TV PANASONIC รุ่น TC-21L3 สอบถามเรื่องเปลี่ยน IC CPU ครับรบกวนอาจารย์ด้วยครับ
เมษายน 19, 2024, 09:20:49 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PANASONIC รุ่น TC-21L3 สอบถามเรื่องเปลี่ยน IC CPU ครับรบกวนอาจารย์ด้วยครับ  (อ่าน 5907 ครั้ง)
www271
กระทู้: 124
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 01:15:09 PM »
คือว่ารุ่นนี้ครับ ไม่มีสีครับผมได้เช็คแล้วครับ พบว่า IC เบอร์ AN5606K เสียครับ แต่พอผมซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนกับเปิดแล้วมีแต่ไฟแตนบายสีแดงติดอ่ะครับผมเหมือนฮอร์ไม่ทำงานอ่ะครับ แต่วัดไฟ B+ แล้วมา 140 นะครับก็ถือว่าปกติ ลองเอาตัวเดิมของมันมาใส่ก็เปิดติดนะครับ แต่ไม่มีสีอ่ะครับ อยากสอบถามว่า iC ตัวนี้ มันต้องทำยังไงอีกหรือเปล่าครับผม ก่อนใส่ต้องไส่โปรแกรมอะไรเหมือน IC เม็มโมรี่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผม หรือว่า IC ตัวใหม่ที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้ครับ help!!! help!!! ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ค้างไว้นานแล้วครับเครื่องนี้ พอหาซื้อ IC ได้กลับเปิดไม่ติดซะงั้น ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 02:08:24 PM »
  ไอซีไม่ดีกระมังครับ มันป็นไอซีจังเกิ้ล ไม่ใช่ cpu ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันหรอก
  ถ้าไอซีดีใส่ไปก็ใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องโปรแกรมใด ๆ ทั้งสิ้น
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 04:47:00 PM »
ือืมครับขอบคุณครับ สงสัยต้องเสียตังค์ซื้ออีกตัวแล้วหล่ะิสินะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 05:36:38 PM »
ลองกลับใส่อีกครั้ง
เผื่อตอนแรบัดกรีไม่ดีถ้าเป็นอีกต้องเสียตังใหม่ อิอิ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 01:25:21 PM »
ใส่กลับแล้วก็ถอดหลายรอบแล้วครับผม หหะหะ แล้วก็ลองเอาตัวเก่าใส่กลับเข้าไปอีกหลายรอบ ตัวเก่าก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมครับ ตัวใหม่ ไม่มีไรเกิดขึ้น หะหะหะ ติดแต่แสตนบาย ตอนนี้สั่งตัวใหม่มาแล้วครับ เสี่ยงดูอีกรอบครับ ดูซิว่าตัวใหม่อีกตัวจะเสียอีกไหม ถ้าเสียอีกแสดงว่าร้านนี้ ของไม่มีคุณภาพแล้วหล่ะครับ รอดูอีกรอบ หะหะหะหะ เสียอีกจะลองเสี่ยงหาร้านใหม่ที่มีอีกทีครับ ถ้าไม่ได้ คงต้องหาบอร์ดเก่า ร้านซ่อมที่รู้จักซะแล้วหล่ะ หะหะหะหะ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 07:13:56 PM »
  ตัวละกี่ตังค์ล่ะ แพงมั้ยครับ โดนเข้าไปหลาย ๆ ตัวก็ไม่ไหวเหมือนกัน
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:11:40 AM »
