sony kv2553s ไม่มีๆไฟสูงออกเลย ....
เมษายน 27, 2024, 04:54:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv2553s ไม่มีๆไฟสูงออกเลย ....  (อ่าน 7666 ครั้ง)
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2011, 05:24:19 PM »
เครื่องนี้เคยซ่อม อาการจอวูบวาบหายไปแล้ว
หลังจากนั้น ดูได้ประมาณ 1 อาทิตย์ กดรีโมทเปิดเครื่อง  มีเสียงตุ๊บออกลำโพงตามปกติ แต่จอมืด
led หน้าเครื่องติดตามการกดรีโมท
ถอดออกมาเช็ค H out ช็อตครับ
(และสังเกตว่า  R 812  และ R  813   ค่า   1 K และ  380 ohm  ที่ต่ออนุกรมกัน และรับไฟ 135 v. มาจ่ายให้ ฮอร์ไดรฟ์อีกที มีการร้อนมากจนแผ่นปรินซ์ไหม้เกรียมครับ   ตรงส่วนนี้พอจะบอกอาการอะไรได้บ้างครับ)
--   เป็นมือใหม่ซ่อมทีวีใช้งานในบ้านครับ  อยากรบกวนถามว่า หลังจากตรวจเช้คอุปกรณ์ใกล้เคียง H out หมดแล้ว อุปกรณ์ปกติ
จะใส่ H out ตัวใหม่ได้เลย หรือไม่ หรือต้องเช็ควงจรส่วนไหนเพิ่มเติม ครับ
เกรงว่าเมื่อใส่ไปแล้ว H out จะช็อตไปอีกครับ
มีอุปกรณ์ภาคไหน ส่วนไหนอีกบ้าง   ที่เป็นสาเหตุให้มันช็อต    หรือว่า H out  หมดอายุ ไปตามสภาพของมันเอง
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำแนะนำ  ชี้แนะครับ
ปล. เมนบอร์ด เพิ่งจะย้ำตะกั่ว ตอนที่ถอดออกมาเช็คครั้งหลังนี้เอง ครับ
    ก่อนหน้านี้ ที่ซ่อมอาการหน้าจอวูบวาบ ยังไม่ได้ย้ำตะกั่วครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2011, 05:58:55 PM »
อยากได้วงจรรุ่นนี้ มาประกอบการซ่อมด้วยครับ
ท่านใดมี ขอความกรุณาด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2011, 07:58:20 PM »
  เช็คความถี่ hor   และ เช็คไฟที่มาไบอัสให้ขา b ของ h-drive
  ว่าผิดปกติบ้างมั้ย
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2011, 08:54:38 PM »
ตะกี๊นี้ เปิดเว็บไว้ แต่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมครับ
ลองเปลี่ยน H out ของที่เคยซื้อจากบ้านหม้อ เก็บไว้หลายปีแล้ว ตัวละไม่กี่บาท ลองดู  มีสกรีนบนตัวเป็น  F 5802
แล้วลองเปิดเครื่องดู ไฟยังหายไปเหมือนเดิมครับ คาดว่า h out  คงช็อตไปแล้ว  เกรดที่ซื้อมาคงไม่ค่อยดีเท่าไรด้วย
แล้วจะลองเช็คตามที่แนะนำครับ
วิธีการเช็คความถี่ และไฟไบอัสที่ว่า ต้องถอด หรือ  ลอย อุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับ
ยังไง ๆ คงต้องไว้มาซ่อมต่อหลัง ๆ ปีใหม่ ครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 11:31:20 AM »
ตอนนี้ มีภาพหน้าจอแล้ว ครับ      ยังไม่ได้ลองต่อสัญญาฯเข้า
แต่สังเกตเห็นตัวเลข ประจำช่อง วิ่ง ออกมา แบบภาพซูมเอ้าท์ไปทางมุมจอ ครับ
