมมันโหลดตัวที่ลุงเคี้ยงให้ไม่ได้อ่ะครับ http://file2.uploadfile.biz/i/IZEIMEIMIWDIEEตัวนี้แหล่ะครับ โหลดได้ครึ่งกว่าๆ มันก็บอกว่าโหลดไม่ได้อ่ะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 09:22:42 AM »
โหลดได้นี่ครับ เครื่องเช็คฟลายแบ็คตอนนี้ของหมดชั่วคราวครับ เดี๋ยวถ้าของมีแล้วผมจะแจ้ง
ให้ทราบอีกที เครื่องเช็คฟลายแบ็คนี้ต้องเช็คในวงจรเท่านั้น และจะมีคู่มือการใช้งานแนบมาให้
ด้วย เช็คหม้อแปลงสวิทชิงค์ หม้อแปลงฮอร์ไดรว์ โย๊คทางฮอร์ และฟลายแบ็ค ครับผม  เยี่ยมมาก HAPPY2!!
pkongskul
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 07:45:40 PM »
Doawload ได้แค่ 60% แล้วเด้งเริ่มใหม่ตลอดครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 05:15:04 PM »
ใช่ครับผมเหมือนที่คุณ pkongskul บอกเลยครับที่ผมบอกว่าโหลดไม่ได้อ่ะครับ help!!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 11:12:50 AM »
โอเคครับมารายงานความคืบหน้าครับหลังจากสุ่มไล่ตั้งนานไล่ไปจนถึง ตำแหน่งขึ้นต้นด้วย 7 ผมลองลอยจั๊มเปอร์ตำแหน่ง W722 ดูครับ ปรากฏว่าจอติดแล้วครับแต่ยังมีปัญหาคือ ภาพหดทางเวอร์เหลือตรงกลางจอ แล้วมีแต่เส้นสะบัดกลับครับ เร่ง-ลด สกรีนได้ ปรับโฟกัส ได้ครับแต่มีแต่เส้นสะบัดกลับครับ พอจะมีคำแนะนำต่อไหมครับผม ท่านอาจารย์ผู้รู้ครับ help!!! help!!!
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 12:31:29 PM »
ตั้งสติแล้วค่อยๆคิด ว่ามันอาการอะไรกันแน่ ให้ถามใหม่ วัดไฟในแต่ละจุดด้วย  งง
ตำแหน่งW722 มาจากไหนจะไปไหน ก็ไม่รู้คุณรู้อยู่คนเดียว คนอื่นเลย งง ตอบไม่ถูกที่พูดแบบนี้เพราะไม่มีวงจรเทียบเลย ทำให้ งง
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 01:34:04 PM »
ครับผม มาแล้วครับ เจอจนได้ครับผม ผมพลาดเองครับ สิ่งเล็กๆเองครับใกล้ตานิดเดียวถ้าเป็นงูผมคงโดนฉกไปแล้วครับ หะหะหะ สรุป ไล่ไปเรื่อยๆ เจอ C570 470/16 ซ๊อตนี่เองครับผม เปลี่ยนตัวใหม่หายเลยครับภาพเต็มจอแล้วก็ดูได้ปกติครับ ยังก็ขอบคุณลุงเคี้ยง กับ คุณpum-phuket และทุกๆท่านด้วยครับ สรุปเป็นแค่ตัวเดียวทำให้วุ่นไปหมด ปิดงานแล้วครับ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 01:50:58 PM »
 ขอแสดงความยินดีด้วยที่ปิดงานได้นี่คือความพยยามครับ ผมขออนุญาต +ให้ด้วยความยินดี
1 คะแนนและให้ผู้ช่วยตอบคนละ 1 ด้วยครับ เพื่อให้เป็นกำลังใจครับ  เยี่ยมมาก ดีใจจัง
