sony kv-g21b1ไม่จำช่อง
เมษายน 25, 2024, 02:08:45 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-g21b1ไม่จำช่อง  (อ่าน 2698 ครั้ง)
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« เมื่อ: มกราคม 17, 2012, 05:06:46 PM »
เวลาจูน ออโต้ จะเห็นว่ามันรับได้แล้วผ่านไป มันไม่จำช่องครับ รุ่นนี้ใช้ ic#tda8375a แต่ไม่ทราบเเท่นครับ ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2012, 07:39:35 PM »
ไม่จำช่องหรือเคลื่อน ถ้าเคลื่อนย้ำตะกั่ว IF
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 12:37:36 AM »
ไม่ใช่เคลื่อน มันไม่จำครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:04:00 AM »
IC MEMORY ลองดู
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 09:54:03 AM »
ผมว่าไม่ล๊อคช่องมากกว่ามั่งครับ
(ไม่จำช่องหมายถึงจูนเจอแล้วล๊อคช่องดูได้พอเปลี่ยนช่องแล้วหาย)
(จูนเจอแล้วไม่ล๊อคช่องวิ่งพ้นแบบนี้จูนแล้วไม่ล๊อค)
(จูนเจอล๊อคได้ดูๆช่องเดิมอยู่แล้วเคลื่อนหายไปอาจจะกลับมาเองอีกหรือไม่มาเลย แบบนี้ช่องเคลื่อน)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
กระทู้: 12091
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 10:28:43 AM »
ใช้ภาษาผิดก็แบบนี้เหละ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 12:21:47 PM »
อือ ถ้าผมใช้ภาษาผิดต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ คือมันเป็นอย่างนี้ครับ พอเปิดเครื่องขึ้นมา มันเป็นเลข 1แล้วไม่มีชอ่งใดปรากกเลย ผมก็ทำการจูนออโต้ มันก็ทำการจูนจนเสร็จโดยระหว่างจูนผมสังเกตเห็นว่า เลข1ไม่เปลี่ยนทั้งๆที่ช่องรายการก็มีเข้ามา สรุปพอจบการจูน มันก็ไม่มีรายการเหมือนเดิม อย่างนี้เรียกว่าอาการอะไรครับ ไม่ล็อค หรือว่าไม่จำครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชี้เเนะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 12:44:11 PM »
ไม่ล๊อคช่องครับจูนพ้นหมด ตามลิ้งค์ข้างบนเลยครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