แต่ที่หัวจุ๊บหลอด  มีเสียงป๊อก ๆๆ  ๆ    และฝาครอบหัวจุ๊บเหมือนจะถูกดันออกมา ใส่กลับไป ก็ ถูกดันออกมาอีก และปิดเครื่อง สาเหตุอันนี้ จากอะไร ครับ
ก่อนนี้ ได้ถอด FBT  ออกมาเช็คและใส่กลับไปใหม่ด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 12:01:10 PM »
  แก้ไขตรงขั้วไฮโวลท์ก่อน ดูซิว่าเขี้ยวมันเกาะดีหรือเปล่า
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 12:24:05 PM »
ผมพลาดไปนิดเองครับ
เสียบขั้วจุ๊บไฟสูงที่หลอดภาพไม่แน่น เขี้ยวไม่ลงล็อค   มันเลยอาร์คๆ ตอนนี้หายอาร์คแล้ว   ตอนที่อาร์คจะมีผลอะไรหรือไม่ครับ
อีกอย่างสงสัยคงต้องเปลี่ยนซ็อกเก็ตหลอดด้วยครับ ดูมัน หลวม ๆ  เคาะๆ แล้ว ภาพเปลี่ยนๆ ปกติ บ้าง หายๆ จางๆบ้าง
ขอบภาพมีสีเขียวๆ เหลื่อมๆครับ
ก่อนที่ไฟสูงจะมา เช็คเจอ R จากไฟ 135 ไป FBT  ค่า 1.2 โอห์ม ยืดค่าครับ เลยทำให้ติดโปรเทค  ยังไม่ไ่ด้ไปซื้ออะไหล่ เลยลองหาที่มีอยู่ ต่อรวมกันได้ 1.7 โอห์มมาลองใช้งานก่อน   ไม่ทราบจะทำให้มีผล ภาพสีออกจางๆ แสงน้อยแบบตอนนี้ หรือไม่
วัดไฟ ท้ายขั้วหลอดภาพได้  1000 v    200 v   ปรับสกรีนประมาณ 500 v เดิมๆ  ไฟไส้หลอด  3.5 v  อันนี้น่าจะน้อยไปไหมครับครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 06:17:30 PM »
 เครื่องนี้จอน่าจะเสื่อมแล้วนะ สังเกตุจากขอบของภาพมีสีแล๊บ ๆ
 แล้วก็แสงไม่ดีเท่าที่ควร ลองเช็ค C ฟิลเตอร์ไฟ 200 ดูหน่อยสิ
 ไฟเลี้ยง crt-drive นั่นแหละ เผื่อมันเสื่อม และบัดกรีขาอุปกรณ์
 ที่แผ่นไดร้ซะหน่อย แล้วก็ลดคอนทราสซะหน่อยอาการสีแล๊บก็น่า
 จะดีขึ่นนะ  อีกอย่าคือ R ไฟไส้หลอด หาสายไฟเล็ก ๆ จั้มตรงเลย
  ลองดูว่าดีขึ่นมั้ย
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 07:42:33 PM »
c filter ผมจัดการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ย้ำบัดกรีไปด้วยแล้ว
ภาพมันเหลือบเขียวที่ตัวคนด้านขวา ไม่ใช่ที่ขอบจอครับ
หลังจากภาพเสียงออกดีแล้ว ผมเกิดไปทำไฟบวก 200 ช็อตกราวด์ ต้องเปลี่ยน R ฟิวส์ไปหนึ่งตัวครับ
ต้องขอบคุณลุงเคี้ยงด้วยครับที่ช่วยชี้แนะการหาตัวเสียจุดนี้
ล่าสุดเสียงปกติ  แต่ภาพเพี้ยนๆไปนิดหนึ่งครับ สีเหลืองในแพทเทิน กลายเป็นสีเหลืองอมเขียวครับ สีอื่นปกติดี  มันเกี่ยวกับที่  200 v ช็อตหรือไม่ครับ
และวัดไฟมาครับ
KR   160  V
KB    155  V
KG     150 V
G1     35 V
G2     515 V
ที่สียังเพี้ยนๆ จะเช็คตรงไหนต่อครับ ผมสงสัยที่ซ็อกเก็ตหลอดครับ เป็นไปได้หรือไม่ครับ ว่าจะลองซื้อมาเปลี่ยนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 09:05:12 AM »
มีสีเหลื่อม ลองหมุนปรับที่ ปุ่ม H.STAT ที่อยูบนแผงRGB ดูครับ  HAPPY2!!
