tv mitron รุ่น2166 ภาพ เสียงดี แต่ดูไม่ได้
มีนาคม 28, 2024, 11:44:48 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv mitron รุ่น2166 ภาพ เสียงดี แต่ดูไม่ได้  (อ่าน 8295 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 08:10:48 PM »
   ช่วยด้วยครับท่านอาจารย์ทั้งหลาย เสียงและภาพดีครับ แต่กระพริบตลอดเวลาจนดูไม่ได้ครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 08:17:28 PM »
  ที่ซ่อมไป
  เปลี่ยน ic la76810
  ลงเมมเมอรี่ใหม่
  เปลี่ยนc ฟิลเตอร์ทางออกบางตัวที่แห้งมากๆ
  แต่อาการยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 08:33:05 PM »
  มันกระพริบอย่างไร อยากเห็นจัง กระพริบเหมือนเวอร์เสียหรือเปล่า
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 08:43:10 PM »
ไม่ทราบว่าผมพูดถูกหรือเปล่า คือเต้นยิกๆ เหมือนทางเวอร์ ถี่มากครับ ไม่มีกล้องครับเลยให้ดูไม่ได้
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 03:32:45 PM »
    ไฟที่กระดิกตามจังหวะมากที่สุดคือ
    ขา19,20,21,ของic la76810 ครับ
    ลองถอดสายชุดนี้ที่ต่อไปยังแผงที่หลอดภาพก็ยังกระดิกอยู่ครับ
    ท่านอาจารย์และเพื่อนช่างช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมไปไม่ถูกแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 06:07:51 PM »
  ผมว่าลองเช็คพวก C ฟิลเตอร์ไฟระดับต่าง ๆ ดูก่อนดีกว่านะ เพราะพวก
  แท่นจีนนี่ พวก C มักจะไม่ค่อยจะมีคุณภาพเท่าไหร่
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 06:45:58 PM »
    ครับ cฟิลเตอร์ทุกตัว เช็คดูหมดแล้วครับ และเปลี่ยนตัวที่แห้งมากๆไปแล้วครับ วัดด้วยมิเตอร์วัดcครับ
    และลองคร่อมตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนดูแต่อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ หรือต้องโละทิ้งทั้งหมดครับ ช่วยชี้แนะ
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 15, 2012, 07:23:15 PM »
ลองลงเมมเมอรี่ตัวเดิมหรือยังครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2012, 07:30:09 PM »
ยังครับ ที่ลงไปซื้อตัวใหม่ลงใหม่ครับ
kovitsirilab@hotmail.com♥
คะแนน30
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 07:58:49 PM »
ลองดูcฟิลเตอร์B+25v470/50vเลี้ยงverกับhordive
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 11:32:11 PM »
ขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ ผมลองเปลี่ยนc ดูแล้วครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ นอกจากจะเอาไอซีตัวเก่าไปลง
เมมเมอรี่ร้านใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ไป ผมควรเช็คจุดใหนต่อครับ ขอบคุณครับ
ไฟ+b d551 110v
         d553 27v
         d554 16v
         d55519v
ไมีวงจรครับ ไฟถูกต้องหรือเปล่าครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 09:16:52 AM »
เมมโมรี่ไม่ตรงครับอาการนี้เคยเจอมาแล้วกับมือ ต้องลองลงให้ตรงครับแล้วภาพจะนิ่งเองครับ เยี่ยมมาก
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 09:26:45 AM »
ไม่จำเป็นต้องเอาเมมยี่ห้อนี้หรอกครับเอาเบอร์ซีพียู/จังเกิ้ล/ขนาดจอให้ตรงกันก็ใช้ได้แล้วครับลองดูขอมูลอีพรอมในกระทู้เก่าเยอะแยะครับ wav!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 08:27:07 PM »
ขอขอบคูณทุกๆท่านครับ ผมได้เอา ic ตัวเก่าไปลงแมมเมอรี่ใหม่แล้วครับ ปรากฏว่าใช้ได้ครับภาพนิ่งเลย
แต่ไม่มีสีทั้ง av และ rf ครับ ช่วยแนะนำต่อครับ ขอบคุณครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 03:25:11 PM »
คืออยากถามท่านอาจารย์ และเพื่อนสมาชิกว่า การที่ลงแมมเมอรี่ใหม่                                                 แล้วไม่มีสี  โอกาศเป็นไปได้ไหมครับ Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 10:19:44 AM »
ตั้งระบบสีใหม่ทุกช่อง  ping!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 11:42:54 AM »
 ตั้งระบบสีที่ลุงเคี้ยงแนะนำเข้าไปที่ pal หรือ aoto ใช่หรือไม่ครับลุงเคี้ยง
 แต่ก็เหมือนเดิมทั้ง av และ rf ครับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 11:51:18 AM »
ถ้ายังไม่ได้ก็ต้อง ลงโปรแกรมดูหลายๆตัวหน่อยครับ HAPPY2!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 12:10:45 PM »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ จะทำตามคำแนะนำ
ได้ผลอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป Cheesy
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 05:06:42 PM »
กลับมารายงานตัวครับ แจ้งปิดงานครับ ลงแมมเมอรี่ใหม่ ใช้ได้ครับ ต้องขอขอบคุณทุกคำตอบที่แนะนำ และขอสนับสนุน สมทบทุนค่าใช้จ่าย server lsv จำนวนหนึ่งแล้วครับ Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 01:02:49 PM »
มาแจ้งปิดงาน ให้+1 ครับ เยี่ยมมาก HAPPY2!!
