LG แท่น mc 049b อาการเปิดไม่ติด
เมษายน 25, 2024, 12:11:19 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: LG แท่น mc 049b อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 19241 ครั้ง)
poon32
กระทู้: 34
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 03:18:58 PM »
      ลองวัดไฟ 300 ได้ 298v   ไฟ b+ ไม่มี   ลอยฮอร์  ออก วัดไฟที่ b+ได้ 109.5v ลองเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ฮอร์
วัดไฟที่ b+ได้ 109.5v หลอด led ติดสีแดง  ประมาณ 1 ที่ก้ดับ    วัดไฟที่ b+ไม่มี ลองเปิดเครื่องใหม่  วัดไฟ ที่หม้อแปลง
สวิตชิง ไฟ ต่ำ 35v 14v 6.5v  ไม่มี  ช่วยน่อยคราบ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 03:29:30 PM »
 วัดขั้วไฮโวลล์กับขาB+ ของฟลายแบ็คดูถ้าเข็มขึ้นแม้แต่นิดเดียวฟลายแบ็คเสีย
อย่าลืมเอาสายคีปกราวน์กับใขควงแหย่เข้าไป สปาร์คไฟออกก่อนน้ะ เดี๋ยวมือชาครับ   ping!
วัดไฟที่หม้อแปลงสวิทชิงค์ ไฟอะไรๆก็ไม่บอก
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 03:32:31 PM »
ที่ B+ 110V หายเนื่องจาก TR H เสียอีก
FBT มีโอกาสเสียมากในแท่นนี้ ลองวัดดู
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 08:52:52 AM »
วัด fbt แล้วคราบเข็มไม่ขึ้นคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 08:54:28 AM »
FBT รุ้นนี้ราคาเท่าไหร่คราบ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 09:23:25 AM »
อย่าเพิ่งเปลี่ยนฟลายแบ็ค ให้เช็คเปลี่ยนพวกC ก่อน ถ้าไม่มีเครื่องวัดC ก็คงจะลำบากหน่อย HAPPY2!!
จุดที่จะกินฮอร์ที่นอกจากฟลายแบ็คเสียก็คือ Cแด๊มป์ โย๊คอย่าเพิ่งคิด
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 10:24:52 AM »
ตรง  T803  ไฟ 35v 14v 6.5vไม่มีนี้เกิดจากอะไรคราบ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 10:43:55 AM »
ครั้งแรกใส่TR H ใหม่แล้ว น่าจะเสียอีก
ถอด TR H แล้ววัดไฟใหม่ลองดู วัดใหม่อีดครั้ง
ถ้าไม่ได้ทำอะไรพลาดคงมาได้ +110V มาได้ ส่วนอื่นก็ต้องมาตาม
เล่ามาทุกอย่างที่ทำไป จะมองจุดบกพร่องออก เงียบ ไม่มีใครรู้ เริ่มใหม่
FBT ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าต้องซื้อ ต้องวัดให้รู้ก่อน ที่บอกไป
(บางครั้งให้ตรวจสอบ เองก่อน เผื่อรัดขั้นตอนในแต่และแท่นที่เจอบ่อย แต่บางครั้งอาจจะไม่ใช้ได้
อาการเหมือนกันเสียคนละที่ก็มีมากเป็นได้หลายส่วน
เพราะบางครั้งที่บอกทางคนบอก และผม ไม่รู้ว่าท่านรู้แค่ไหน ถ้าไม่รู้เลยจะบอกแบบหนึง
ถ้ารู้พอประมาณจะบอกแบบหนึง บางครั้งต้องเดาเอาจากคำตอบของท่าน
ว่าจะบอก งานให้ทำเริ่มที่ไหน บางท่านเริ่มแก่งแล้วก็ข้ามไปได้เยอะ
บางท่านพอพอกข้ามไปมากกลับงง ก็เลยค้องเดาทั้งงาน เดาทั้ง ฝีเมือขั้นไหนด้วย
เล่าให้ฟังนะครับ)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 11:27:20 AM »
ตอนนี้เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ฮอร์     c 404 เบอร์ 682   เปิดเครื่องติด   จอติดมีสีแดงมุมบนซ้าย ได้ประมาน 1นาที่ก้ดับ คราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 11:37:04 AM »
ตอนแรกเปลียนแค่ tr ฮอครับ   แต่ไม่ไช่เบอร์ เดิม คราบ เบอเดิมที่ร้านหมด  คนขายเลยเอาเบอแทนไห้  เป็นเบอ D2627
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 11:55:56 AM »
c404 ค่าเดิมของมันหรือป่าวครับ     ฉงน
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 11:56:55 AM »
อย่างนี้แหละเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ยอมบอกกัน
ทำให้คนตอบก็หลงทางไปด้วยนะครับ ดีครับต้องบอกทุกอย่าง
ทุกขั้นตอนที่ทำถึงใครจะไม่มาตอบก็ต่อเองเรื่อยๆ เดี๋ยวอาจารย์ เพื่อนช่างเห็น
ก็จะคิดตามแล้วจะมีคำตอบมาเอง ทำไปเรื่อยๆ ถ้าไม่จำเป็นที่สุดพยายามอย่าใช้แทน
ถ้าแทนก็หาข้อมูลก่อน ต้องเท่ากันหรือมากกว่า ถ้าร้านให้แทนมาต้องเชื่อถือได้ แล้วมาหาข้อมูลเพิ่ม
