www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 02:23:13 PM » |
อยากสอบถามหน่อยอ่ะครับผม ไดโอดต่ำแหน่ง DZ801 ค่า R2KN ครับสามารถเอา RU3 แทนได้เปล่าครับผม คือ อาการมันซ๊อตตลอดอ่ะครับผม ไม่สามารถวัดไฟ B+ ได้อ่ะครับ ใส่เข้าไปแล้วมันก็ช๊อตอ่ะครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับผม ขอบคุณครับ
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 02:28:56 PM » |
มารายงานอีกครั้งครับ ผมลองใส่ดูแล้วครับ RU3 แทนไม่ซ๊อตครับเลยรู้เลยครับว่า ไฟ B+มันเกินครับ เข็มตีขึ้น 240 V ครับ แต้งไปไล่ตรงไหนต่อครับผม รบกวนด้วยครับ
pichaiseebun
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 03:00:14 PM » |
DZ801เป็นซินเนอร์ 10v ใส่RU3 แทนไม่ได้
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 03:19:30 PM » |
แล้วมันสามารถเอาัตัวไหนแทนได้ครับผม R2M ได้เปล่าครับผม
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 03:21:30 PM » |
แล้วมันสามารถเอาัตัวไหนแทนได้ครับผม R2M ได้เปล่าครับผม แล้ว ที่ว่า ไฟ B+ 200 กว่าโวลลหล่ะ ครับ ตัวไหนมันทำให้ไฟเกินอ่ะครับผม ตัว ZD 801 ตัวนี้หรือเปล่าครับ แต่ตัวเดิม มันเป็น R2KN อ่ะครับผม
pichaiseebun
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 03:38:33 PM » |
R2Mแทนได้
pichaiseebun
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 03:49:57 PM » |
ตอนวัดเกินได้ถ่วงหลอดไฟหรือปล่าว
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 04:06:28 PM » |
หลอด 60w นะครับ คือถ้าเอา DZ เบอร์เดิมของมันใส่ มันไม่ทันไรเลยครับ เข็มขึ้นประมาณ 200 v แป็บเดียวไดโอดมันก็ซ๊อตเลยอ่ะครับผม คือง่ายๆครับ เปิดเข็มกระดิกแล้วตีกลับทันทีหน่ะครับ ไดโอดซ๊อตด้วยครับผม
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 04:42:00 PM » |
แต่ตอนถ่วงหลอดวัดดูแล้วมันขึ้นถึง 170v แล้วก็ซ๊อตอ่ะครับผม
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 04:49:41 PM » |
รุ่นนี้แท่น PV1 หรือเปล่า ต้องเปลี่ยน C และ L ยืน หุ้มยางดำ อาการไฟเกินตอนแสตนบาย ถ้า H ไม่ทำงานจะเกิน ZD # R2M ใช้ได้ แต่ต้องเปลี่ยน สิ่งที่กล่าวมา บางเครื่องอาจจะต้องเปลี่ยน IC SMR40000 ด้วย
นายอานนท์ ทองชนะ ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์ 16/7 หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้า(ตะวันออก) ต.วิชิต อ,เมือง จ.ภูเก็ต รหัส 83000 โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 04:51:05 PM » |
อยู่หน้า IC SW ลืมบอก
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 05:06:45 PM » |
ครับผม L803 และ C851 ใช่ไหมครับที่จะต้องเปลี่ยนก่อนหน่ะครับ อืม แล้ว HC801 หล่ะครับเกี่ยวไหม ต้องเปลี่ยนไหมครับผม
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 05:24:01 PM » |
ด้วยครับรุ่นนี้ ลืมๆไปแล้วไม่ได้ซ่อมนานแล้ว
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 05:32:26 PM » |
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 06:21:59 PM » |
เอาข้อมูลจากไหนมาตอบ มันเป็น ZD ไฟB+ มันจะมีไฟแค่ 10V.ได้ไง
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 06:26:09 PM » |
