LG RT-21FB35VX แท่น MC-049B ภาพชิพทาง Hor.
มิถุนายน 09, 2026, 02:22:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG RT-21FB35VX แท่น MC-049B ภาพชิพทาง Hor.  (อ่าน 8926 ครั้ง)
newteach
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 02:18:13 pm »
อาการตอนแรกเครื่องเปิดไม่ติดตรวจเช็คแล้วพบว่า IC Hor. ช็อต จึงเปลี่ยนไอซีและซีแดมป์เปอร์ใหม่
ปรากฎว่าเครื่องติดปกติแต่ภาพมีอาการชิพไปทางด้านซ้าย (เมื่อยื่นหันหน้าเข้าจอ)
จากการค้นคว้าหาข้อมูลในบอร์ด ได้ทำการเปลี่่ยน C ในภาคจ่ายไฟทั้งหมด อาการยังคงเหมือนเดิม
จึงรบกวนผู้รู้ทุกท่านช่วยให้คำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 03:16:27 pm »
C damper มันเสียด้วยหรือเปล่า
ถ้าไม่เสียก็ไม่ควรเปลี่ยนใหม่นะครับ
บางทีค่าใหม่ที่ใส่ ไม่ตรงค่าเดิม
ถ้าไม่เสีย เอาตัวเก่าใส่เลยครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 06:02:37 pm »
ผมใส่อุปกรณ์ตามเดิมแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม
ไม่ทราบว่าต้องลองเช็คตรงไหนต่อครับ
รบกวนช่วยแนะนำต่อทีครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 08:30:46 pm »
ท่านใดมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะ ช่วยกันลงความเห็นได้เลยนะครับ
พอดีผมไม่เคยเจอเคสนี้อ่ะครับ ไปไม่ถูกจริง ๆ หรือต้องการให้เช็ค
จุดไหนก็แจ้งมานะครับ รบกวนด้วยนะครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:57:39 pm »
ลองเข้าโหมดปรับ    กด เมนูที่เครื่อง กับ รีโมทพร้อมกัน
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 08:42:45 am »
แล้วผมต้องตั้งค่าเท่าไหร่มั่งอ่ะครับ แนะนำต่ออีกที
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 01:09:45 pm »
ขอถามต่ออีกหน่อยนะครับ ถ้าผมจะปรับเซอร์วิสโหมด
ผมต้องเข้าำไปปรับในส่วนของค่าอ่ะไรบ้างอ่ะครับ
รบกวนผู้รู้.....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 01:47:40 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=46646.0
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 02:06:44 pm »
ขอบคุณนะครับ แต่ผมอยากทราบว่าปรับค่าไหนที่ทำให้ภาพมันเลื่อนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 02:29:20 pm »
H-Shift หรือ H-Center หรือ คำอื่นที่ใกล้เคียงนี้
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 03:03:42 pm »
ไม่มีเลยอ่ะครับ มีแต่คำว่า  HBSO กับ HBST
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 03:05:31 pm »
จดรายการเมนูแรกมาดูครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 03:14:06 pm »
เจอแล้วครับ ปรับที่ HS ( Service mode )ครับ
แต่ผมไม่ทราบค่าที่แน่นอนนะครับ ตอนนี้ปรับอยู่ที่ 110
ลองเปิดเทส 1 วันก่อนนะครับ เดี่ยวจะมาปิดงานครับ
ปล.เอามาจากคู่มือวงจรแท่นนี้ครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 03:19:44 pm »
เพิ่มเติมครับ
  VS (Vertical Shift) adjustment:
  HS(Horizontal Shift) adjustment:
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 03:48:38 pm »
แค่นั้นแหละ หาไม่เจอเอง
เขาย่อ HS=H-Shift=Horizontal Shift
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 04:22:30 pm »
อิอิ ขอบคุณท่าน worathep-LSV team มาก ๆ ครับ ที่คอยแนะนำแล้วชี้แนะ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 07:07:09 pm »
เอามาให้ดูเพิ่มเติมครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 06:02:28 pm »
แจ้งปิดงานส่งเครื่องลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และก็ LSV อย่างมากครับ   lv!
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 07:00:26 pm »
ปิดงาน รับตังส์ +1 ครับ
ผู้ตอบ +1 ครับ
