TV-SHARP รุ่น 20GT-18 ชอเบอร์อะไหล่หน่อยครับผม
เมษายน 27, 2024, 06:15:33 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-SHARP รุ่น 20GT-18 ชอเบอร์อะไหล่หน่อยครับผม  (อ่าน 13630 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 01:56:39 PM »
ไม่รู้แท่นอะไรนะครับ แต่มันเขียนว่า LFA Sn-A8-Cu ครับอยากได้ค่าตำแหน่ง  D708,R704,R711  พอดีทีวีโดนฟ้าผ่า สามตัวนี้ไหม้หมดเลยครับ อยากทราบค่าครับ รบกวนท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยครับผม ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 02:12:38 PM »
 HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 03:44:19 PM »
ขอบคุณครับผม แต่ขอถามอีกหน่อยครับผม D708 ค่า EX0621GE เวลาไปซื้อต้องบอกค่าเท่าไหร่ครับ กี่โวลครับผม ขอบคุณครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 03:45:52 PM »
อืมคับ เพิ่มเติมอีกหน่อยครับ STR 6753 ใช้ STR 6653 แทนได้ไหมครับผม
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 08:21:31 AM »
ไม่เคยลองครับ แต่ใช้6754ได้
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 09:34:37 AM »
แล้ว D708 ค่า EX0621GE มันต้องบอกร้านอะไหล่ว่าค่ากี่โวลลครับ หรือ บอกว่าไงครับเพราะ เอาตัวนี้ไปเขาไม่รู้เรื่องอ่ะครับผม help!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 10:29:57 AM »
มีคอมฯ มันต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ ข้อมูลทุกอย่างหาได้ใน GOOGLE  ทั้งนั้นครับ   ไม่เอา
 บางคนก็ไม่รู้ ท่านที่รู้เขาก็ไม่ได้เข้ามาดูครับอย่าใจร้อนครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 12:38:47 PM »
ขอบคุณครับผม เดี๋ยวหาซื้อมาใส่ก่อนครับ ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมารายงานครับผม ขอบคุณ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2011, 01:18:53 PM »
มารายงานครับ ซื้อมาใส่แล้วครับ แต่ยังไม่กล้าเสียบปลั๊กเลยวัดให้ถี่ถ้วนทุกตัวอีกครั้งครับ ก็พบอีกว่า ZDตำแหน่ง D714 วัดไม่ขึ้นครับ ตัวนี้ หัวมันจะมีขีดเหลืองๆ ครับ แล้วก็ ZD ตำแหน่ง D716 ซ๊อตด้วยครับ ที่ตัวมันเขียนว่า 36A ครับผม ไม่รู้ว่าสองตำแหน่งนี้ค่าอะไรครับผม หรือไม่งั้นผมรบกวนขอ วงจรทีวีรุ่นนี้เลยก็ได้ครับผม เพราะว่ารุ่นนี้มันฟ้าผ่า กลัวว่าตัวอื่นอาจจะเสียหรือซ๊อตตามมาอีกครับ ขอบคุณครับแต่ผมไม่ทราบแท่นนะครับ แต่ผมดูแถวๆ FBT มันเขียนว่า LFa  Sn-Ag-Cu ครับ help!!! help!!!