ก่อนใส่ อะไรถ้าไม่ใ่ของเดิมต้องบอกให้ท่านอื่นทราบ เริ่มทำถูกแล้วครับ เอาใจช่วยมีอะไรจะมาบอกอีกครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 12:33:08 PM »
c 4o4 ค่าเดิมครับ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 12:35:09 PM »
แล้วทำงัยต่อครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:05:34 PM »
ผมสงสัยว่า TR H จะช๊อดอีกหรือเปล่า
FBT วัดด้วยเครื่องวัดเฉพาะ FBT หรือยัง
ถ้าไม่มีอาจจะตัองเดานะ อิอิ
แต่ก่อนเปลี่ยนก็ลองวัด C DAM ต้องวัดด้วยเครื่องวัด C ด้วยอีกครับ
ไม่งั้นก็ต้องเดาอีกหรือลองเปลี่ยน ตัวที่เหลือๆอยู่ต่อไป
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:13:05 PM »
ไม่มีเครื่องวัด FBT คราบ แต่วัดตามวิธีของลุงเคียง แล้ว เข็มมิเตอไม่ขึ้นคราบ  ไม่รู้ว่าผ่านหรือปล่าว
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:18:40 PM »
้H  ชอตอีกครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:27:49 PM »
ลองวัด C 405 ตามวงจรข้างบน
ตั้งRX10K สังเกตุเข็มกระดิกนิดเดียวแล้วสลับสาย
ถ้ากระดิกแต่ใช่ว่าจะ(ชัวนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่วัด)
ถ้ากระดิก ต้องลงทุนแล้วหละครับ FBT ก็ไม่มั่นใจนะแต่ 90%
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:40:11 PM »
ตอนนี้ เปลี่ยน H  ไหม เครื่องติด จอติดแต่มีสีแดงแทรกข้างบนคราบ วัดไฟที่ T803 ไฟ 35v 14v 6.5v ไม่มีคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:47:50 PM »
ถอด c405  วัดแล้วคราบ  ใช้มิเตอ ดิจิตอล  ตั้งย่านโอม   ค่าความต้านทานไม่ขึ้นคราบ สลับสายก้ไม่ขึ้น
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:56:41 PM »
ผมแนะนำให้วัดค่าcแบบไหนหรือผมบอกว่าต้องมีเครื่องวัดค่าcน้ะ แล้วเอามิเตอร์เข็มมาวัดผมไม่ได้
บอกให้วัดแบบนั้น และอีกอย่างเอามิเตอร์ดิจิตอลมาวัด แล้วตั้งค่าวัดโอมห์ มันคนละเรื่องเลยน้ะครับ
คุณต้องลงทุนซื้อเครื่องมืออีกอย่างน้อยสองอย่างครับ อย่างแรกมิเตอร์วัดค่าc อย่างที่สอง เครื่องเช็ค
ฟลายแบ็คครับ อย่างที่สองนี้ผมก็ทำขายอยู่ ลองพิจรณาดูก่อนที่จะสั่งซื้อน้ะครับ  HAPPY2!!
และอีกอย่าง ฮอร์ควรจะพยยามหาเบอร์เดิม หรือเบอร์ที่ดีกว่าและเรื่องสีแดงแทรกอย่าเพิ่งไปยุ่งครับ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:03:07 PM »
แล้วเครื่องวัดราคาเท่าไหรคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:19:51 PM »
ตอน นี้เปลี่ยนฮอ  เปิดติด  ประมาน 1ที่ ก้ดับ   เปิดไหม ก้ติด ประมาน 1ที ก้ดับอีก  เป็นอยู่อย่างนี้คราบ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:20:34 PM »
ใช้มิเตอร์ดิจิตอลมีที่วัดค่า C ต่ำๆอยู่ หาวิธีใช้ให้เป็นประโยชน์
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:22:37 PM »
TR H ร้อนหรือเปล่าหลายทีเดี๋ยวเสีย TR H อีกตัว
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:25:06 PM »
ตรวจสอบวงจร ABN(X-RAY) ลอยทีละจุดเดี๋ยวก็รู้ว่ามันตัดจากจุดไหน ตาและมือต้องใวน้ะครับ HAPPY2!!
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 07:08:34 AM »
อุปกรใน  ABN ( X-RAY)  ไม่มีในบอตคราบบริษัทไม่ได้ใสมาคราบ ควรไปตรวจที่นัยต่อคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 01:25:52 PM »
ช่วยไห้คำแนะนำผมหน่อยคราบไปไม่ถูกแล้วคราบ
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 06:05:15 PM »
อัปเดจครับ  หลังจากยึดฮอร์กับแผ่นระบายความร้อน อาการตอนนี้ อาการตอนนี้ เปิดเครื่องสตาดไม่ตัด หน้าจอติดขึ้นสีน้ำเงินมีสีแดงข้างบน หลอด LED ติดสีแดง
 วัดไฟที่
b+ = 109.1v
FBT ไฟ 180v +14v -14v ไม่มี
ไฟที่ขา c ฮอร์ 160 ถึง 205 v
 T 803   ไฟ 14v  6.5v 35v  ไม่มี
 ขอคำแนะนำหน่อยคราบ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
