สอบถามเบอร์แทน FBT ครับ รบกวนด้วยนะครับผม
เมษายน 20, 2024, 03:56:28 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเบอร์แทน FBT ครับ รบกวนด้วยนะครับผม  (อ่าน 22902 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 09:17:43 AM »
คือมีสองเบอร์อ่ะครับ ผมหาซื้อหลายร้านแล้วอ่ะครับไม่มีเลยอ่ะครับ  มีเบอร์
 FSV-21B005A  และเบอร์  AA26-00317A
เอแต่เบอร์นี้ AA26-00317A ใช้ตัวนี้แทนได้ไหมครับ BSC25-0217G ครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับกรุณาด้วยครับ สินค้าค้างมา เกือบเดือนแล้วครับผม ขอบคุณครับ help!!! help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 09:50:59 AM »
ขอรุ่นทีวีและแท่น
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:07:17 AM »
ครับ FSV-21B005A ของ SAMSUNG รุ่น CS-569BNV แท่น S51A
      AA26-00317A ของ SAMSUNG รุ่น CS21A530FJ แท่น KSCB
ครับผม รบกวนหาเบอร์แทนด้วยครับผม  help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:13:54 AM »
แท่น S51A ใช้เบอร์นี้ FUH-29A001(S)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:19:07 AM »
เบอร์ที่ท่านให้มา ตำแหน่งขามันตรงกันนะ
แต่ผิดที่ไฟเลี้ยง KSCB 120V      S51A 130V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:21:01 AM »
แล้วเบอร์นี้หล่ะครับ AA26-00317A ใช้ตัว BSC25-0217G แทนได้ไหมครับ  ping!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:28:43 AM »
แต่ผมเทียบแล้วนะครับขาไม่ตรงเลยอ่ะครับ แต่ตอนนี้ผมต้องการทั้งสองรุ่นเลยนะครับผม คือตอนนี้ผมซ่อมทั้งสองรุ่นเลยอ่ะครับ แต่ผมหาซื้อแล้ว ไม่มีทั้งสองรุ่นเลยอ่ะครับ หลายร้านแล้วครับ เลยต้องการเบอร์แทนอ่ะครับ (แหะแหะ มาอธิบายให้ฟังกลัวจะเข้าใจผิดว่าผมเอาสองรุ่นนี้มาเทียบกันครับแต่จริงๆ แล้วต้องการเบอร์แทนทั้งสองรุ่นอ่ะครับผม) เหมือนที่ผมถามอีกรุ่นหน่ะครับ AA26-00317A ใช้ BSC25-0217G แทนได้ไหมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:37:05 AM »
กลุ่มที่ท่านให้มาแทนกันเองได้ แต่แทนแท่นนี้ไม่ได้ ต่างกันที่ไฟเลี้ยง
เบอร์ที่ให้มา 120V ทุกตัว แต่แท่นนี้ไฟเลี่ยง 130V ต้องใช้เบอร์ที่ให้ไป
ใส่ได้ตั้งแต่ 21"-29"
หรืออีกเบอร์ แท่น KS2A FUH-29A001B(S)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 10:39:20 AM »
สองตัวนี้ใช้ FQH21S002
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 11:01:42 AM »
ครับเดี๋ยวผมทวนนิดนึงนะครับ คือว่า
 เบอร์ FSV-21B005A ใช้เบอร์ FUH-29A001(S) แทน
 เบอร์ AA26-00317A ใช้เบอร์ FQH21S002  แทน
 ping!
ใช่ไหมครับ เพื่อความแน่ใจ จะได้ตัดสินใจซื้อเลยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 11:11:28 AM »
 ping!
ใช่ครับ สองเบอร์ นี้ใช้บ่อยมาก
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 11:35:09 AM »
โอเคครับ ขอบคุณคุณ pum-phuket  ครับ เดี๋ยวลองไปซื้อก่อนครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 09:31:20 AM »
ขอรบกวนอีกทีครับ ถามเรื่อง FBT เหมือนเดิมครับ BSC25-0218N ตัวนี้ใช่เบอร์ FBT ไหมครับผม แล้วมันแทน AA26-00317A ได้ไหมครับรบกวนอีกทีครับ พอดีเบอร์ที่เคยบอกไว้หน่ะครับมันไม่มีเลยอ่ะครับผม ปวดหัวจริงๆ กับเบอร์ FBT ตัวนี้ครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 09:34:19 AM »
แทนได้ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 10:48:48 AM »
โอเคเลยครับ งั้นลองไปหาซื้อดูก่อนไม่มีก็ไม่รู้ทำไงหล่ะทีนี้ ขอบคุณครับคุณpum-phuket  ping! ping!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 10:23:36 AM »
อยากสอบถามอีกนิดครับ คือว่าผมซวยแล้วครับ ดันไปซื้อเบอร์ที่ไม่มี(s) อะีครับคือ FUH 29A001(s) แต่ผมซื้อ FUH 29001 ไม่มีวงเล็บอ่ะครับ มันจะใช้ได้ไหมครับผม ดันลืมบอกตัวในวงเล็บเขาไปอ่ะครับ cry2!! cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 10:32:56 AM »
ได้ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 10:57:40 AM »
