TV-SAMSUNG รุ่น CS-21K9MA แท่น AA41-01027B ไฟแสตนบายไม่ติดเปิดฟังเสียงจี๊ดเบาๆ
เมษายน 26, 2024, 12:42:42 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-SAMSUNG รุ่น CS-21K9MA แท่น AA41-01027B ไฟแสตนบายไม่ติดเปิดฟังเสียงจี๊ดเบาๆ  (อ่าน 8770 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:00:40 PM »
ครับรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งครับ รุ่นนี้วัดไฟ +300 มาปกติครับ แล้วลองวัด B+ ก็ได้ประมาณ110v ครับ แต่ไฟแสตนบายไม่ติดครับผมลองฟังดูดีๆ เสียงรู้สึกจะมีหวีดยาวเลยครับ ออกมาเบาๆ ครับผม ผมต้องไปเช็คไหนต่อครับผม และก็ขอรบกวนท่านอาจารย์ ขอวงจรรุ่นนี้ด้วยครับ ช่วยชี้แนะอาการนี้ด้วยครับขอบคุณครับ help!!! help!!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:10:36 PM »
เพิ่มเติมครับ คล้ายๆเสียงหูอื้ออ่ะครับ วี้ ยาว แต่ดังเบามากนะครับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:20:45 PM »
บอกแท่นมาใหม่ครับ เช่น KS......  AA41ไม่ใช่แท่น ครับ
อาการมีเสียงดังจี๊ดยาวๆแบบนี้ผมเจอแต่ฟลายแบ็คเสีย มาสองเครื่องแล้ว HAPPY2!!
(ฮอร์ไม่เสียน้ะอาการแบบนี้)
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:26:59 PM »
อืมขอโทษครับผม KS9A ไม่รู้ใช่ไหมนะครับ ผมไม่ค่อยถนัดดูแท่นเท่าไหร่อ่ะครับผม แต่ทั้งหมดที่มันเขียนก็มีใต้ FBT เท่านี้อ่ะครับ แต่ที่ว่าเสียงหวีด มันไม่ได้หวีดมาจาก FBT นะครับผม คือผมลองถอด FBT แล้วเปิดมันก็ยังหวีดอยู่นะครับผม แล้วเสียงมันเบามากอ่ะครับ จะว่าหม้อแปลงก็ไม่น่าใช่ เพราะ ถ้าหม้อแปลงมันจะดังกว่านี้อ่ะครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:31:06 PM »
ลองดู C802#33uF/50V ตัวนี้ลดค่าก็หวีดเบาๆไฟตกได้เหมือนกัน
อยู่หน้า IC SUPPLY
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:40:54 PM »
เปลี่ยนดูแล้วครับไม่มีผล มีเสียงเหมือนเดิมครับ แต่ปกติ C ตัวนี้ถ้ามันมีปัญหาไฟ แสตนบายมันก็ติดนะครับแต่เปิดไม่ติด คือติดแสตนบายหน่ะครับที่ผมเคยเปลี่ยนมา แต่นี้ไฟแสตนบายไม่ติดเลยอ่ะครับผม ก็ไม่รู้ว่ามันหวีดมาจากไหนเหมือนกันหน่ะครับเสียงมันเบามาก เหมือนที่ผมบอกอ่ะครับ เหมือนเสียงหูอื้อหน่ะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:44:24 PM »
มันมีฟิวส์สีเขียวๆทางออกหม้อแปลงขาดหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:50:50 PM »
ฟิวส์ที่คล้ายตัว R ใช่ไหมครับ ไม่ขาดนะครับ แล้วผมขอถามหน่อยครับ ถ้าเวลาเช็คภาคจ่ายไฟของทีวีรุ่นนี้ถ้ามาปกติ แล้วลอย HOR และ FBT ออก ไฟแสตนบายมันก็ยังคงกระพริบหรือติดอยู่ใช่ไหมครับผม เพราะตอนนี้ผมลอยออกหมดแล้วนะครับทั้ง FBT และ HOR
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 03:55:55 PM »
ต้องมีไฟแสดงครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 04:03:16 PM »
อืมครับผม ตอนนี้คือไม่มีไฟแสดงเลยอ่ะครับ อยากได้คำแนะนำต่อครับ ไปไม่รอดแล้วอ่ะครับ หรือ มีวงจรด้วยไหมครับ หรืออาจเช็ค ic ตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 04:22:09 PM »
ic 802 เดี้ยงหรือป่าวที่ไฟ LED ไม่ติดด้วยลองโหลดวงจรไปเช็คดูครับ HAPPY2!!
http://file2.uploadfile.biz/i/IVIIMEIIIHIZMH
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 04:32:46 PM »
ขอบคุณคุณลุงเคี้ยงสำหรับวงจรครับและคุณ pum-phuket ครับ เดี๋ยวผมลองเช็คไฟแต่ละขาดูก่อนเดี๋ยวมารายงานครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 05:20:17 PM »
ครับผมวัดไฟ ic 802 มารายงานครับผม เผื่อมีข้อแนะนำ
ขา1 13.5v วัดได้ 4v
ขา2 5.1v วัดได้ 8v
ขา8 8v วัดได้ 6v
ขา9 3.3v วัดได้ 2.5v
ขา10 5.1v วัดได้ 4v ครับผม