โอเคครับผม ซื้อตัวใหม่มาแล้วครับ ใช้ได้เลยครับ ดูได้ครับ แต่มีปัญหาอีกอย่างนึงครับผม เวลาเปิดไว้นานๆ พอเครื่อง ร้อนๆ มากๆ R ตำแหน่ง R802 มันชอบขาดอ่ะครับ แต่ผมเอา 8.2 โอห์ม 10 วัต ใส่เข้าไปนะครับ เพราะค่าเดิมผมไม่รู้ว่าค่าอะไรครับ มันเคยผ่านร้านซ๋อมมาแล้ว แล้วตัวนี้ เขาถอดออกไป เอา 8.2 ใส่ก็เปิดดูได้คิดว่า สบายแล้วเชียว ช่วยแนะนำอีกทีครับผม มันร้อนมากครับ หรือ เอาเบอร์ไหนใส่ครับมันจะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ขาด เพราะ R ตัวนี้มันก็ทำหน้าที่คล้ายฟิวส์ ใช่ไหมครับ ก็มันต่อมาจากไฟ AC แล้วก็เข้า ไดโอดบริดหน่ะครับ แล้วผมก็อยากถามว่า มันต่อตรงไปเลยได้ไหมครับผม รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ cry2!! help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:16:52 AM »
Rดังกล่าวที่ว่ามันก็ร้อนนะครับแต่
ส่วนใหญ่ที่เห็นใช้ทั่วๆไปที่แทนกันได้ก็
ตั้งแต่ 1.5-4.7 โอม ส่วนรุ่นเก่ามากๆ 8.2 โอมเคยเห็นของ TANIN บางรุ่น
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:40:29 AM »
เปลี่ยนกลับเป็นค่าและวัตต์เท่าของเดิม แล้วเปลี่ยนค่าR827ตามในรูปภาพสะ จบข่าว เยี่ยมมาก HAPPY2!!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:44:21 AM »
อืม ครับแต่ผมก็เอาค่าพวกนี้มาลองใส่ไปหมดแล้วนะครับ คือ ทุกค่าที่ว่ามาหน่ะครับ ขาดหมดเลยครับ มันจะเป็นที่อะไรอีกครับผม ไม่เข้าใจ เวลาเปิดก็ปกติดูได้ ไฟก็ไม่มีที่ว่าจะไม่นิ่งนะครับ ภาพมันก็นิ่งดี งง เลย อุตส่าดีใจ หมด IC สองตัวแล้ว เปิดติดแล้วเชียว
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:50:50 AM »
ถ้างั้นก็เปลี่ยน Q806 ตัวใหม่เลยมีเท่านี้ครับ HAPPY2!!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 09:57:27 AM »
เปลี่ยนเป็น 2.7 k ใช่ไหมคับ ขอบคุณมากๆ คับลุงเคี้ยง เดี๋ยวผมจะหาเปลี่ยนดูก่อนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 10:00:39 AM »
อ้าว..ไหนว่าเปลี่ยนหมดแล้วใง ถ้ายังไม่เปลี่ยนRก็เปลี่ยนสะก่อน สุดท้ายถ้ายังไม่ได้ค่อยเปลี่ยQ806 HAPPY2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 10:02:17 AM »
ที่ลุงเคี้ยงบอกหมายถึงR827เป็นทางแก้ไม่ให้R802ที่ขาดบ่อย
ที่ขาดวงจรเขาออกแบบมาให้Rนี้ขาดเมื่อเครื่องมีปัญหาระบบไฟเลี้ยง
ถ้าไฟเลี้ยงเครื่องได้ก็คงจะเป็นSCRที่ลุงเคี้ยงบอกอาจจะรั่วเอง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 10:20:37 AM »
อ๋อ ไม่ใช่คับลุงเคี้ยงที่ผมบอกว่าเปลี่ยน หมายถึง R802 ครับ คือผมไม่ทราบค่าจริงๆ ของมัน ผมเลยลองเอา 4.7 โอห์ม และ 8.2 โอห์มใส่เข้าไปแล้วมันก็ขาดทั้งสองครั้งหน่ะครับ แต่ตัวที่ลุงเคี้ยงบอกผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับ แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับ เป็น 2.7k แล้วก็ลองเปิดไว้นานๆ ก่อนครับ ถ้ารอดวันนี้ก็ ไปได้สวยครับ ลุงเคี้ยง ดีใจจัง ดีใจจัง
