sony kv-aw21p52 b+เหลือ40v ledกระ4ครั้ง
เมษายน 20, 2024, 08:53:38 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-aw21p52 b+เหลือ40v ledกระ4ครั้ง  (อ่าน 9946 ครั้ง)
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 10:24:04 PM »
sony kv-aw21p52 สิ่งที่ตรวจสอบแล้ว b+วัดได้132vอยู่5วิแล้วเครื่องก็ตัดb+ลดลงเหลือ40vledกระพริบ4ครั้ง แล้ววัดไฟ+13v-13vที่ฟายแบ็คก่อนเครื่องตัดไฟไม่ออก คิดว่าicเวิอร์ลองเปลี่ยนแล้วไม่ไช่คราบ         ละก็โหลดทางฝั่งเย็นหลังสวิตชิ่งเช็กแล้วไม่เจอตัวเสีย ส่วนhorถอดมาวัดแล้วไม่ชอด ขอแนวทางคราบผม ขอบคุณ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
9/4 ถ.รัตนสเถียร อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร 0816780737
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 10:44:00 PM »
   ตามเออร์เลอร์โค๊ทเขาบอกว่า
     1. IC-804 เสีย
     2. ไฟ +13V ไม่จ่าย
    เขาว่างั้นนะ ลองเช็คดูก่อนแล้วกัน
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 11:25:27 PM »
str  f6264
cpu  tda12060h/n1f00
ver  stv9302b
hou  c5885
ic verผมลองเปลี่ยนดูแล้วไม่ได้ ทีนี้เลยลอยhouแล้วถ่วงหลอดดูb+ก็ได้132vแล้วค่อยลดลงเหลือ40vนะ
ไฟไม่แตกต่างกับที่ไม่ลอยhou ทีนี้ไฟ+13vน้าจะมาตอนไฟb+ได้132vหรือเปล่าหรีอต้องนานกว่านี้ครับ
เดี๋ยวจะเช็กลอบๆ ic ver แล้วจะมารายงานคราบ พอจะมีวงจรไมครับ Cheesy
โทร 0816780737
winai
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 12:16:01 AM »
เปิดตอนแรกได้ยินเสียง hor ทำงานหรือยังครับ
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 07:23:07 AM »
ขอบคุณครับ ได้ยินเสียงความถี่สูง จิกเดียวแล้วตัดเลยมันเร็วมาก ที่300vค้างด้วยนะครับแถว verเช็กดูแล้วไม่เจอตัวเสียครับ
โทร 0816780737
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 08:07:17 AM »
ลองวัด OPTO ดูครับ
HS1OOG
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
winai
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 09:53:58 AM »
เอามิเตอร์วัดไฟ + ,-13 โวลท์ที่ ic ver รอไว้แล้วเปิดเครื่องดูว่าไฟมาไม๊ครับ
วงจรไม่รู้ตรงหรือเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 10:24:03 AM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=87420.0
  ลองดูกระทู้นี้ซิ น่าจะแท่นเดียวกัน เผื่อจะได้ประโยชน์บ้าง
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 10:57:31 AM »
อาการเหมือน FBT เสีย เคยเจอว่าวัดขดไฟเลี้ยง VER ด้วยมิเตอร์ไม่ขาด
แต่วัด AC VOLT ไม่ออก เป็นแนวทาง FBT ที่เจอ # FBT#8-598-858-10 NX-4751//Q
ไม่รู้เบอร์เดียวกันหรือเปล่าแต่ เอาไว้พิจารณาเป็นแนวทาง นะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 02:08:11 PM »
