คุยกันเรื่อง........เครื่องบินเล็กฯ
เมษายน 27, 2024, 01:49:32 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: คุยกันเรื่อง........เครื่องบินเล็กฯ  (อ่าน 10018 ครั้ง)
jj
กระทู้: 76
« เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 07:04:31 AM »
สวัสดีครับ  ก็แบบว่า  เป็นช่างซ่อม  อิเลคโทรนิคเหมือนกันครับ แต่ ต้องเป็นนักบิน เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ(RC)ด้วย เลย ต้องทำทั้งสองอย่าง ไปด้วยกัน
ท่านใด  เป็นช่าง แล้วบิน อะไรกัน บ้างครับ  สำหรับ  ผม  บิน ทั้ง บ.ไฟฟ้า และ  น้ำมันครับ   ไม่เล่น ฮ. ส่วนมากผมจะบิน แต่พวก  บ. ปีกบน  บินง่ายๆ ราคาประหยัดน่ะครับ  ju_ju!!
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 06:53:57 PM »
ก็เพิ่งบิน  สดๆร้อนๆ ผ่านไปเมื่อสักครู่ หลังจากเมื่อยล้า กับการทำงาน  ก็แบบว่า  จบช่างอิเลคฯ มาจาก วท.มีนบุรี  เมื่อปี 2527
ก็ ใช้วุฒิ ปวช.สอบบรรจุ เข้าราชการ  ในตำแหน่งช่างวิทยุ   สมัยนั้น เงินเดือน  1950 บาท  วิทยุบังคับ คล้ายๆ ตัวที่เห็น ทั้งชุด  ประมาณ 4800 บาท
หมด ปัญญาครับ   ทั้ง ๆที่ทำงาน ก็มี  บ.บังคับด้วยวิทยุ ใช้งานในราชการ  แต่ไม่อยากจับต้อง เพราะ เมื่อได้สัมผัส ต้องทุ่มเทครับ
ต่อจากนั้น  มา อีก ยี่สิบกว่าปี   เงินเดือนผม สองหมื่นต้นๆ  (รับจริงๆ หักหนี้แล้วเหลือไม่เท่าไรหรอก)  วิทยุ  แบบที่เห็น ราคา ทั้งชุด 5000 บาท แต่ ตัวที่เห็นในภาพ ซื้อมามือสอง  ตัวเปล่าๆ  700 บาท(เปรียบเทียบค่าของเงินดูครับ)
ยี่ห้อ  ฟูตาบ้า(FUTABA)  เป็นรุ่นราคาประหยัดครับ  ในวงการ เรดิโอ คอนโทรล (RC) ถือว่า อยู่ในระดับ มาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกครับ
โดยในบ้านเรา ใช้ อยู่ ในโหมด 2  โดยตำแหน่งคันบังคับ เร่ง-เบา แหล่งต้นกำลัง  อยู่ ด้านซ้ายมือ ครับ
(เนื่องจากเวบฝากรูปภาพ มีปัญหา ติดค้างเรื่องรูปภาพไว้ก่อนครับ)
กระทู้: 18656
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 07:58:32 PM »
วิธีโพสภาพในเว็บบอร์ดครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32595.0   HAPPY2!!
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 08:48:25 PM »
สวัสดีครับ  ท่าน ช่างเล็กๆ  (ผู้ใจดี)  ขอบคุณอาศัยเวบท่าน หาความรู้ ประทังชีพ กับ เป็นทุนเล่น  บ.เล็กมานานแล้วครับเลย แอบมาลงกระทู้ไว้ เพื่อเป็นการทดแทนแลกเปลี่ยน เผื่อให้ บรรดาช่างฯด้วยกัน ไว้หาเวลาเลิกงาน เล่น บ.เล็ก ที่เป็น ฮอบบี้ (งานอดิเรก)ไว้ผ่อนคลายกันน่ะครับ ไม่ใช่ยิ่งเล่น ยิ่งเครียด ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร  ก็แบบว่า ผมมีความเชื่อ  เด็กผู้ชาย มากกว่า  ร้อยละ 75 อยากเล่น บ.วิทยุบังคับ  โดยคอนเซปต์ผมจะเน้น แนวประหยัด ไม่สิ้นเปลืองมาก เป็นหลักน่ะครับ  (สนุกกับ อาร์ซี  ตามประสาช่างฯ)
 การฝากรูป จะใช้เวบ ที่เขาฝากรูปน่ะครับ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในเวบ นี้มากเกินไป
ในภาพ  ที่เห็น เป็นของมือสองที่หาซื้อจาก ผู้ที่เล่น  ขายออกมาเพื่อเปลี่ยนไปใช้รุ่นที่ ดีกว่าแพงกว่า ตามกำลังทรัพย์ ของผู้เล่นครับ
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 11:26:13 AM »
ครับ  ............ตามในภาพ  เป็น เครื่องบินเล็ก ประเภท "ไฟฟ้า" ครับ ขนาดไม่ใหญ่มาก  สามารถบิน ในสนามฟุตบอล ได้สบาย  ต่างประเทศ เขาเรียก  "ปาร์คฟลาย"
ด้วยพื้นฐาน จากทางช่าง อิเลคฯ ด้วยแล้วการ เล่น บ. อาร์ซี ประเภทไฟฟ้า ยิ่งสะดวก
อุปกรณ์ต่างๆ ก็หาซื้อได้จากในเวบบอร์ด  ซึ่ง เวบบอร์ด  บ.อาร์ซีในปัจจุบันมีให้เลือกเข้าไปหาความรู้ได้หลายที่หลายแห่ง
ในภาพที่ท่านเห็น  เป็นของมือสองทั้งหมด  คงทำได้แค่นี้แหละครับ เพราะถ้าจะเอาเวลา ไปนั่งทำเอง หาวัสดุอุปกรณ์  จะเอาเวลาที่ไหน ไปทำตรงนั้น  (งานซ่อม ค้างเติ่ง try!!)