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 09:47:17 AM »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง
เดี๋ยวจะลองปรับ  H stat  แ้ก้ภาพเหลื่อมดู แล้วจะมารายงานผลครับ
แล้วที่ภาพมันออกไปทางสีเขียวเกินปกติ จะแก้ยังไงครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 11:21:13 AM »
  ก็ปรับไวท์บาล้านดูสิ vr  r g b ก็มี  vr  g-drive  b-drive ก็มี
  แต่งเท่าที่แต่งได้ เพราะรุ่นป่านนี้แล้ว จอมันเก่าแล้ว  คืออีเล็คตรอนกันต์
  มันมีอยู่ 3 กันต์ แต่ละกันต์มันเสื่อมไม่เท่ากัน ผลมันก็ออกมาอย่างที่เป็น
  อยู่นั่นแหละ ทางแก้ให้ดีที่สุดก็คือ ปรับไว้ท์บาล้านแต่งเอาให้พอดูได้ที่สุด
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 12:09:56 PM »
ครับ จะลองปรับบาลานซ์ดูครับ
รบกวนอาจารย์ และ พี่ๆ ครับ
สักครุ่ลอง ถอดแผงท้ายหลอดมาทำความสะอาด ซ็อกเก็ตหลอดอีกครั้ง
และ ลองเช็ค VR  ของ   H stat ค่า  110 M ohm  ดูเหมือนจะขาดไปด้วย วัดไม่ยอมขึ้น ลองวัดแบบสไลด์เข็มวัดผ่าน คตท. บนตัวมันก็ไม่ขึ้น ครับ
พอเสียบซ็กเก็ตหลอดกลับ ตอนนี้ภาพ มีแต่สีน้ำเงินสีเดียวครับ  สงสัยต้องออกไปหาซื้อเซ็กเก็ตหลอด  กับ VR   H STAT มา เปลี่ยนหรือเปล่าครับ
v    KR KB KG เพิ่มขึ้นเป็น  200 v  เท่าๆกัน
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 05:34:25 PM »
รายงานผลครับ
เปลี่ยนซ็กเก้ตหลอดภาพแล้ว  ภาพเสียงปกติแล้วครับ
โซนี่เครื่องนี้เก่า หลายปีแต่ใช้งานน้อยมาก   ดูน้อย เป็นเครื่องสำรองครับ สี  หลอดภาพยังดี  สีสวยคมชัด
ยังไม่ต้องปรับไวท์บาลานซ์เลยครับ
สรุปงานนี้ คือ เปลี่ยน  H out
ย้ำปรินท์  เปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟ  .... R ฟิวส์
เปลี่ยนซ็กเก็ตหลอดภาพ
เปลี่ยน VR  H STAT
วัดไฟล่าสุดได้ดังนี้  KR  130 V     KG 140 V   KB 205  V    G2 500 v
อันนี้ยัง งงๆ กับไฟ KB 205 v ครับ
จะใช้งานทดสอบ สักระยะ ครับ
ผลงานน่าพอใจสำหรับมือกลางเก่ากลางใหม่งานอิเล็ค..  แต่งานซ่อมทีวียังใหม่มากๆ  ต้องหาประสบการณ์อีกเยอะครับ
ยังไม่มีเวลาว่างครับ   ตั้งใจตั้งแต่ทีแรกทีเข้ามาในเว็บนี้แล้วว่า จะอุดหนุน ช่วยเหลือ server ด้วย  มีเวลาจะรีบจัดการครับ
ขอขอบคุณ อาจารย์ TRT  อาจารย์ เคี้ยง  และ อาจารย์ hongnoi    ที่ได้กรุณาแนะนำ ชี้แนะครับ   Cheesy
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 07:23:07 AM »
เพิ่งสังเกตว่าหน้าจอ มีอาการภาพล้นจอด้านล่างแค่ด้านเดียวครับ
และภาพมีเว้าๆด้านข้างทั้ง 2 ข้าง แต่ไม่มีอาการล้นจอทางด้านข้าง
วัดไฟ  135 v ปกติ
เช็คส่วนไหนบ้าง รบกวนช่วยด้วยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 08:21:48 AM »
เช็คเปลี่ยนcในภาคเวอร์ เพราะมันเก่าแล้วcจะแห้งบางตัว ส่วนภาพเว้าด้านข้าง
ก็ต้องจัดการทางพินฮอร์ ลองเช็คพวกc หรือลองเข้าโหมทลองปรับดูก่อนก็ได้ครับ HAPPY2!!
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:01:34 AM »
เข้า sm  อย่างไรครับ จะลองเข้าไปปรับดูก่อน
ลองหาวิธีการเข้า sm      ทั้งใน google  และในห้อง sony sm
ลองกดดูตามรุ่นอื่น ก็ยังเข้า sm ไม่ไ่ด้
รบกวนวิธีเข้า sm ด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:18:42 AM »
รุ่นนี้น่าจะไม่มีใช้ VR ปรับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:45:31 AM »
ลองดูวงจรรุ่นใกล้เคียงที่มีอยู่
มีตัว  VR  อยู่ 3 ตัว ครับ     PIN AMP     PIN CORR     PIN PHASE
สามารถปรับทั้ง 3 ตัว หรือไม่ครับ เกรงว่าจะปรับแล้วหลุดลิเนียร์ครับ เพราะไม่มีตัวเปรียบเทียบ  หรือปรับได้ตามภาพหน้าจอที่เห็น รบกวนถามก่อนครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:52:05 AM »
มัวกลัวอยู่ แล้วจะปรับได้มั้ยนี่ เอาปากกาเมจิกจิ้มใว้ก่อน แล้วปรับถ้ามันเกินก็ปรับกลับก็ไม่เห็นจะยากเลย
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 11:58:11 AM »
ขอบคุณครับ   Cheesy