ขอบคุณคราบ ออฟโต้วัดแล้วไม่เสียแต่ผมเปลี่ยนทิ้งเลยทั้ง se135ด้วยเผื่อทางแก้มันแคบลงครับ
ส่วน+-ที่เวอวัดจ่อแล้วเปิดเครื่องไฟไม่ออกเลย และลอยขา+13และ-13ที่ฟายแบคจ่อวัดแล้วเปิดเครื่องก็ไม่
ออกเลยนะ ส่วนเบอร์ฟายแบคมันลบไปแล้วครับมองไม่ชัด ? ราคาประมาณเท่าไหร่คราบ ลิ้งที่แนบไปขอบคุณ
แต่ยังทำไรไม่ได้เหตุ+13-13เลี้ยงเวอร์ไม่มี งง
โทร 0816780737
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 02:25:42 PM »
ลองวัดขาอื่นๆดูไฟ มีหรือเปล่า AC ถ้าขาอื่นมีน่าจะ FBT แล้วหละ
ส่วนเบอร์ ถ้าจะให้มั่นใจ ตามรุ่นที่บอกมาผมไม่มีบันทึก ขอเป็นหมายเลขบอด
อยู่ ใกล้ๆจูนเนอร์ มันจะเป็นเลข 1-_ _ _-_ _ _-_ _ _
แล้วจะรู้เบอร์ที่แน่นอนครับ ลองดู
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 02:57:15 PM »
ผมสงสัยว่า hor ยังไม่ทำงานเลยครับ
ลองตั้งมิเตอร์เข็ม วัดไฟ G2 รอไว้ แล้วเปิดเครื่อง
ถ้า hor ทำงานแล้วตัด เข็มมิเตอร์จะขึ้นแล้วตกครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 09:27:39 PM »
เคยเจออาการแบบนี้fbt เสีย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 09:30:13 PM »
wega  หรือเปล่า  ถ้าใช้ เบอร์   fbt ถูกแล้ว
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 11:10:44 AM »
เป็นเวกก้าครับ ใช้เบอร์ของท่า pum-phuket ที่ลงไว้เปล่าราคาเท่าไหร่คราบ สว่น G2 วัดจ่อแล้วเปิดเครื่อง
ไฟออก62vแล้วตัดเลย ที่ขาฟายแบควัด AC นะก่อนเครื่องตัด
ขา b+เข้า=280v
ขาที่ต่อ c hor=280v
ขา  200v=280v
ขา  +13=0v
ขา  - 13=0v
ขา  ABL=10v
ทีนี้วัดหลังเครื่องตัดขาb+เข้า=90v/ขาที่ต่อ chor=90v/ขา200v=90v/+13=0v/-13=0v/ABL=2v
คอนเฟิมเบอร์ฟายแบคหน่อยครับผม หรือว่าจะ try!!
โทร 0816780737
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 11:50:05 AM »
fbt เสียครับ   แท้เกือบพัน   แนะนำให้ใช้ของแท้จะได้ไม่มีปัญหาสัดส่วนภาพ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:40:14 PM »
ถ้าวัดที่ G2 หรือสกรีน ที่วัดจ่อไว้แล้วเปิดเครื่อง
ให้ตั้ง DC วัดนะครับ เพื่อความมั่นใจอีกซักนิด
อีกทีได้หรือเปล่า และไฟเลี้ยงงวจร B+135(หรือใกล้เคียง)
ต้องยังปรกติ หลังตัดแล้วแสตนบายจะอยู่ที่ประมาณ45V(หรือใกล้เคียง)
(ระวังจับกราวด์ผิดด้วยที่ซิ้งค์IC VERห้ามใช้เป็นกราวด์)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 03:15:05 PM »
ขอบคุณครับ ที่G2ตั้งDCวัดจ่อแล้วเปิดเครื่องมีเสียงจิกหนึ่งไฟได้60vแล้ตัดแบบว่าเร็วมาก ส่วนb+ทั้งสายก่อนตัดไฟออก132v พอเครื่องตัดเหลือ40v
และขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีนำใจเสียสะระเวลามาตอบกระทู้และให้แนวทางช่วยปิดงานได้สำเร็จ
เปลี่ยนฟรายแบคแล้วใช้งานได้ดีคราบผม wav!!
โทร 0816780737