เดี๋ยวจะถอดใจกันไปเปล่าๆ
ยกตัวอย่าง
-ตัวลำ เป็น บ.โฟม   ของใหม่ ราคา  600 บาท ผมซื้อมามือสอง  300 บาท  บ.ลำนี้ บินมาสองปีกว่า  แล้วครับ
-มอเตอร์ ประมาณ 250 บาท
-ใบพัด  3 ใบ หนึ่งร้อยบาท
-สปีด ขนาด 30 แอมป์  ผมเอาไว้ข้างนอก  เพื่อระบายความร้อน  และ ต้องการให้ภายในตัวลำมีที่ว่าง พอที่จะ ใส่แบตฯได้สะดวก
-เซอร์โว เป็นของใหม่  ตัวละ 90 บาท ใช้ 4 ตัว
-เครื่องรับ  ของเก่าราคา ประมาณ 350 บาท
-เครื่องส่ง ระบบ ทริม อะนาล็อค ล้วนๆ  เหมาะสม กับ บ.โฟม ที่สุด เพราะ หากเป็นพวกทริมดิจิตอล แล้วจะทริมได้ช้า ขาดความคล่องตัวไป (ต่างมีดีคนละแบบครับ)
-แบตเตอรี่ เป็นแบบ ชนิด ลิเธี่ยม - โพลิเมอร์ ขนาด 1000 แอมป์ 3 เซล ขนาด และ น้ำหนักเหมาะสม กับตัวลำครับ
-เครื่องชาร์จ  ไว้เผื่อมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
ฉนั้น หากสนใจจะเล่น บ.บังคับด้วยวิทยุ  แน่นอนครับ เรื่องเปลืองตังค์น่ะมีแน่นอน แต่ ไม่จำเป็นต้องเปลืองมากครับ  มันมีให้เลือก ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายแพง เสมอไปครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 02:06:08 PM »
ยอดครับ เยี่ยมมาก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 07:19:14 PM »
ขอบคุณครับ   จะว่าไป..............จุดมุ่งหมายในการเล่น บ. อาร์ซี  ก็เพื่อผ่อนคลายน่ะครับ ผมบินเกือบทุกเย็น  ในสนามฟุตบอลที่ทำงาน
เล่น ตามกำลังทรัพย์ ในกระเป๋าครับ  อย่าให้คนในครอบครัวเดือดร้อน  หากยังไม่พร้อม ก็ให้รอๆ ไปก่อน สนใจจริงๆ เข้าไปในที่ๆ เขาเล่น ฯกัน  ทำตัวให้เขาคุ้นหน้า
และด้วยอาศัยความเป็นนักอิเลคฯของท่าน  มีประโยชน์ต่อสังคมฯ แน่นอน
หากคุ้ยเคยกันแล้วรับรอง ท่าน แทบไม่ต้องใช้เงินครับ หากอยากจะบิน เอาแน่
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 07:39:47 PM »
บ้านผมมีเนื้อที่น้อย คงต้องเล่นฮ.บังคับ แต่ยังไม่กล้าซื้อเพราะเพื่อนบอกว่าฮ.เฟืองเสียบ่อย จึงมาขอคำแนะนำรุ่นและยี่ห้อเครื่องทน ไม่แพง บังคับง่ายด้วยครับ  ขอบคุณ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 11:21:07 AM »
ผมเล่นทั้งเครื่องบินและ ฮ. เล่นแล้วเพลินครับ
