samsung cb5038v เป็นริ้วคลื่น 2 เส้น ไหล ขึ้นลง
มีนาคม 29, 2024, 12:00:48 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cb5038v เป็นริ้วคลื่น 2 เส้น ไหล ขึ้นลง  (อ่าน 4505 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 11:03:06 PM »
    เปิดบางครั้งไหลขึ้น บางทีก็ไหลลง บางครั้งก็หยุดตรงกลาง ภาพและเสียงดีครับ วอนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 11:29:07 AM »
ตามที่ผมเข้าใจ น่าจะเป็นเหมือนคลื่นรบกวน เป็นเส้น ใช่มั้ยครับ ของผมเคยเจอเป็นที่กล่องจูนเนอร์ครับ ถอดมาย้ำตะกั่ว ล้างทำความสะอาด
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 12:37:43 PM »
    ผมก็สงสัยอย่างนั้นครับ ว่าอาจมีคลื่นรบกวนจากข้างนอก เพราะว่าเป็นทั้ง AVและTV แต่เป็นเครื่องเดียว เครื่องอื่นไม่เป็น พอถามเสร็จง่วงครับเลยปิดเข้านอน พอตื่นเช้ามาเปิดไม่เป็นไรครับ คลื่นหายหมด งง.. ขอถามต่อครับเปิดทิ้งไว้บางครั้ง1-2ชั่วโมงไฟสวิงตัด วู๊บว๊าบๆ ปิดแล้วเปิดใหม่ดีครับ  แล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีก ผมควรเช็คตรงไหนครับ ตัวที่ลองเปลี่ยนคือ ออฟโต้ และ c 802 ,33mf  และเช็คR หลังทางออกหม้อแปลงแล้วครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 02:49:48 PM »
ก่อนซ่อมอะไร ควรย้ำปริ้นทั้งเครื่องก่อนครับ
จะทำให้เราเห็นอาการเสียที่แท้จริง
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 04:52:47 PM »
  อาการมีเส้นเลื่อนขึ่นหรือลงนั้น น่าจะกวนมาจากดีเก๊า
  ในขณะที่เป็น ให้ลองดึงสายดีเก๊าซิ่งออกดูว่าหายมั้ย
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 08:34:13 AM »
    ขอบคุณครับ ท่านวรเทพ ผมทำตามที่ท่านบอกทุกครั้งแล้วครับ อาการเปิดนานๆตัดสวิง วู๊บว๊าบครับ ไฟ+b d802 129v d805 15v เวลาสวิงลง+b จะลดลงเหลือ 100v ช่วยแนะนำหน่อยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 10:13:03 AM »
ลองดูC 300 Cไฟเลี้ยงH
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 09:53:42 PM »
         c300 ผมหาไม่เจอครับ cb 5038 v แท่น s15a ไม่ทราบว่ารุ่นตรงกับข้อมูลที่ท่านมีหรือเปล่าครับ  ส่วนc ฟิลเตอร์ ไฟ +b ผมลองเปลี่ยนดูแล้วครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 10:02:06 PM »
ผมคิดว่าท่านจะเข้าใจตามผม ผมผิดเอง
ที่ผมว่า C300 ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่ง 300
แต่ผมหมายถึง C ฟิลเตอร์ไฟ 300 V ส่วนมากช่างก็จะเข้าใจกันเองนะครับ
แต่อาการกวนมันก็เป็นได้หลายส่วนนะครับซ่อมอาการแบบนี้ต้องใจเย็นๆ
เพื่อนๆบอกมามันอาจจะไม่ใช่ มันขึ้นอยู่กับการทดลองและโชคด้วย ประสพการณ์บ้าง
อาการเสียแต่ละอย่างอาการเดียวกันตัวเสียต่างกันมีซ้ำกันบ้าง ทุกคำตอบเป็นแนวทางได้จากเพื่อนๆทุกคน
ขอโทษที่ไม่แจงระเอียดครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 10:24:08 PM »
     ต้องขอบคุณครับท่าน pum phuket ที่ช่วยชี้แนะ อาการกวนมันหายไปเองครับ เหลือแต่อาการที่ถามต่อเนื่องกันครับ คือเปิดได้ 1-2ชั่วโมง ไฟ+b สวิง วู้บว้าบๆ ปิดแล้วเปิดไหม่ดีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 11:19:26 PM »
อาการแบบนี้ก้ต้องลองอีกนั่นแหละ
ลองหาตามกระทู้เก่าๆก็น่าจะมีให้ชมบ้างนะตอนนี้ผมไม่มีวงจร
ก็ที่จำได้ก็ Cที่หน้าIC สวิชชิ่ง มีขั้วค่าประมาณ33-47ไมโครนี่แหละลองเปลี่ยนดู
และงานซ่อมทีวีสำคัญสุดๆ คือย้ำตะกั่ว ถ้าย้ำแก่งๆผมบอกได้เลยว่าเป็นช่างซ่อมที่เก่งคนหนึ่งทีเดียว
ต้องสวย สะอาด ระเอียด ทั้งเครื่องได้ยิ่งดี หรือ หาจุดที่สำคัญที่เห็นชัดเจน หลายๆอาการที่แปลกๆ
ก็หายด้วยการย้ำปริ๊นไปเรื่อยๆ อย่างลืมทำความสะอาดด้วย
อีกอย่างเคยเจอบ่อย ที่IC หลักๆเคยเจอบ่อยๆว่าย้ำครั้งเดียวคิดว่าย้ำแล้วเลยมองผ่านด้วยความบังเอิญกลับมาย้ำใหม่ใช้ได้ซะงั้น งานซ่อมอิเล็คทรอนิคอย่าบอกว่าดูแล้วทำแล้ว แล้วซักวันท่านจะเข้าใจ อิอิ ยาวไปหละ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2011, 07:02:51 PM »
ไม่เห็นบอกเลยว่า C ฟิลเตอร์ไฟ 300V เช็คดูหรือยัง
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2011, 09:42:22 PM »
      เช็คดูแล้วครับ และลองเปลี่ยนดูแล้วด้วย แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2011, 10:25:31 PM »
    แจ้งปิดงานครับ   เปลี่ยน r 816, 817 และ ka431
    ไฟ+b 129v ลดเหลือ 125v พอดี
