jvc กิน hor
เมษายน 26, 2024, 03:47:55 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc กิน hor  (อ่าน 4231 ครั้ง)
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 03:11:19 PM »
tv jvc av-21w83 ไม่ทราบเเท่น
อาการ เปิดไม่ติด
ตรวจเช็ค เจอ hor#d2499 ช็อต c524 525 ไม่เสีย(ใช้เครื่องวัดc)
เปลี่ยน tr#d2499 ลองเปิดได้ 15นาทีช็อต เอามือแตะซิ้ง horดู ร้อนมาก
คำถามคือ  1.tr#d2499 ใช่เบอร์เดิมของรุ่นมันหรือไม่ครับ(มีลอยเปลี่ยนมาจากที่อื่นเเล้ว)
             2.ธรรมดาถ้าเครื่อง lg มักเป็นที่ c damp.แต่เครื่องนี้วัดดูเเล้วค่าตรงเป้ะอยากทราบว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นที่อะไรครับ
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 03:16:34 PM »
 Sad fbt short หรือไม่ครับ Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 03:38:38 PM »
เบอร์เดิม TR H#2SD2634
ลองใส่ใหม่แล้วอย่าเปิดจนTR H เสียอีกเปิดซักแป๊บ
2-5นาทีดูว่าร้อนมากหรือไม่ ถ้าร้อนมาก ตรวจเช๊ค C มีขั้ว
วงจร H DRIVE อยู่ใกล้วงจร H DRIVE หลายเครื่องแก้ตรงนี้หาย
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:44:10 PM »
แล้วอีกอย่างไฟB+ต้องไม่เกินด้วย
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 08:03:56 PM »
เกรดของอะไหล่ก็มีส่วนนะครับ  หากว่าไม่ใช่เกรดดีหน่อยก็เป็นแบบนี้และครับ
จึงต้องใส่เรื่องนี้ด้วยครับจะได้ไม่หลงทาง  แต่ต้องทำตามสมาชิกบอกจนหมดแล้วนะครับ
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 10:21:05 AM »
ผมทำตามคุณ pum-puket คือเปิดเครื่องเเล้วมือแตะซิ้งค์ tr-hor ได้ 2นาทีก็เริ่มร้อน เเล้วมีแนวโน้มร้อนขึ้นเรื่อยๆ หลังจากลองเปลี่ยน c 524 525แล้ว ส่วน b+วัดได้130v. ไม่ทราบว่าเกินหรือเปล่า พอดียังหาวงจรไม่ได้เลยครับ
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 10:39:23 AM »
เปลี่ยน c อีก2ตัว c521=47/35v c529=4.7/250v ก็ยังไม่หายร้อนเลย ถ้าจะว่าเป็น ฟลายแบ็ค ก็ทำไมเวลาเปิดดูภาพ มันได้ ลิเนียทุกสัดส่วน ภาพชัด ดูเป็นปกติดี ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 11:13:24 AM »
ไฟของ JVC มันจะดูได้จาก IC ERROR AMP # SE- - -
ขอเป็นรุ่น ได้หรือไม่ครับ ถ้าไม่เห็นรุ่น ก็หมายเลขบอดก็ได้นะ
ผมยันทึกไว้ทั้งสองวิธี แต่ท่านบอกไรมามันก็เป็นข้อมูลผมเอาไปบันทึกต่ออีก
ส่วนไฟเกินก็มีส่วน บางรุ่นมันเป็นจุดอ่อนอาการเสียนะครับ บอกมาจะดีจะหาได้เร็วกว่า
บางครั้งท่านอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป TR Hบางตัวมันร้อนมากจนแทบจับไม่ได้แต่มันไม่พัง
พอ C H-DRIVE เสื่อมความร้อนมันเพิ่มไป 20-30% มันก็พัง แต่ถ้าร้อนจนมือแตะไม่ได้แล้ว
รีบปิด ทุกๆคำตอบเป็นแค่แนวทาง ต้องไปคิดเพิ่มเติมเองด้วย เพราะบางทีพิมพ์รายละเอียดมันยาว
เลยตัดสั้นๆ อย่างเช่น ลองตรวจสอบ FBT ก็ใช่ว่า FBT จะเสียต้องหาวิธีตรวจสอบเองอะไรแบบนี้
และรอบๆข้างด้วย เพราะบางครั้งผมก็ไม่เคยเจอหรอก เอาตามความวิเคราะห์ให้เห็นผลมาแสดง
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไป อันนี้ส่งผ่านไปทุกๆกระทู้ เรารักงานนี้กันจึงช่วยกัน ครับผม
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 11:18:20 AM »
โทษทีกลับไปดูเห็นรุ่นแล้วหละ เบลอครับวันนี้
อ่านมากไปหน่อย ขออภัยครับ เดี๋ยวกลับไปดูมาให้ใหม่ อิอิ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 11:21:38 AM »
รุ่นนี้มัน 135V ครับยังไม่เกิน แต่ 130V ก็ถือว่าผิดปรกตินะครับ
เพราะคุมด้วย IC # SE135
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 12:15:12 PM »
ขอโทษเรื่อง b+ผมใช้ มิเตอร์ดิจิตอลวัดใหม่เเล้วได้ 134.8vครับ ครั้งเเรกผมใช้ sanwa yx-361วัด ตอนนี้ลองเปลี่ยน se135เเล้ว ก็ยังร้อนอยู่ ร้อนเร็วมาก ต้องรีบดึงปลั๊กครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 12:24:17 PM »
นังดูบันทึกแล้ว อันนี้ให้ตรวจสอบมีเครื่องวัดเฉพาะก็ดี FBT ก็มีส่วน
ลองเปิดดูแล้วความร้อนขึ้นที่ TR H ลองคลำดูที่ FBT ด้วยถ้าอุ่นๆหละก็ เป็นได้
เครื่องวัด FBT บางเครื่องรุ่นอาจจะวัดไม่ได้ ของลุงเคี้ยงแหละน่าลุ้นกว่า
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 01:11:50 PM »
ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะครับ จากรุ่นที่บอกมา มันน่าจะเป็นแท่น CH แต่อาการเสียไหงมันไปเหมือนกับว่าเป็นแท่น CT จะให้มั่นใจผมขอดู แผ่นปริ้นมันหน่อยสิครับ หรือว่า ลองบอกมาสิครับว่าในเครื่องใช้ICเบอร์อะไร
lek08♥
คะแนน24
กระทู้: 149
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 02:22:19 PM »
IC#TDA9386PS/N2/2I0902
     CB8415
     K2K714
     CH2 ETV V01
FBT#QQH0137
       02504982
       JMT
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
