LG แท่น mc 049b อาการเปิดไม่ติด
เมษายน 25, 2024, 07:32:21 AM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: LG แท่น mc 049b อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 19240 ครั้ง)
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 06:47:54 PM »
อัปเดจครับ  หลังจากยึดฮอร์กับแผ่นระบายความร้อน อาการตอนนี้ อาการตอนนี้ เปิดเครื่องสตาด หน้าจอติดขึ้นสีน้ำเงินมีสีแดงข้างบน หลอด LED ติดสีแดง
 วัดไฟที่
b+ = 109.1v
FBT ไฟ 180v +14v -14v ไม่มี
ไฟที่ขา c ฮอร์ 160 ถึง 205 v
 T 803   ไฟ 14v  6.5v 35v  ไม่มี
 ขอคำแนะนำหน่อยคราบ
แก้ไขข้อมูลคราบ
  หลังจากยึดฮอร์กับแผ่นระบายความร้อน อาการตอนนี้ อาการตอนนี้ เปิดเครื่องสตาด หน้าจอติดขึ้นสีน้ำเงินมีสีแดงข้างบน หลอด LED ติดสีแดง   แล้วก้ตัดไป
 วัดไฟก่อนตัด
b+ = 109.1v
FBT ไฟ 180v=181v +14v=13.1v  -14v ไม่มี
 T 803 ออกทุกจุด
หลังเครื่องตัด  b+ไม่มี
 ขอคำแนะนำหน่อยคราบ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 08:13:26 PM »
ลองอ่านกระทู้ปักหมุดเรื่องอาการกิน hor ของ อาจารย์พรเทพฯดูครับได้ความรู้มากและการวัดไฟวัดตรงหัวไดโอดนะครับวัดที่ขาฟลายแบ็คค่าไม่ได้นะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็เจอตัวเสียครับ ping!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 08:23:50 PM »
คาดว่าน่าจะวัดผิดที่ ต้องวัดหลังจากผ่านD-RECTIFIERแล้วนะครับ
ตามที่บอกมาถ้าไฟชุดที่บอกว่าไม่มี เครื่องจะทำงานไม่ได้ แต่ตอนนี้มีแสงได้
ส่วนสีแดงที่มุม อาจจะหายได้ตอนต่อสายดีเก๊าซิ่งล้างจอ แล้วลองต่อมีภาพหรือเปล่า
ส่วน TR H ร้อน ลองไปเปลี่ยน C มีขั้ววงจร  H-DRIVE ดู
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #32 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 09:02:18 AM »
ลองบอกรุ่นมาบ้างก็ดี จะได้หาจุด X-RAY ให้ น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้ว ถ้าเห็นว่าวงจรไม่ตรง ไม่เอา
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #33 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:49:09 PM »
เป็นรุน  RT21FA35vx คราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #34 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:51:35 PM »
ตอนเปิด จอขึ้นสีน้ำเงินมีสีแดงข้างบน  ไม่มีภาพคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #35 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 10:50:54 PM »
ตอนนี้เครื่องเปิดเครื่องหลอด led ติดสีแดง  ไฟb+ =75 v คราบ  เปลี่ยนฮอร์ตัวใหมแล้ว  โอยๆๆๆ ไปกันใหญ่เลยคราบทีนี้
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 09:28:45 AM »
ลอยฮอ  แล้วก้ยังเหมือนเดิม  บีบวก = 75v เหมือนเิดิม
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 09:55:53 AM »
พัฒนาการๆใช้มิเตอร์บ้าง ไม่ใช่ว่าเปิดเครื่องแล้วค่อยเอามิเตอร์ไปหาจิ้มวัดไฟ ถ้าทำอย่างนั้น
มันช้าเกินไป ให้เอามิเตอร์จิ้มใว้ที่ไฟB+ ก่อนแล้วเปิดเครื่อง แล้วกดปุ่ม CH ดูว่าไฟมันขึ้น
ไปถึง 110vมั้ย ที่บอกมาว่าไฟได้ 75vนั้นผมคิดว่าเครื่องมันยังไม่มีการสตาร์ทมั้ง ลองดูก่อน ฉงน  ping!
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #38 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 12:51:23 PM »
คราบไฟไปไม่ถึง  110 คราบ
« ตอบ #39 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 01:59:29 PM »
ภาษาไทยพูดให้ชัดหน่อยครับไม่ใช่ คราบถามจริงเคยซ่อมทีวีมามากน้อยเพียงใดครับ ฉงน งง เศร้าจัง help!!!
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 02:31:57 PM »
ผมยังเรียนอยู่ครับ  เรื่องซ่อมไม่มีประสบการครับ ซ่อมผ่านมาแค่สองเครื่องเองครับ   เครื่องนี้เป็นเครื่องของแม่ครับก้เลยต้องพยายามซ่อมไห้ผ่านครับ  เดวแม่ไม่ส่งไห้เรียนครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 03:03:55 PM »
นั่นสิน้ะถึงได้แนะนำลำบาก รุ่นนี้ผมไม่มีวงจรสะด้วย เอาวงจรแท่นนี้มาให้ดูคุณก็บอกว่าวงจร
ไม่ตรงกัน ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร แล้วคุณก็ไม่ใช่อาชีพมันก็เลยพาให้กระทู้ยาว ผมว่าทางที่ดีก่อน
ที่จะบานปลายไปมากกว่านี้ ผมว่าเอาไปให้ร้านซ่อมที่ไกล้บ้านคุณเขาซ่อมให้ดีกว่าน้ะครับ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #42 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 04:52:12 PM »
ขอถามอีกหน่อครับคุนลุง คริสตอล  เบอร์ 20.250 M  ใช้เบอร์ 20.000M ได้มัยครับ พอดีผมลอยคริสตอล ออกไฟb+ มา 109.1ครับ   ผมคิดว่าคริสตอลน่าจะเสีย ถูกผิด โปรดแนะนำด้วยครับ   แล้วผมไปหาซื้อ เบอร์เดิม 20.250ไม่มีครับ  มีแต่ 20.000  ใช้แทนกันได้หรือปล่าวครับ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #43 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2011, 05:10:00 PM »
ใครมี หรือ รู้จักแหล่งขาย  IC KA75720z บ้างครับ  พอดีทำหายครับหาซื้อไม่ได้
ตอนนี้ เครื่องเปลี่ยนไอซีเวอ  หน้าจอเป็นสโน ไม่มีเสียง  กดเปลี่ยนช่อง ช่องไม่เปลียนครับอยู่ช่องเดิม  ไม่รู้เป็นเพราะ ไม่ได้ใส่
IC  13     KA75720z หรือปลาวครับ  ท่านไหนมีความรู้ช่วยทีครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