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2011, 01:43:29 PM »
ผมบอกแล้วว่ามี คอมฯ แล้วต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้นำพาเอามาใช้เลย  ไม่เอา
D714 ถ้าเป็นตัวหลอดแก้วก็ใช้ 1n4148 ได้แต่ว่า D716 ให้ดูเอาในภาพก็แล้วกัน  HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2011, 01:50:27 PM »
ขอบคุณมากนะครับลุงเคี้ยงคับ แต่ว่า ผมจะรบกวน ขอวงจรเลยได้ไหมคับผม รู้สึกว่า เช็คไปเช็ค มามันก็เจอตัวแตกทีละตัวทีละตัว ตอนนี้เจออีกแล้ว IC 303 แตกไปเลยครับ ก็ไม่ได้สังเกต แล้วเบอร์มันก็หายเลยครับผม ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็น IC เสียงหรือเปล่าครับผม ยังไงขอรบกวน ลุงเคี้ยงอีกทีนะครับ ขอวงจรของรุ่นนี้เลยละกันครับผม ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม help!!! ขอบคุณ
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2011, 01:58:56 PM »
 HAPPY2!! >20tg-18<
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 05:21:10 PM »
ขอบคุณครับสำหรับวงจรครับ ทีนี้ผมใส่อุปกรณ์ลงไปแล้วครับ แต่ผมยังไม่ได้ใ่ส่ IC 303 เบอร์ An17823A แล้วทีนี้ผมก็ลองเสี่ยงเปิดสวิทซ์แล้ววัดไฟ B+ ลอย hor แล้วนะครับ ปรากฎว่า ไฟ B+ขึ้นแล้วขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ตกครับผม ไฟ 300 ค้างครับ แสดงว่าติดโปรเทคใช่ใหมครับ ไล่วัด ไดโอด และซีเนอร์ไดโอดแต่ละตัวแล้วก็ไม่ซ๊อต ผมเปลี่ยน C 22/35 แล้วก็เหมือนเดิมครับ แล้วทีนี้ผมอยากถามว่า มันจะเกี่ยวกับ IC303 ที่ผมยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าครับผม แต่ถ้าไม่เกี่ยวผมต้องไปยังไงต่ออ่ะครับผม หรือต้องเปลี่ยน R ภาคจ่ายไฟด้วยไหม ไปไม่ถูกแล้วครับผม ขอคำแนะนำครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!!
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 05:54:46 PM »
  ไฟ B+ มันได้ตามวงจรหรือไม่ล่ะ ถ้าได้ก็ใส่  hor เข้าไปเลย
   มันจะได้ทำงานครบสูตรของเขา แล้ว ic-303 มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
   ทำไมผมหาไม่เจอ เจอแต่ ic-301
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 09:49:57 AM »
ic303ขยายเสียง ยังไม่ใส่ก็ได้ ทำภาคจ่ายไฟให้ได้ตามวงจรก่อนครับ  งง HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 09:53:30 AM »
IC 303 อยู่ด้านหน้าเลยครับ เบอร์ AN17823A ใกล้กับสวิทซ์เลือกช่องเลยครับ น่าจะเป็น IC เสียงใช่ไหมครับ ผมเลยอยากทราบว่า ถ้ายังไม่ใส่เข้าไป มันจะเกี่ยวกันไหมครับที่ว่า ไฟมันตก  แล้ววงจรรุ่นนี้มันบอกไฟ B+ ตรงไหนอ่ะครับผมหาไม่เจออ่ะว่ามันมีเท่าไหร่อ่ะครบั แต่ตอนมันกระดิกขึ้น มันขึ้นไปถึงประมาณ 150 v นะครับ ไล่ไปถึงขา hor ในวงจรมันไม่เขียนบอกเลยอ่ะครับว่ากี่โวลลอ่ะครับ แล้ว 150 นี่มันปกติไหมครับ ผมจะลองบัดกรี TR HOR เลยครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 11:03:28 AM »
ลองใส่ TR HOR แล้วครับ ตัดเหมือนเดิมครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 11:09:01 AM »