ผมลองใส่แล้วครับผม แล้วมันมีอาการ ภาพขึ้นแล้วครับแต่ติดๆ ดับๆ อ่ะครับ เหมือนไฟวูบอ่ะครับ FBT ทำงานเป็นจังหว่ะ จังหว่ะ ทำงานแล้วดับแล้วก็ติด cry2!!อ่ะครับ วัดไฟสกรีนดู ได้เกินกว่า 1000 อ่ะครับผม ต้องไปเช็คตรงไหนต่อครบัผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 11:09:02 AM »
ลดสกรีนได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ดูขากราวด์ หรือ TAP กราวด์ VR สกรีน โฟกัส
ที่วูบนี้ ไฟ 130V นิ่งหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 11:22:55 AM »
ไฟ 130 ตรง B+ เหรอครับผม ถ้าใช่ ตกเหมือนกันครับ ก็คือมันเหมือนกับว่า FBT ทำงานแล้วหยุด ทำงานแล้วหยุดอ่ะครับผม ไฟก็ตกไปตามกันครับ cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 11:29:03 AM »
อืมขอโทษครับ พอดีผมสับสนกับ FBT ตัวเก่าครับ ตัวเก่า ไฟวูบครับ แต่ตัวใหม่ที่ซื้อมา ไม่วูบครับ ไฟ 130 นิ่งครับผมถ้าหมายถึงไฟ B+ นะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 11:34:42 AM »
ตรวจดู C  FILTER ไฟ 130V
ถ้าดี ก็เข้าสู้ขั้นตอนการตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟ คร่อมหลอดอะไรประมาณนั้น
ตามที่ได้เคยทำกันมา แต่ก็ตามจริงที่ถามไม่รู้อาการเริ่มแรกของเครื่องที่มาซ่อม
มาก็ FBT เลย ตั้งกระทู้ไม่ถูกต้องนะครับ แต่ก็ตอบมาเยอะแล้วอาจารย์หลายท่านมองรอดแว่นแล้ว อิอิ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 12:52:26 PM »
ครับงั้นผมเริ่มต้นตั้งแต่อาการแรกนะครับ คือว่ามาตอนแรก วัดไฟ 300 ได้ ถอดHORลอย FBT วัดไฟได้ 130 แต่พอใส่ FBT เข้าไปแล้ว ไฟฮอร์วูบเลยครับ อาการเดิมนะครับ ผมเลยสงสัยว่า FBT เลยหาซื้อแต่ก็ไม่มีเบอร์ของเดิมมันขายเลย ผมเลยหาเบอร์แทนนี่แหล่ะครับผม เหมือนที่ท่านบอกครับ แต่พอซื้อมาแล้ว ใส่เข้าไป ทีนี้ไฟ 130 ไม่วูบแล้วครับคงที่ แต่เหมือนว่า FBT จะทำงานแล้วก็ดับ ติดๆ ดับๆ ไฟแรงสูงเข้าจอแล้วก็หายแล้วก็ติด อะไรประมาณนี้หน่ะครับ พอวัดไฟสกรีนแล้วก็ได้ 1000 กว่าๆ เลยครับ ลดแล้วก็ไม่ได้อ่ะครับผม  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 12:57:13 PM »
FBT ไม่ได้ตุณภาพมั้งครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 04:48:03 PM »
ว้า สรุปแล้วเนี่ยผมต้องเสี่ยงซื้อ FBT อีกตัวแล้วใช่ไหมคับเนี่ย  cry2!! cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:05:54 PM »
มารายงานครับผม บอกรุ่นใหม่นะคับเริ่มต้นใหม่เลยครับ TV-SAMSUNG รุ่น CS21A530FJ แท่น kscb ครับที่ผมถามเรื่องเบอร์แทน FBT เบอร์ AA26-00317A แล้วได้เบอร์แทนคือ FQH21S002 แต่ตัวนี้ไม่มีขายอีกครับผมเลยไปหาแท่นที่มีขาคล้ายๆ กันครับคือเบอร์ FFA61012K มาแทนปรากฎว่า ใช้ได้ครับผม HOR ทำงานปกติแล้วครับ ไฟB+ 120 V hor ไม่ช็อตแล้วครับ แต่ปัญหามาอีกอาการนึงครับคือ ภาพไม่เต็มจอเลยครับดังรูปครับ ผมดูโย๊ค แกะออกมาวัดทุกเส้น มันก็ไม่มีเส้นไหนขาดครับแล้วก็ไม่มีรอยไหม้ด้วยครับ ผมถึงกับแกะที่เป็นแม่เหล็กออกแล้วก็ไล่วัดมันก็ไม่ขาดอ่ะครับ อยากทราบว่า อาการนี้ มันต้องไปดูตรงไหนอีกครับ หรือ มันเกี่ยวกับ FBT เบอร์ FFA61012K หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนโย๊ค อ่ะครับผม ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:06:44 PM »
รูปครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:12:19 PM »
ผมมาตอบอีกรุ่นด้วยครับผม ที่ว่า ทีวี SAMSUNG รุ่น  CS-569BNV ที่ถามเบอร์แทนFBT เหมือนกันครับผม ตัวนี้ที่ว่าใช้เบอร์ FUH-29A001(S) น่ะครับที่ผมบอกว่าซื้อเบอร์ FUH-29A001 แต่ไม่มีวงเล็บอ่ะครับผมสรุปแล้วใช้ไม่ได้ครับ ต้องมี (S) ครับผมซื้อตัวใหม่มาได้ครับผม ปิดงานครับขอบคุณครับผมที่ติดตาม แต่ยังไม่จบนะครับยังเหลือ อีกเครื่องที่ถามข้างบนครับผม  ดีใจจัง lv! cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:50:12 PM »
เข้ามายืนยันครับว่าใช้ได้เคยเปลี่ยนแน่นอน
แต่คาดว่าตัวที่ซื้อมาน่าจะมีปัญหาทางเทคนิคผลิตเองเพราะไม่มี S ไม่แท้
อาจจะไม่ได้คุณภาพเป็นบางตัว
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