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 06:31:46 PM » |
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 06:37:30 PM » |
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 07:02:32 PM » |
อืมขอบคุณคุณ พรเทพครับที่เข้ามาอธิบายให้ฟังอีกครั้งครับ ครับผมผมก็ว่าเหมือนกันแหล่ะครับผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมมันเป็น 10 โวลลครับทั้งๆ ที่มันต่อคร่อมระหว่างไฟ B+ แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้แก้อาการไฟเกินได้แล้วครับ แต่ว่ามันมีปัญหาอีกอย่างนึงครับ ตอนนี้ ไฟ 120 นิ่งแล้วครับผม แต่ผมใจร้อนครับผมเลยลองเอา TR HOR เบอร์ D5703A ใส่เข้าไปแทนเบอร์เดิมของมันครับ คือ เบอร์ D5072 อยากถามท่านผู้รู้ว่า มันแทนกันได้ไหมครับ แต่ผมลองใส่ดูแล้วนะครับ เปิดติดครับ แต่พอ FBT ทำงานสักพัก เหมือนว่าหน้าจอจะกระพริบติดๆดับๆครับ เหมือนไฟวูบครับ แล้ว FBT ก็มีเสียงจี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ติดต่อกันเหมือนติดๆ ดับๆ ครับ แล้วหน้าจอก็ ติดๆ ดับๆ ครับ ไม่ทราบว่า มันจะเกี่ยวกับเบอร์ TR HOR ที่ไม่ใช่ของมันหรือมันแทนกันไม่ได้หรือเปล่าครับผม
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 07:53:08 PM » |
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 08:49:38 AM » |
แหะแหะ สรุปแล้วคนละแบบเลยเนอะ ขอบคุณครับคุณ พรเทพ แต่ชื่อจริงเหมือนผมเลยแหะแหะ สงสัยต้องซื้อซะแล้วหล่ะครับ
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 06:47:44 PM » |
มารายงานต่อครับผม เปลี่ยน TR เบอร์เดิมแล้วครับ แล้วก็ DZ เบอร์เดิมเหมือนกันครับ ปัญหาตอนนี้คือวัดไฟ B+ คร่อมหลอด ได้ประมาณ 130V ครับแต่ไฟแสตนบายกระพริบแบบเร็วมากครับเป็นสีแดงอ่ะครับ แล้วเข็มไฟ B+ ก็กระดิกนิดๆ นิดเีดียวนะครับ ตามจังหวะไฟแสตนบายกระพริบครับ พอผมลองใส่ TR HOR เข้าไป จอติดๆดับๆ เหมือนเดิมครับ FBT ทำงานติดๆดับๆ เหมือนเดิมครับผม แล้วรูปบนจอก็รู้สึกว่าตรงกลางจะเป็นรูปวงกลมสีแตกคล้ายๆดาว กระพริบอยู่ตลอดครับดูรูปนะครับ แล้วมันก็ทำงานแบบติดๆดับๆ เสียงไฟแรงสูงเข้าจอ แล้วก็ดับแล้วก็เข้าครับ ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเส้นเดียวกลางจอนะครับ แต่มันกระพริบ แล้วมีดวงไฟสีรุ้งอยู่ตรงกลางแตกๆอ่ะครับ ถ่ายมาได้แค่นี้อ่ะครับผม
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 06:51:45 PM » |
มีเสียงดังแปะแปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตามการกระพริบครับ แบบต้องเปลี่ยน SMR40000 แล้วก็ L และ ตัวเขียวๆแบนๆ เลยไหมครับผม ไปไม่ถูกแล้วครับผม
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 07:17:03 PM » |
เดาไม่ถูกเหมือนกัน ไฟสูงรั่วเปล่า?
ปิดไฟให้หมด(ไฟแสงสว่าง) แล้วเปิดเครื่องดูสิ มีแสงอะไรออกมาให้เห็นบ้างไหม?
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 09:32:25 AM » |
ครับเดี๋ยวผมจะลองสังเกตอีกทีครับ
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 02:39:36 PM » |
โอเคครับผมงงเลยครับเปลี่ยน IC เม็มหายเลยครับ ไ่ม่รู้มันไปเกี่ยวอะไรกันกับ IC งงมึนตึบเลยครับ สรุปปิดงานครับ
www271
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 02:40:13 PM » |
ขอบคุณทุกท่านครับที่กรุณาตอบกระทู้ครับผม
