TV-KIMITSUI รุ่น MT-211PF ก้นหลอดไม่มีไฟติดครับ
มีนาคม 29, 2024, 02:34:12 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-KIMITSUI รุ่น MT-211PF ก้นหลอดไม่มีไฟติดครับ  (อ่าน 5988 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 05:14:13 PM »
รบกวนท่านอาจารย์อีกแล้วครับผม เปิดแล้วติดปกติครับ มีเสียงแต่ไม่มีภาพ เช็คแล้วปรากฏว่า ไฟที่ใส้หลอดไม่มีครับ แต่ผมวัดไฟแผงก้นหลอดได้ดังนี้ครับ  G2=420v  KG=160v  KR=160v  KB=130v  และไฟที่มาจากปริ้นใหญ่ไม่รู้ว่าเีรียกว่าไฟ 180 หรือเปล่านะครับ วัดได้ 180 v ครับ ต้องไปเช็คตัวไหนต่อครับ เพราะผมเทียบกับอีกเครื่องนึงที่สมบูรณ์ัมันก็ประมาณนี้อ่ะครับผม ไปไม่ถูกอีกแล้วครับ รบกวนหน่อยนะครับผม ขอบคุณครับ help!!! help!!! help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 06:52:31 PM »
ไฟที่ใส้หลอดต้องตั้งAC 10V
หรือถ้ามองเห็นหลอดจะต้องมีแสงเหลืองในคอหลอดสามปืนอิเล็คตรอน
ถ้าวัดAC ไม่มีลองลอยวัดเป็นจุดๆเรื่มจากขาซ๊อคเก็ส เมื่อไหร่ชำนาน
จะข้ามขั้นได้เอง ลองวัดดูอีครั้งครับ ใส้หลอด ไฟมาจาก FBT ส่วนมากขดเดียว
ผ่านR คร่อมC ลองหามาก่อนใส่หลอดไม่มีไฟจอมืดแน่นอน
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 08:01:04 PM »
เข็มจาพังอ่ะสิคับตั้ง ac 10 v อ่ะครับ หรือว่ามีวิธีวัดยังไงเหรอครับ หรือว่าวัดตามปกติ สายนึงแตะ กราวด์ เหรอครับ help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 08:41:00 PM »
คุณวัดที่ไหนน่าจะผิดที่เข็มก็จะขึ้น 4-6V AC โดยประมาณ
ขั้วใส้หลอด อย่าวัดขั้วอื่น จะเทียบกราวด์ หรือ คร่อมที่ขั้วก็ได้
ที่ให้วัดใหม่เห็นบอกมาว่าไม่มีไฟเลย ตั้งสมาธิใหม่ ว่าใส้หลอด อยู่ตรงไหน
ผมไม่ได้แกล้งหลอกคุณนะ ครับ ถ้าวัดที่ผิดเข็มตีแรงจริงๆ ใส้หลอดไม่ใช่สกรีน
หรือ RGB หลอดส่วนใหญ่ก็อยู่คู่บนสุด ปิดเครื่องรองวัดโอมดูคู่ไหนวัดขึ้น (ถอดซ๊อคเก็สวัด)
ถ้าขึ้นใส่กลับเปิดเครื่องตั้ง AC 10V วัดคู่นั้นแหละ ลองดูใหม่
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 10:01:37 PM »
อืมงั้นเอางี้ครับ  ผมถามใหม่ครับ ที่ว่าใส้หลอดหน่ะ ขา RGB คงไม่ใช่แน่ใช่ไหมครับ งั้นก็เหลือ แต่ขาที่มันเขียนว่า H ครับ อืมถ้าเป็นขานี้ คือไม่มีไฟอ่ะครับผม น่าจะเป็นขานี้แหล่ะ ที่ว่าตั้ง AC 10 v วัดหน่ะครับ เทียบกราวด์ก็ได้ใช่ไหมครับ ไม่ขึ้นเลยครับ แล้วต้องไปทางไหนต่ออ่ะครับผม ขอบคุณ ขอบคุณ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 11:20:19 PM »
ไล่ย้อนกลับไปทางเส้นทางนั้นไม่ซับซ้อนเพราะเป็นขดเทียบกับหม้อแปลงก็ขดเดียวอาจจะมีR ขาดปริ๊นร่น
ถ้าเอามิเตอร์จับกราวด์ต้องวัดทั้งสองขาจะขึ้นขาเดียวเพราะอีกขาต่อกราวด์ถ้าวัดทั้งสองขาที่ขาเลยต้องมี
บางครั้งอาจจะต้องลอยวัดด้วยถ้าดูว่าหลอดช๊อตทางHETERหรือไม่
