ทีวี ซัมซุง CS-29Z..แท่น HSDA ภาพมืด เสียงปกติ
เมษายน 19, 2024, 03:22:47 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี ซัมซุง CS-29Z..แท่น HSDA ภาพมืด เสียงปกติ  (อ่าน 2929 ครั้ง)
beascom
กระทู้: 75
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 01:19:53 PM »
เร่งสกรีนขึ้นเส้นรีเทรช เสียงปกติ ครับ
วัดขั้วหลอด  สถานะเปิดทีวี ไฟสกรีน 260 ได้ดังนี้ครับ
บอร์ด RGB ใช้ไอซี TDA6107 AJF
     ** R+G+B จากบอร์ดวัดได้ ประมาณ 3 V
     ** ไฟสกรีน 0-400+ ปรับลดได้  มากกว่า 260 V ภาพมืดมีเส้นรีเทรช
     **  BK 65 , RK65 , GK 60  โดยประมาณ
..............รบกวนด้วยครับควรเช็คจุดใหน............
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 01:45:59 PM »
ลองวัด R412#27KวงจรABL
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 02:31:19 PM »
R412 ในปริ้นท์ไม่มีอุปกรณ์ครับ
เพิ่มเติมครับ : ผมใช้คัตเตอขูดดูลายปริ้น บอร์ด ขั้วหลอด
                  เส้นไปไปเลี้ยง RGB 190V บริเวรขาไอซี ขณะถอดสายไฟ เกิดไฟสป๊าก ดูด ครับ
                : ไม่ทราบไฟจุดนี้มาได้ยังงัย
จากนั้นประกอบลองใหม่ : ภาพไม่มาแล้วครับ เร่งสกรีน ภาพทีวีไม่มี มีแต่เส้นรีเทรช เสียงปกติ
วัดไฟขั้วหลอดได้ดังนี้ครับ : R   ,  G   ,  B  จากบอร์ด  1.5-3 V โดยประมาณ
                                 ไฟเลี้ยง RGB IC  190 V
                                  ไฟ  KG  ,  KB  ,  KG ประมาณ 2 V
                 ** สงสัย IC RGB AMP น่าจะเสียแล้ว  น่าจะช่วงไฟ สป๊าก  ครับ
............ผมขอตัวไปหาไอซีมาลองดูก่อนครับ........
............ช่วยต่ออีกนิดนะครับ  ไปต่อยังงัยดีครับ....
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 02:54:54 PM »
แบบนี้ก็น่าจะแถวๆนั้นถ้าตัวที่วัดได้ไม่เสีย
ก็เปลี่ยน IC ดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 04:54:20 PM »
เพิ่มเติม : เปลี่ยนไอซี RGB AMP แล้ว ภาพมืด เร่งสกรีน  มีเส้นรีเทรชเหมือนเดิมครับ
**ภาพชัดดี  เสียงปกติ  แต่  ภามออกมืดๆครับ
..............ช่วยต่ออีกทีครับ...........ขอบคุณครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 09:46:40 PM »
เข้าเมนูปรับแต่งแสงสีบ้างยัง
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 11:35:49 PM »
ปรับแล้วครับ มืด ไม่ค่อยสว่าง
เพิ่มเติม : ขา 5 ไอซี RGB amp ได้ 3 V  ปกติควรได้ 5 V ใช่ใหมครับ
................ต่อให้ด้วยนะครับ  พรุ่งนี้ลุยใหม่ครับ..................
