samsung รุ่น CS-21Z30ML[R] แท่น S16C เปิดไม่ติด
เมษายน 20, 2024, 11:03:20 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่น CS-21Z30ML[R] แท่น S16C เปิดไม่ติด  (อ่าน 8182 ครั้ง)
arthid_su
กระทู้: 117
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 12:55:59 PM »
samsung รุ่น CS-21Z30ML[R] แท่น S16C เปิดไม่ติดled กระพริบ 5 ครั้ง แล้วก็ดับ ไฟ B+ 125v มีครับ เช็คขั้วหลอด
ยังดีอยู่ครับ tr hor C5935  ic ver. LA78045 help!!!
wanwanngom
กระทู้: 42
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 02:05:54 PM »
ลองเปลี่ยน D306แล้วหรือยังครับ
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 06:43:25 PM »
เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดู แล้วพรุ่งนี้จะมารายงานผล ว่าแต่เป็น DZ306 ใช่ไหมครับ
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 08:59:56 AM »
สวัสครับน้องอาทิตย์จำกันได้บ่[ที่เคยซ่อมมอเตอร์เดรนน้ำให้]เคยไปหาที่ร้านเก่าไม่เจอย้ายร้านไปอยู่ไหนละว่างๆโทรหาผมหน่อยผมไม่มีเบอร์ท่าน  081-8851737
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 06:28:27 PM »
เปลี่ยน DZ306 อาการยังเหมือนเดิม
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 12:19:39 PM »
ช่วยด้วยครับยังไม่ได้เลยครับ เช็คไฟ 5v 8v 3.3v มีครับ กดรีโมท led กระพริบสั่งงานได้ปกติ แต่ไม่ีมี osd
อ.ท่านใดมีวงจรขอด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 05:26:09 PM »
ใส้หลอดแดงหรือเปล่าครับ
แล้วมีเสียงรายการหรือเปล่าเมื่อต่อสัญญาณ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 11:47:13 AM »
ใส้หลอดไม่แดงครับ ส่วนเสียงอย่างอื่นก็ไม่มีครับ มีแต่เสียงไฟสะดือจอเหมือนเราเปิดทีวีทั่วไปแต่ไม่มีแสงออกจอครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 11:59:15 AM »
ใส้หลอดไม่แดงก็ไม่มีไฟ เครื่องก็ยังไม่ทำงานนะสิ้ ลองเช็คไฟตามในภาพดูว่ามันขาดหายบ้างมั้ย  HAPPY2!!
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2012, 06:39:59 PM »
วัดไฟ ic803 ได้ 8v ic802 ได้ 3.2v ic804 ได้ 4.97v วัดไฟ ขา 4 ic803,804 ได้ 3.1v ส่วนไฟ 12v สวิง 9-12v
เมื่อ hor. ทำงาน
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 08:27:08 AM »
โหลดวงจรไปดูเช็คพวกcดูก่อนครับ  HAPPY2!!
http://file2.uploadfile.biz/i/EHEIMEIMEZMHEV
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 07, 2012, 06:29:13 PM »
ขอบคุณมากครับ ลุงเคี้ยง เดี๋ยวผมจะลองดู คืบหน้ายังไงจะมารายงานผลครับ wav!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 07, 2012, 06:48:34 PM »
แต่วัดไฟ+Bได้125Vแบบนี้Hน่าจะทำงานแล้ว
เพราะถ้าไม่ทำงานอาจวัดได้เกินกว่านี้ลองวัดไฟสกรีนมาดูว่า
จะดูHทำงานหรือเปล่าไฟสกรีนได้เท่าไหร่ ขอย้อนกลับใหม่อีกทีนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
arthid_su
กระทู้: 117
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 06:12:30 PM »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ สรุปแล้ว บอร์ดร้าวครับ ลายปริ้นขาด ทำให้ไฟ 5v เลี้ยง ic จังเกิ้ลไม่มีถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็นรอยร้าวเลย ปิดงานได้แล้วครับ wav!!