อืมครับผมขอสอบถามอีกหน่อย R 0.39 โอห์ม และ R 0.47 โอห์ม ภาคจ่ายไฟ พอดีมันขาด ผมเลยใส่เข้าไปใหม่ แต่ 0.39 ผมใส่เป็น 0.33 มันจะเกี่ยวกันไหมครับผม แต่ผมก็ลองเอาค่าเยอะใส่ดูแล้วนะครับ ก็เหมือนเดิม
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 11:14:13 AM »
ไฟเกินอยู่ต้องซ่อมให้ไฟลงมาได้ไม่เกิน 130v ก่อน HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 02:18:54 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมซื้อมาเปลี่ยนก่อนครับ แล้วจามารายงานต่อครับผม ตอบช้าไปหน่อยครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2011, 05:01:45 PM »
ครับผมมารายงานแล้วครับ ผมหามาใส่แล้วครับผม แล้วตอนนี้ ไฟ B+ ไม่ตกแล้วครับคงทีึ่่แล้วครับ วัดได้ประมาณ 145 v แต่ว่าพอใส่ TR HOR เข้าไปแล้ว ไม่เกิดไรขึ้นเลยครับ วัดไฟ B+ ก็ยังคงเดิมครับ ไฟแสตนบายก็ไม่ติดครับ แต่ผมยังไม่ได้ใส่ IC เสียงนะครับ หรือมันจะเกี่ยวกันครับผม เพราะ IC303 ตัวนี้ มันอยู่ใกล้ๆ กับสวิทซ์หน้าเครื่องหน่ะครับผม หรือว่าไงครับ แนะนำผมต่อหน่อยครับ ใกล้ความจริงแล้วครับผม และผมก็ขอขอบคุณลุงเคี้ยงมากเลยครับ ที่แนะนำให้เปลี่ยน สองตัวที่บอกครับ แต่ก็ยังไม่จบครับ ขอความกรุณาด้วยครับผม help!!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2011, 12:04:06 PM »
อธิบายอีกนิดครับเดี๋ยวงง คือที่ว่าหามาใส่ก็คือ IC703 กับ IC 702 ครับ หาตัวเก่าแถวแผงวงจรมาใส่ ก็มีไฟ B+ ครับ ไม่ตัดแล้ว
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 09:04:11 AM »
คุณรู้จัก ic702 ดีแค่ไหนหันหัวหันท้ายถูกต้องหรือป่าวล่ะ  ฉงน
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2011, 05:22:56 PM »
ก็มันก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ ว่าขา 1 นับจากไหน ที่ผมเข้าใจก็คือ ขาหนึ่งจะนับจาก ที่มันมีจุดอยู่ไม่ใช่เหรอครับจะวงกลมตรงบนตัว IC หน่ะครับวงกลมตรงขาไหนขานั้นก็ขา 1 ใช่ไหมหล่ะครับแล้วในแผงวงจรมันก็มีเขียนไว้เป็นจุดว่าขาหนึ่งหันไปทางไหนอยู่แล้วนะครับ ผมก็ใส่ตามนั้นนะ
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2011, 05:31:17 PM »
ถ้างั้นคุณก็ต้องเช็คพวกอุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟ ให้ได้ไม่เกิน130vก่อนแล้วอะไรมันก็จะดีตามมาน้ะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 01:07:33 PM »
แหะแหะ หลังจากหายไปนาน เช็คแล้วเช็ค อีก เปลี่ยนแล้วเปลี่ยน ไฟ B+130 คงที่แล้วครับ แ่ต่ยังไฟ แสตนบายมันก็ไม่ยอมติดสักทีครับ ไม่ไหวแล้วครับ ตอนนี้ผมคงเดาว่าเป็นไอซี ไต้แผงแหล่ะครับ สี่เหลี่ยม และจะมี IC 8 ขาเล็กๆ ใต้แผงด้วย ตัวนี้น่าจะเป็นตัวจ่ายไฟ 5 v มาที่แสตนบาย เพราะ ผมวัดขาเข้าแล้ว มันเข้าไป 12v แต่ขาอื่นไม่มีเลย ผมยอมแพ้ครับ คืนดีกว่าครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผม และที่สำคัญขอบคุณลุงเคี้ยงครับ ที่ติดตามจนผมทำให้ไฟ 130 ได้ ครับ  try!! try!!
