เครืืองซักผ้า Electrolux ไม่ยอมซัก
เมษายน 25, 2024, 02:47:49 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครืืองซักผ้า Electrolux ไม่ยอมซัก  (อ่าน 9702 ครั้ง)
at
กระทู้: 5
« เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 08:11:53 AM »
เครื่องซักผ้า Electrolux EWF8576 เมื่อสั่งซัก เครื่องจะถ่ายน้ำทิ้ง แล้วไม่ทำงานต่อ ไฟจะกริบ สีแดง แต่บางครั้งก็ทำงานได้ปกติ
ผมทดลองหาข้อมูล เข้า mode test ได้ข้อมูล Error มาคือ E69: Washing heating element interrupted คือมีการขัดจังหวะจาก heating  ผมก็เลย
1. เช็คที่ลวดทำความร้อนก็    OK.
2. ผมทดลองเข้าโหมด test ที่ สั่งให้ระบบทำงาน รวมทั้งระบบความร้อน ปรากฏว่า Relay ที่จ่ายไปให้ขอลวดความร้อนไม่ทำงาน ครับ
3. จากนั้นผมก็ทดลองจ่ายไฟให้ Relay ทำงาน ปรากฏว่า Relay ทำงานได้ และน้ำในเครื่องซักผ้าร้อนขึ้น
หรือว่า Broad เสียครับ ต้องเปลี่ยน แล้วจะหาชื่อได้ที่ไหนละเนี่่ย จะซ่อม Broad ได้เปล่า
 ใครทราบช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ เผื่อผมมองข้ามบางจุดไป  (ขอบคุณครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 08:45:31 AM »
ลองถอด สาย ฮีตเตอร์ ออกครับ ทั้ง 2 ขั้วดูครับ
ถ้าเครื่องทำงานได้ แต่น้ำเข้าเครื่องไม่ยอมหยุด  แสดงว่า ฮีตเตอร์เสีย
ส่วนเรื่องอะไหล่ของยี่ห้อนี้  ติดต่อหลังไมค์ครับ
at
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 09:25:09 AM »
ผมทดลองถอดสาย  ฮีตเตอร์  ออก แล้ว อาการคือยังเหมือนเดิมคือ ได้บ้างไม่ได้บา้ง
ถ้าได้ เครื่องก็จะซักได้ปกติทุกอย่างเลย
ถ้าไม่ได้ ไฟ start ก็จะกระพริมสีแดงครับ
(ขอขอบคุณครับล่วงหน้าครับ)
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 10:02:26 AM »
ประกอบ สายคืนที่เดิมทั้งหมด
ให้นับไฟที่ start  ขณะที่มันใช้ไม่ได้
ว่า กระพิบสีแดงกี่ครั้ง  สีเขียวกี่ครับ
at
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 11:10:54 AM »
กรณีที่มันไม่ทำงาน แดงกระพริบ ตลอดเลยครับ
เมื่อกี๋ผมทดลองใหม่ปรากฏว่ามันทำงานได้ปกติ และผมทดลองตั้งที่อณหภูมิ 90 ดู ปรากฏว่ามันไม่ร้อนเลยสักนิด
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 04:48:47 PM »
ตัวเทอร์โม น่าจะเสียแล้วละครับ ต้องเปลี่ยนยกฮีตเตอร์  ไม่มีขายแยก
at
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 06:30:02 PM »
ขอบคุณมากครับ ทุกท่านที่ช่วยแก้ปัญหาหาครับ
ผมเจอปัญหาแล้ว  คือตัวต้านทานที่วงจรเสียครับ มี 2 จุดด้วยกัน
1. ตัว R เช็คระบบทำความร้อนมันขาดครับ 4.7 kOhm
2. ตัว R เช็คระบบเช็คประตูมันขาดครับ 150 kOhm
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:58:01 AM »
ดีมากเลยครับคุณ at สู้กับปัญหาจนจบงานได้
ยอดเยี่ยมทั้งคนถาม และคนตอบที่ให้แนวทางดีครับ
เหนือสิ่งอื่นใด คือเมื่อเจอจุดเสียแล้ว มาบอกให้เพื่อนๆได้เก็บเป็นข้อมูลได้อีก เอาแน่
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 07:48:39 PM »
สุดยอดไปเลยครับ Lips Sealed
ตื่นๆๆๆๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 09:41:21 PM »
+1 ให้ครับ  ขอบคุณ
