TV samsung CS21B500HL แท่นเครื่อง KSBL มีเสียงไม่มีภาพ
มิถุนายน 09, 2026, 12:49:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV samsung CS21B500HL แท่นเครื่อง KSBL มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 9653 ครั้ง)
suriyun_139
กระทู้: 45
« เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 11:35:08 pm »
TV samsung CS21B500HL แท่นเครื่อง KSBL มีเสียงไม่มีภาพ จากที่ผมเช็คดูเบื้องต้นมี รายละเอียดดังนี้
1.วัดไฟ B+ได้ 115 V.
2.วัดไฟ screen ได้ 180 V (ปรับสกรีนขึ้นจนสุดได้แค่นี้)
3.วัดขา Heater ได้ 3V
4.วัดขา BK ได้ 42 v
5.วัดขา RK ได้ 42 v
6.วัดขา GK ได้ 42 v
7.ไฟ +180 วัดได้ 56 v
  ** ขา IC vert ผมก็ย้ำปริ้นดูแล้วก็ ไม่หาย เปิดเครื่องประมาณ ไม่ถึงนาที แล้วผมลองจับดูที่ ตัว  Tr Hor และ ic vert ปรากฎว่า ร้อนมาก ผมไม่รู้ จะซ่อมที่จุดไหนอีกไปไม่ถูกทางแล้วครับ พี่ ๆ ท่านใด เคยเจอหรือว่ามีคำแนะนำ ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมมีรูปภาพให้ดุด้วยครับ สังเกตุที่ มุมด้านซ้าย เวลาเร่งสกรีน จะเห็นดังนี้ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:04:16 am »
  ไฟทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ลองหาสาเหตุดูซิว่ามันเป็นได้อย่างไร
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:26:42 am »
ผมก็ ยัง งง ๆ มันอยู่ ครับ ไม่รู้ จะ เช็คที่ จุดไหนต่อ สงสัยวันนี้คงพอแค่นี้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยไล่เช็คมันอีกทีเริ่มง่วงแล้วครับ ยังไงก็ขอบคุณ ท่าน hongnoi♥  มากนะครับ  Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 08:15:52 am »
ผมมองว่า Load ทาง Hor ช็อตอยู่นะครับ
เพราะไฟ B+ ต่ำ , ไฟหลัง FBT ก็ออกมาต่ำ
ท่านลองลอย FBT ออก แล้ววัดไฟ B+ ดูซิครับ
อ้อ...เอาหลอดไฟเป็น Load ด้วยนะครับ..
ลองดู..
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 08:53:06 am »
ขอบคุณท่าน TRT มากเลยนะครับ เดี๋ยว ยังไงผมลองดูได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ (ปกติไฟ B+ Samsung ต้องได้ 120 v ใช่ไหมครับ)
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 11:33:32 am »
ลองดู..
ผมลอย FBT ออกแล้ว แล้วก็ต่อหลอดไฟคล่อมที่ C ไฟ B+ ก็ยังเหมือนเดิมครับ คือได้ไฟ 115 V เท่าเดิมครับจะเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าตัว FBT ตายเสียเอง(เพราะผมปรับไฟสกรีนขึ้นจนสุดวัดได้ไฟ 180 V เองครับ)ผมแค่ สัณนิฐานนะครับ ผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 11:37:18 am »
cแดมป็ในภาคฮอร์มีกี่ตัวลองตรวจสอบดูให้หมดครับ  ping!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:26:38 pm »
ขอบพระคุณลุงเคี้ยงมากครับ ที่ว่าตรวจเช็ค C Damper นี้ ผมมีแต่มิเตอร์ เข็ม มันจะเช็คได้ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 02:02:32 pm »
คงต้องซื้อมิเตอร์วัดค่าcมาใช้ครับ HAPPY2!!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 04:37:37 pm »
มาปิดงานครับ  เช็คไป เช็คมาเจอตัวเสียแล้ว โล่งอก ไปเลยครับ เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้ไล่เช็ค C Demper อีกครั้ง ตามที่ลุงเคี้ยงบอกปรากฎว่า เจอเจ้า C ตำแหน่ง C415 ซ็อตครับ ค่า 273  400V (วิธีเช็คของผมก็เช็คเเบบลูกทุ่งอ่ะครับ คือตั้ง มิเตอร์ที่ X 10Kวัดคล่อมที่ขา C ถ้ามันดีเข็มมิเตอร์จะกระดิกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลงมาจนสุดแต่ถ้ามันเสียคือมันซ็อตเข็มจะขึ้นไปใกล้ อินฟีนีตี้ที่สุด และค้างเลย)หาตัวไหม่ไส่เข้า ไป ได้ภาพและเสียงออกมา ชัดเจนเลยครับ ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ทุกท่าน และ เจ้าของบ้านแห่งนี้ ที่ได้เป็นสื่อกลางให้ได้ติดต่อกันแบบไม่มีพรมแดน ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ   Cheesy Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 08:32:38 am »
  ยินดีด้วยครับ ปิดงานได้ แจ้งตัวเสีย ให้บวก1 ครับผู้ตอบคนละ1ครับ  HAPPY2!!
จะได้ย้ายไปใว้ในห้องประสบการณ์ที่ซ่อมเสร็จกันต่อไปครับ