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 11:37:26 PM »
ไฟไส้หลอดเป็นเอซี  4-6 โวล  (แต่นี่ไม่ไช่วงจรนะ)
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 10:07:11 AM »
ครับผม คือว่า H เนี่ยมันจะลงไปที่ขา FBT ขา 8 ซึ่งผมไล่ออกไปจากขา 8 ก็มี R อยู่ผมวัดดูแล้วไม่ขาดครับ แล้วมันจะผ่านไปขา 7 FBT ซึ่งขานี้มันจะไปยัง หม้อแปลงใช่ไหมครับ ถ้าถามว่า หลอดช๊อตทาง H ไหมนั้น ถ้ามันช๊อตหมายถึงหลอดเสียเลยใช่ไหมครับ แต่ผมเช็คหลอดแล้วไม่เสียนะครับเพราะผมถอดไปใช้กับทีวีที่ปกติก็มีภาพปกติอ่ะครับผม แล้วที่ว่าไล่ย้อนลงมามันก็มี R 3-4 ตัววัดดูมันก็ไม่มีตัวไหนขาด แล้วก็ไล่ไปขา 7 FBT มันก็เข้าขาหม้อแปลงเลยซึ่งเป็นกราวของ C ไฟ 100 v  แล้วมันก็จะมี R 12M คร่อมระหว่างกราวด์ ก็ไม่รู้ไปไหนต่อแล้วอ่ะครับผม ขอคำแนะนำต่ออีกหน่อยนะครับ อาการนี้ผมไม่เคยเจออ่ะครับเลยไม่เก่งอ่ะครับผม ขอบคุณครับ help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 11:23:08 AM »
วัดโวล AC ขา8 FBT ได้หรือไม่ ส่วนขา 7 ไม่น่าเกี่ยวข้องภายในต่อถึงกันหรือป่าว ไม่ถึงกันมั้งครับ
ก็ไม่แน่ใจ ส่วนที่ผมพูดถึงหม้อแปลงผมเปรียบเทียบให้มองว่าFBTเป็นหม้อแปลง4-6V AC มันมักจะไม่มีวงจรที่ซับซ้อนเอามาเลี้ยงใส้หลอดอย่างเดียว หรือบางยี้ห้อเอาไปใช้บ้างเล็กน้อยในส่วนอื่น พูดง่ายๆ
ลองดูดขาซ๊อคเก็ส HETER ลอยแล้ววัดไฟที่ปริ๊น ถ้าไม่มีไปวัดที่ขา FBT ดูว่ามีป่าว
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 11:42:13 AM »
ใช่ครับขานั้นแหล่ะก็คือผมวัดแล้วครับ ไม่ีมีไฟเลยครับผม ที่ขาช๊อกเก็ตตอนที่ยังไม่ได้ลอยนะครับคือตอนที่ใส่ครบ แต่ยังไม่ได้ลอยงั้นถ้าลอยดูวัดตรงขาช๊อกเก็ตเลยใช่ไหมครับไม่ต้องวัดแผงใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีไฟอีกก็วัดที่ขา FBT ขา 8 อีกใช่ไหมครับ ผมวัดดูแล้วครับตรงที่ก้นหลอดไม่มีไฟครับ แต่ที่ขา FBT มีครับ 6-7 V ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 11:44:24 AM »
มาวัดที่ลายวงจรที่ลอยขาอย่าวัดที่ขาซ๊อคเก็ส
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 12:01:49 PM »
ลายวงจรมีไฟครับผม แต่พอบัดกรีเข้ากับช๊อกเก็ตแล้ว ไฟไม่มีเลยอ่ะครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 01:04:31 PM »
โอเคครับสรุปแล้วเป็นอาการที่คาดไม่ถึงจริงๆ ครับลายวงจรมันขาดครับตรงแผง crt ที่ต่อมาจากไฟเลี้ยง H แล้วเข้าก้นหลอดโหขาดแทบไม่เห็นครับ วัดวนไปวนมาตั้งหลายรอบครับกว่าจะเจอ คือมันไม่มีรอยขาดเลยอ่ะครับปริ้นใหม่อยู่แท้ๆ เชียวมันมีสีแผงปริ้นทับอีกทีครับขาดเหมือนรอยคัดเตอร์กรีด แต่มองไม่เห็นเลย เส้นผมบังภูเขาแท้ๆ เชียว ถึงว่า ไฟมันไม่มาครับยังไงขอขอบคุณ คุณ pum-phuket มากๆ นะครับผม ที่ให้คำแนะนำตลอดครับ สรุปปิดงานครับ  ดีใจจัง ดีใจจัง
