ช่วยด้วยครับ PHILIPS PV20AVL เปิดไม่ติด
เมษายน 20, 2024, 09:01:47 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ PHILIPS PV20AVL เปิดไม่ติด  (อ่าน 4319 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 02:39:39 PM »
อาการตอนแรก เปิดฝามา เจอ C ตำแหน่ง 2531 บวม ค่า 47uf/160 V 105 องศา เปลี่ยนตัวใหม่ หาค่าเดิมไม่ได้ ใส่ 47uf/450V 105 องศา ใส่แทน (ถ้าค่าเดิมมีแค่ 85 องศา) เปิดติด ทิ้งไว้ 2 ชม. เครื่องดับแล้วติดใหม่ ลองไปเรื่อยๆ เครื่องดับ ไฟ LED กระพริบ ลองย้ำบอร์ด อาการเปิดติดแล้วดับยังมีอยู่ ลองเปลี่ยน C 300 V ค่า 100uf/400V ทีนี้เปิดไม่ติด มีเสียงร้อง ติ๊กๆๆๆๆๆๆ วัดไฟ 300V มา ไฟ B+ มา 95V ถอดทรานฮอร์ออกมาวัด ไม่เสีย น่าจะไปดูที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 02:46:20 PM »
ลองสังเกตุช่วงแรก1-5วินาที
ว่าHทำงานหรือเปล่าพร้อมวัดไฟ95Vให้ทัน
หรือHมันไม่ทำงานเลยมันจะแยกส่วนที่จะดูต่อไป ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 02:55:30 PM »
ไฟ B+ มาตลอดครับ ตอนลอยฮอร์ ไฟมา 94V ใส่ฮอร์มา 97V ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 03:35:27 PM »
คือถ้าHมันทำงานทุกครั้งที่เปิดแล้วหยุดไปเครื่องติดPROTECTIONมันจะเร็วมาก
อันนี้จะต้องตรวจเช็ควงจรหลังH-OUTเริ่มตังแต่FBT(ถ้ามีเครื่องวัดวัดเลย) VER อาจจะมีปัญหา
แต่ถ้ามันเปืดมานิ่งๆไม่มีอะไรเลยก็ต้องดูส่วนของวงจรH-DRIVEไฟเริ่มวงจรมีหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 03:41:56 PM »
เครื่องวัด FBT ไม่มีครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 07:40:52 PM »
FBT มันอาจจะยังไม่เสียก็ได้นะอย่าเปลี่ยนมันก่อนเพราะมันต้องจ่ายแต่ถ้ามีเครื่องก็จะดีไป
เอาเป็นไปไล่ดูแบบนี้อีกทีจะดูว่า H ทำงานแล้วตัดหรือไม่ วัดแบบง่ายๆก่อนวัดสายสกรีนรอไว้แล้วเปิดเครื่อง
ดูว่ามีไฟหรือเปล่าถ้ามีได้เท่าไหร่ มันอาจจะขึ้นแล้วลงเลยตามที่ตัด ส่วนถ้าไม่มีเลย ตรวจสอบวงจร H-OSC
ไฟเลี้ยง H-VCC มีหรือเปล่า ลองไปตามขั้นตอนนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:47:45 PM »
ขออภัยที่ตอบช้าครับ มัวยุ่งกับรถอยู่ ตอนนี้วัดไฟสกรีนได้ 106 V ครับ ไฟนิ่งไม่ตัดครับ ไฟเลี้ยง H-VCC ต้องเช็คที่ตรงไหนครับมือใหม่ครับ ขอบคุณมากครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 03:09:35 PM »
ขออภัยครับ เรื่องอาการตอนนี้เปิดแล้วดับเลย
หรือเปิดได้มีภาพนานดูๆไปแล้วดับ ขออีกทีครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 04:07:54 PM »
ตอนนี้เปิดไม่ติดครับ มีเสียงดังฟืดๆมาด้วยครับ แต่ลอยฮอร์แล้วเสียงหายครับ ขอบคุณมากครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 07:20:34 PM »
ก็เครื่องมันตัดทาง H OSC แล้วไฟสกรีน น่าจะหายไปด้วย ลองอีกทีครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 07:48:43 PM »
พอมีวงจรรุ่นนี้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
